Anker SOLIX X1 combineren met Anker SOLIX Solarbank 3 E2700
  • GJP1987
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 11-09 11:42
Ik ben bezig met thuisbatterijen en twijfel of ik twee Anker-oplossingen slim kan combineren.
Over de Solarbank 3 E2700 Pro:
– Dit is het nieuwste plug-and-play model van Anker, opvolger van de Solarbank 2.
– Opslagcapaciteit: 2,68 kWh, uitbreidbaar tot wel 64,5 kWh (al zal dat voor de meeste huishoudens niet nodig zijn).
– Ontworpen voor installaties tot ± 10 zonnepanelen.
– Continu AC-vermogen: 1.200 W (pieken tot ±1.800 W).
– Geschikt om zonnestroom tijdelijk op te slaan voor later gebruik.
AC ONTLAADVERMOGEN IS HELAAS SLECHTS 800W!
Over de Solix X1:
– Grotere, modulair opgebouwde thuisbatterij.
– Capaciteit uitbreidbaar van 5 kWh tot ±180 kWh afhankelijk van het aantal modules.
– Outputvermogen: vanaf 3 kW (met uitbreidingen zelfs tot 36 kW).
– Bedoeld voor grotere systemen en hogere vermogens.
Mijn idee/wens:
– De goedkopere E2700 Pro zou ik willen inzetten om op zonnige dagen extra opslag op te bouwen.
– Wanneer de X1 leegraakt (of bijna leeg is), zou de E2700 Pro dan kunnen bijspringen of parallel meedraaien zodat mijn huishouden langer op batterij draait.
– Kortom: samenwerken als één slim geheel.
Vragen:
– Is het technisch mogelijk dat de E2700 Pro en de X1 samenwerken in één huishouden?
– Kan ik ze via de AC-kant combineren (dus beide op mijn huisaansluiting)?
– Zijn er risico’s qua efficiëntie, veiligheid of garantie?
– Heeft iemand hier ervaring met een vergelijkbare setup?
  • GJP1987
  • whazaaaa
  • Laatst online: 22-10 17:03
Geen idee of die twee combineerbaar zijn.
Maar is de Anker Powerdock niet slimmer in dit geval ?
daarmee kan je meerdere E2700's combineren tot 1 systeem.
https://www.ankersolix.co...ystem?ref=naviMenu_3_copy
  • GJP1987
Inderdaad de oplossing waar denk ik veel mensen naar zoeken! Heb even wat opgezocht en kom uit op een systeem van 16,2kWh opslag voor Euro5418! Kijk daar kunnen we wat mee.
https://www.mediamarkt.de...-powerbank-161208167.html
ANKER Solix Power Dock mit E2700 PRO3 x3 Powerbank euro 3379
8100kwh
ANKER SOLIX BP2700 Erweiterungsbatterie x3, 8,1kWh Powerbank 2039euro
https://www.mediamarkt.de...-powerbank-157334122.html
Totale opslag is
16,2kwh
Ontlaadvermogen 3x1200watt 3600watt
Investering zonder eenvoudige installatie en ritje Mediamarkt Duitsland
€5418
  • tweazer
  • Laatst online: 18:49
IMHO is mediamarkt te duur, even googlen (of geizhals.de) en je bent goedkoper uit
Ook kun je kleinanzeigen.de raadplegen. Ik zie daar de BP2700 al voor rond de E 620, zelfs eens 4 stuks voor 2kE...
  • McJones
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 22-04 15:44
Beste allen,
ik kreeg dit bericht van Anker. Kan de combinatie dan wel, gaat het goed in de app? Wat is jullie ervaring?
"We do not recommend installing both the Anker Solix X1 system and the Anker Solix Power Dock and Solarbank 3 Pro in the same household.
Using them together may lead to energy flow conflicts.
Additionally, in the Anker app, these systems are designed to operate independently and cannot be integrated or linked to function as a single system. "
  • NL12143.AO
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 08-07 14:43
Dat is het grote probleem. Je begint klein, en komt erachter dat 1600 kWh, 800 W wel erg weinig is. Je wilt uitbreiden maar dan gaan de batterijen met elkaar vechten. Zelfs binnen hetzelfde merk ???
De Solarbank 3 met 2700 kWh is de enige bij Anker die het solo kan, tot 3 units in parallel, max. 3600W. Dus zonder extra PowerDock a 500,-.
De Solarbank 2 kan het alleen met PowerDock, maar dan tot wel 4 units, 4800W. Nadeel is de kleine 1600 kWh per unit. Is net te weinig met een baseload 200 W, dus 8 uren. Let op de Pro die alleen vanuit panelen kan laden 4x 600 W. Die AC kan uit het net, én uit panelen (2x 600 W).
