  • Woodski
  • Laatst online: 21-11 15:43
Ik draai proxmox 8 met meerdere LXC's en VM's.
Een van de VM's is pfsense
(KPN mtu ont direct naar een netwerkkaart en via proxmox naar pfsense)
Dit alles draait heerlijk stabiel.
Ook een Linux VM (Debian 12/13 of Ubuntu 23/34) met Spice of standaard console werkt prima.
Maar als ik XRDP gebruikt crashed de LAN kant van de proxmox host.
Via VPN en de WAN kan ik er nog in maar de switch aan LAN kan ik niet meer pingen.
Ik probeer van alles om het netwerk te herstarten (ifreload) maar dat helpt niet. Dus reboot ik de host.
Vandaag een schone installatie gedaan met Proxmox 9 maar het probleem blijft.
Ik start Ubuntu met XRDP, speel een Youtube video en binnen een paar minuten val de host om.
(met video forceer ik het sneller, maar het valt ook om met webbrowsen)
Diezelfde setup met dezelfde VM op Proxmox 9 zonder pfsense is probleemloos.
Urenlang video op XRDP zonder crashes
Ik ben hier al maanden mee bezig maar kom niet verder.
Andere VM bios, andere VM CPU instellingen, andere machine settings, niets helpt
Ook andere virtuele netwerk adapters maakt niet uit, het blijft crashen.
Hoe troubleshoot je dit? In het log zie ik ooral fouten met USB devices.
Alleen gebruik ik USB enkel voor DSM en Zigbee
Kan ik op een of andere manier een gescheiden netwerk segment maken dat niet omvalt?
Edit
Ik heb hem in een ander vlan gezet (proxmox vlan tag)
En de optie use redirection server name:i:1 in de RDP settings
Niet te vroeg juichen maar voor nu draait het zonder te crashen :)
[ Voor 13% gewijzigd door Woodski op 19-09-2025 21:19 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:08
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Als je al zo handig bent om Proxmox en pfSense te draaien, moet je ook wel in staat zijn om logs te lezen. Toch rep je hier geen woord over. Dit zou de allereerste stap moeten zijn in dit soort situaties.
Sidenote: ik denk niet dat je van KPN een MTU hebt. Dat is namelijk een spec van het TCP/IP stack en is niet fysiek. Mijn vermoeden is een ONT, om van glas naar koper ethernet te gaan.
Commandline FTW
  • Woodski
Ach alles is relatief, ook handigheid met Linux.
Pfsense met de nodige vlans en de KPN WAN met vlan 6 heeft me veel tijdgekost.
Dus enige hulp hiermee is zeker gewenst
Ik heb regelmatig ik het Proxmox log gekeken maar er staat dusdanig veel in dat ik er niet uit kwam.
Daarbij vooral gezocht naar netwerk zaken maar de fouten waren allemaal iets met USB
Mijn USB controllers zijn PCIe (geen USB)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Begin met het algemene systeemlog, journalctl. Kijk rond de tijd dat het probleem gebeurde. Wat staat er dan zoal.
Commandline FTW
  • deamosreapos
  • Laatst online: 18-11 20:13
Weet niet of dit helemaal overeen komt, maar met mijn Proxmox server had ik allemaal vage crashes en onduidelijkheden. De logs waren niet eenduidig wat het probleem was, soms werkte het een dag soms een week.
Wat ik als fix heb gehanteerd zijn de sleep States van de pci-e ssd bootdrive. Door een bepaalde sleep state crashte de volledige server. Weet niet meer wat de exacte handelingen zijn, maar in de Grub 1 regel aanpassen. (Google is uw vriend) Na deze aanpassing heb ik nu al meer dan een jaar geen crash meer gehad ook met de upgrade van 8 naar 9.
Mogelijk helpt dit, maar klinkt niet helemaal als hetzelfde probleem aangezien je zegt dat alleen de host geen internet meer heeft en niet zozeer crasht.
[ Voor 7% gewijzigd door deamosreapos op 20-09-2025 07:14 ]
  • Woodski
Gisteren ochtend had ik ineens weer vastloper na vastloper.
Dat kwam op een slecht moment dus niet veel kunnen speuren in de logs.
Het lijkt er op dat er geen probleem is met Proxmox maar dat pfsense de oorzaak is.
Gisteren avond toch maar wat te lang uitgestelde updates gedaan op pfsense waarna ik ineens een heel hoog CPU verbruik had. Na wat zoeken lijkt dat een probleem met niet werkende gateways.
Na het verwijderen van 3 oude open VPN clients zakte het CPU verbruik en lijkt het voor nu weer stabiel.
Voor zover je natuurlijk van stabiel kan spreken als het 12 uur werkt.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
draait hier foutloos, na 2jr en een full-dist upgrade, nog geen enkele issue gehad met proxmox.
lijkt me daarom eerder een configuratie (of hardware) fout.
heb je oa hier gekeken? https://docs.netgate.com/...irtualize-proxmox-ve.html
wat @Hero of Time ook schrijft; in de log's zou je tenminste iets moeten vinden, in welke hoek te zoeken
weet je zeker dat het proxmox is die crashed? of niet 'gewoon' het onderliggend filesystem? (ceph?)
proxmox kent ook uitgebreide (debug) logging levels, even bij de documentatie daar kijken
[ Voor 36% gewijzigd door himlims_ op 22-09-2025 13:00 ]
  • Woodski
Afkloppen maar het lijkt opgelost, al dagenlang geen crashes meer.
Dus het upgraden van pfsense naar 2.8.1 en opschonen van de openvpn clients heeft geholpen.
himlims_ schreef op maandag 22 september 2025 @ 11:31:
Hier draaide het ook jaren foutloos.
En ja natuurlijk een fout maar ik wist niet waar.
  • Woodski
https://www.garrettlaman....IC-hangs-on-Proxmox-nodes
https://gist.github.com/c...4a5c29a256b4f276122765237
Ik heb de I219 als LAN adapter. Alles werkt alleen verlies ik soms LAN
Dit lijkt de reden :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cgueBNGzT9EvquC0nYY5k1H0PLI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/AJRORXQL7tLUr7VyRPwtCSwE.jpg?f=user_large
[ Voor 44% gewijzigd door Woodski op 03-10-2025 19:52 ]
