Binnendeur sluitplaat repareren - lassen, of anders...?
  • vanaalten
  • Laatst online: 09:03
Wat klikbare foto's om de situatie duidelijk te maken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hnMOqA4xweLyG3mXuIkFuBPH61g=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1KgERxfnsfRoZqzPcU11YZd0.jpg?f=fotoalbum_medium
De binnendeur van gang naar woonkamer. Dat donkerbruine aan de linkerkant van de deurpost (rechts van de lichtschakelaar) is het probleempunt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fbmtipP1qvb2DF5zq0COyn9izPU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bKAR14SdNKzYPi2xp4r0qpvq.jpg?f=fotoalbum_medium
Dat donkerbruine is volgens mij roest, maar dat is het probleem niet. Wat problematischer is is dat dat metaal waar de schoot achter blijft hangen als de deur gesloten is, aan boven & onderkant is gescheurd en enkel aan de linkerkant nog aan de deurpost vast zit. En heel vast zit het ook nog niet, want als er met de deur gesmeten wordt buigt het wat naar buiten.
Ofwel, ik zie voor de toekomst een probleem: dat stukje geroeste metaal van de deurpost waar de schoot achter blijft hangen gaat een keer afbreken. Hoe valt dit te repareren?
Complicerende factor: de deurpost is, van wat ik zo zie/voel, een doorlopend stuk metaal - is dus niet een kwestie van sluitplaat losschroeven en een nieuwe plaatsen. Opties die ik zelf kan bedenken: deurpost compleet (laten) vervangen, of verroeste stuk metaal er uit slijpen en nieuw stuk staal er in lassen.
Deurpost vervangen heeft als nadeel dat de muur wellicht wat beschadigd zal worden, dus ook wat herstel & verf-werk nodig gaat hebben. En natuurlijk ook wat prijzig.
Nieuw stuk er in lassen... ik heb sowieso geen ervaring met laswerk, dus enkele honderden euro's aan materiaal/gereedschap aanschaffen, leren lassen (is dat iets wat je met een uurtje in de garage oefenen goed genoeg kan?), de boel rondom het kozijn op een of andere manier beschermen...? Lijkt mij ook prijzig en dan gok ik dat een nieuwe deurpost zinniger is.
Zie ik wat over het hoofd? Het voordeel is dat er NOG geen accuut probleem is, enkel dat je kan verwachten dat dat stukje van de deurpost een keer gaat afbreken.
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 13:09
Qwerty-273
Meukposter
Als je inderdaad niet een compleet kozijn wilt vervangen (met daarbij ook de kosten om de muur weer netjes te krijgen) dan kan het een idee zijn om een lokaal las bedrijfje te bellen. Bijvoorbeeld bedrijven die stalen deuren/frames maken die voeren ook soms onderhoud als dit uit. Of een "lasklus" bedrijf die eigenlijk alles kan doen kwa lassen (en in dit geval op locatie bij een particulier komt).
  • vanaalten
Qwerty-273 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 09:25:
Dat zijn wel goede tips, dank!
  • bartvl
  • Laatst online: 11:23
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Wij hadden dat probleem ook. We hebben als tussenoplossing tot we eens goed gaan renoveren een klein sluitplaatje er op vastgezet met een popnageltang. Werkt als een tierelier. Maar je moet dan wel voldoende ruimte tussen kozijn en deur hebben, omdat die sluitplaat op het kozijn komt te liggen.
Life is not about specs, it is about joy!
  • .Maarten
  • Laatst online: 18-10 22:06
Of gewoon een stuk uitslijpen en een stuk hout erin schroeven zodat je een sluitplaat kunt gebruiken
  • DukeBox
^ Eventueel een extra grote sluitplaat zodat je wat meer stevigheid hebt, overschilderen in dezelfde kleur en je ziet het bijna niet meer. Als het van die goedkope bouw kozijnen zijn kan je ze ook wegzagen o.i.d. en er nieuwe opschuiven.
[ Voor 38% gewijzigd door DukeBox op 19-09-2025 10:22 ]
  • bartvl
bartvl
bartvl schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 10:16:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hh5G6LH-1lYljxK9UCvYJiuHvOk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JJdFm9GZTadbQg1XRRMht8Y5.jpg?f=fotoalbum_large
Ter illustratie 😄
  • vanaalten
Dit ziet er eigenlijk wel verdraaid netjes uit. Hier ga ik eens over nadenken.
Dank (ook aan de anderen die gereageerd hebben) voor de tips!
  • bartvl
bartvl
Tip: zoek een plaat waar die hoek/bocht al in zit. De meeste plaatjes zijn vlak en moet je zelf buigen (maatwerk, dus dan past het in ieder geval) maar dat buigen lukt mij nooit zo goed 🫣
  • mekonghigh
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 02-10-2025
  • vanaalten
In m'n hoofd zit ik met 'goed idee, hier ga ik binnenkort naar kijken' - en jij zoekt het al helemaal voor mij uit. :)
Ook hiervoor: dank, deze lijkt precies wat er hier nodig is.
