Waarom ontploft mijn ontstorings-condensator?
  • hhj
  • Laatst online: 20-10 15:25
Hi,
ik had een naaimachine (niet ik maar dochter, maar voor het gemak :ik), de BERNINA 830. Bij het gebruik daarvan was er opeens een knal, veel stank en rook en toen.... deed ie het nog gewoon. Ding uiteindelijk weggebracht naar de naaimachine-boer: volgens hem was de ontstoringscondensator ontploft maar dat ding was eigenlijk niet nodig in de schakeling en hij deed het ook prima zonder.
Daarna loop ik bij een kringloop de opvolger Bernina 930 voor een habbekrats tegen het lijf. Wij daar lekker mee aan de slag en ... weer een flinke knal, veel rook en stank en uiteindelijk doet ook deze het nog gewoon. Ding dit keer zelf uit elkaar gehaald en wederom de ontstoringscondensator kaduuk.
Foto's van de condensator (C10 op de foto) in kwestie & het schema:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o2pZwcAXOrJcPQbkACSXi4dDTEQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/541aeEfvJYl8ruM3S4R1XLhw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SWhlPpMcCFZBg1cNM5-BSXQX2jQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ig7oBDMh6BxhTEjhSl53Rb49.jpg?f=fotoalbum_large
Vragen zijn nu:
1. waarom ontploffen die dingen de hele tijd?
2. waarom 50 jaar lang niet en vervolgens in mijn huis wel?
3. hoe erg is het nou eigenlijk precies dat die dingen er niet meer in zitten? Hoe zinvol is vervangen itt gewoon laten zitten?
  • jeroen3
  • Laatst online: 08:01
Ziet eruit als een nogal oude WIMA/RIFA condensator. Die staan erom bekend.
Als ik het goed herinner veroudert het plastic waardoor er scheurtjes in komen en er zuurstof naar binnen kan om de metaalfilm te oxideren. Daar krijg je sluiting van als de isolatiefilm tussen de metaalfilms daardoor beschadigd.
  • The_Greater
  • Laatst online: 21-10 16:12
Voor punt 1 .
Correct me if im wrong.
Volgens mij gaat het om een Polyester dielectric (PET) condensator. Of was het toch een ander type?
Deze staan bekend om met een knal kapot te gaan.
2. Alles gaat een keer kapot.
3. De sinus van wisselstroom wordt verstoord.
Quote van google AI :
"Een ontstoringscondensator wordt gebruikt om hoogfrequente stoorsignalen in elektrische circuits te dempen of op te heffen, waardoor de werking van het elektrische apparaat soepeler en stabieler wordt. De condensator vormt een kortsluiting voor deze ongewenste signalen, waardoor ze worden afgeleid en uit het systeem worden gefilterd, wat storingen voorkomt. "
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • hhj
Ah, super, bedankt voor de antwoorden, gewoon oude condensatoren dus. Om dat ding te vervangen voor een nieuwere moet de printplaat er uit: is dat de moeite waard, of maakt het helemaal niets/weinig uit of ie er in zit of niet?
M.a.w: moet ik die moeite er in steken?
  • Room42
Ja, zonder die condensator kun je last krijgen van rare storingen als je, bijvoorbeeld, een dip in de netspanning hebt of als je een lamp op dezelfde groep schakelt. Dat soort ruis wordt daarmee gladgestreken.
Dus ja: Je kunt zonder, als je een strakke voeding hebt, maar zodra er oneffenheden zijn, zul je dat merken.
[ Voor 20% gewijzigd door Room42 op 19-09-2025 10:24 ]
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Specialist in (ontploffende) condensatoren is Mehdi Sadaghdar. Hij is ook bekend onder de naam Electroboom...
  • jeroen3
Je moet deze defecte er wel uit halen, want dit is een brandgevaar.
Je kunt hem vervangen voor een vergelijkbare X2 condensator met dezelfde pitch (moet je even meten).
Eg: https://www.conrad.nl/nl/...-10-1-stuk-s-1569426.html
[ Voor 13% gewijzigd door jeroen3 op 19-09-2025 10:42 . Reden: ander conrad linkje, plaatje klopte niet ]
  • DonJunior
The_Greater schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 08:36:
[..]De condensator vormt een kortsluiting voor deze ongewenste signalen, waardoor ze worden afgeleid en uit het systeem worden gefilterd, wat storingen voorkomt. "
Nou kortsluiting zou ik het niet noemen. Een condensator is meer een accu die opgeladen wordt door het stroomnet en waarop de machine werkt.
Zie het als een emmer water met in de bodem een gat waar het water constant uit stroomt. Op het moment dat je de emmer vult met water begint het door het gat te stromen. Het uistromen van het water uit de emmer vangt fluctuaties op van de kraan. Dus als de kraan ineens zachter wordt gezet (dip) of harder (piek) dan blijft het water constant stromen uit het gat onderin de emmer.
Op het moment dat er een piek (of dip) in het aanvoer zit kan de machine gewoon stabiel doorwerken op de condensator.
Daarmee voorkom je dat bij een piek de machine ineens sneller gaat lopen of juist bij een dip langzamer gaat draaien.
*sowieso
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 21-10 12:10
1 & 2. Dit zijn papiercondensatoren, waarbij papier de scheiding verzorgt tussen de twee stukken folie waarvan de condensator is samengesteld. Deze staan er inderdaad om bekend om hun spectaculaire manier van kapot gaan, en dit gebeurt vaak bij oudere apparaten die enige tijd hebben stil gestaan. De epoxy waarvan de behuizing is opgebouwd barst met ouderdom, en dat geeft ruimte voor vocht om in de behuizing terecht te komen.
Zolang een apparaat nog regelmatig gebruikt wordt, worden de condensatoren warm omdat het in de behuizing ook warm wordt, waardoor het vocht weer uitgedreven wordt. Maar zolang het apparaat langer stil staat, heeft het vocht alle tijd om in het papier te trekken en voor corrosie op het folie van de condensator te zorgen, wat de isolatiewaarde van de condensator negatief beïnvloedt. Wanneer jij dan je apparaat na lange tijd stil staan weer een keer in gebruik neemt, springt direct de vonk over binnenin de condensator en maakt deze op spectaculaire wijze een einde aan zijn bestaan.
Rifa (uit Zweden) en Wima (uit Duitsland) waren twee vooraanstaande fabrikanten van deze condensatoren in Europa en je ziet deze condensatoren dan ook in heel veel apparaten uit de jaren '70 en '80 terugkomen. Dat deze condensatoren problemen veroorzaken is inmiddels goed bekend.
3. Deze condensatoren zijn onderdeel van de input filter van een schakelende voeding. Ze dienen om te voorkomen dat hoogfrequente storingen die door de rest van de schakeling worden veroorzaakt voor storing op de huisinstallatie zorgen. Het klopt dus ook dat het apparaat gewoon blijft werken nadat deze kapot zijn gegaan.
Is het noodzakelijk om deze te vervangen? Als het apparaat gekeurd zou moeten worden, dan komt hij waarschijnlijk niet meer door de EMI-keuring heen. Maar kan je 'm veilig gebruiken zonder die condensator? Ja hoor. Ik denk wel dat je er verstandig aan doet om de restanten van de condensator dan volledig te verwijderen. Nogmaals, het diëlektricum van deze condensatoren is papier, en indien er vonkjes blijven over springen op de restanten van de condensator, bestaat de (geringe, maar toch reële) kans dat deze nog vlam kunnen vatten. En mochten andere apparaten in huis opeens vreemd gedrag gaan vertonen, dan zal je er alsnog aan moeten geloven.
Als je de ruimte waar de condensator zit eenvoudig kunt opruimen zonder de hele print te moeten demonteren, zou ik daar de voorkeur aan geven. Maar als daarvoor toch de print uit het apparaat gehaald moet worden, vervang dan meteen de condensators met een moderne vervanger.
Dan nog even reageren op andere bijdragen:
Room42 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 10:24:
Deze condensator dient als filter om ervoor te zorgen dat (hoogfrequente) signalen vanuit de schakelende voeding binnenin het apparaat niet voor storing zorgen bij andere apparaten die aan netzelfde net zijn aangesloten, en afhankelijk zijn van een hele nette sinus. Deze condensator heeft geen enkel effect op de werking van het apparaat waarin het stuk is gegaan zelf, maar zit er puur in om EMI te minimaliseren.
Prisma16 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 10:29:
[YouTube: Why Replace Bulging Electrolytic Capacitors]
Absoluut een leuke video, maar dit betreft een ander type condensator die niet opzwelt. De informatie in de video is zeer leerzaam, maar slechts beperkt van toepassing op het probleem van OP.
DonJunior schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 10:46:
Dat is een redelijke beschrijving van de functie van een buffercondensator (de output-condensatoren van een schakelende voeding), maar dat is bij lange na niet de enige functie die een condensator kan hebben in een circuit.
Condensators hebben een impedantie die afhankelijk is van de frequentie. Een impedantie is - heel kort door de bocht - de weerstand die een component heeft op een circuit met wisselende signalen (bijvoorbeeld een wisselspanning). De impedantie van een condensator is afhankelijk van de frequentie, en hoe hoger de frequentie, hoe lager deze weerstand is.
Dit is ook logisch: een condensator is niet veel meer dan twee grote stukken metaal die door een diëlektricum worden gescheiden. Als je probeert een gelijkstroom door de condensator te sturen, zal er kort een kleine stroom lopen 'door' de condensator heen terwijl deze oplaadt (dan werkt deze zoals jij beschrijft, als een soort klein accuutje), maar al heel snel loopt er geen stroom meer. Dat komt omdat die twee metalen platen nergens contact maken en dus eigenlijk een onderbreking in het circuit zijn. De impedantie (oftewel de weerstand) van een condensator is bij gelijkstroom daarom oneindig hoog.
Maar zodra je de spanning op de condensator omdraait (dus min sluit je aan op de plus, en vice versa), kan de stroom die in de condensator zit opgeslagen er weer uitlopen en wordt de condensator omgekeerd opgeladen. Als je dan vervolgens dit omdraaien héél snel doet, dan heeft de condensator niet voldoende tijd om helemaal op te laden en helemaal te ontladen. Daardoor lijkt het alsof er bij wisselspanning gewoon stroom door de condensator heen loopt. De impedantie van een condensator - oftewel de weerstand die de condensator heeft op de wisselende stroom - wordt alsmaar lager naarmate de frequentie waarmee de stroomrichting verandert toeneemt. Dus het is wel degelijk zo dat een condensator bij een hogere frequentie steeds meer als een kortsluiting gaat gedragen.
Dus met deze uitleg, wat doet deze condensator dan precies in dit circuit? Het 50Hz signaal van het net is behoorlijk traag en de condensator is betrekkelijk klein, slechts 100nF. Dat verzadigt het net vrijwel direct, dus voor de 50Hz van het net heeft de condensator een hoge impedantie en werkt deze condensator vooral zoals een hele grote weerstand of een onderbreking in het circuit. Maar een schakelende voeding werkt met enorm snelle signalen, vaak enkele tientallen tot soms wel honderden kHz. Die signalen zijn wél snel genoeg dat de condensator daar niet volledig door wordt verzadigd, en voor die frequenties heeft de condensator een hele kleine impedantie, en werkt deze dus als een hele kleine weerstand, ofwel een kortsluiting. En dat is precies wat je wilt, want daardoor worden al die hoogfrequente signalen door de condensator opgevangen, en stromen niet naar het net waar het voor problemen kan zorgen bij andere apparaten.
Zie dit bericht overigens alsjeblieft niet als een aanval @DonJunior , nuance gaat verloren in geschreven tekst. Dit is een goedbedoelde uitleg om je kennis te verruimen. Je begrijpt prima hoe een condensator werkt in DC (gelijkstroom) situaties, maar zodra je te maken krijgt met wisselsignalen wordt het verhaal opeens een heel stuk complexer (en daardoor leuker, vind ik, maar daarvoor heb ik het dan ook gestudeerd ;) )
[ Voor 54% gewijzigd door naarden 4ever op 19-09-2025 11:45 ]
  • Out.of.Control
  • Laatst online: 09:17
Dat is wel een hele simpele manier om een condensator te omschrijven.
Je kunt ook zeggen dat een condensator een component is waarvan de impdantie afneemt naarmate de frequentie toeneemt. En op die manier ontstaat er tussen de twee polen van de voeding een lage impedantie voor hoogfrequent signalen, terwijl de impedantie voor 50 Hz hoog is. Dan is de term 'kortsluiting' voor hoge frequenties misschien niet 100% juist, maar het dekt de lading (pun intended) vrij aardig.
  • DonJunior
naarden 4ever schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 10:46:
No worries. Dit vind ik alleen maar gaaf om te lezen. Leer ik ook weer wat van. Ik heb veel gewerkt met condensatoren in 12V car hifi systemen. Vandaar mijn, mogelijk dus verkeerde uitleg, voor AC situaties.
Aldoende leert men en dus dank voor de uitleg.
*sowieso
  • hhj
Ha, allen super bedankt voor de reacties!! Ik ga nieuwe condensatoren bestellen en soldeer die lekker op een regenachtige zondag er in. Mocht nog iemand zin hebben om uit te wijden over de veiligheidsmarkering X2 op de condensator dan graag...
Overige linkjes over dit onderwerp die ik gevonden heb:
https://w140.com/tekwiki/wiki/RIFA_capacitors
https://www.reddit.com/r/...itor_replacement_options/
[ Voor 53% gewijzigd door hhj op 19-09-2025 18:31 ]
  • hhj
En verdorie, nu ik eenmaal een lead heb blijkt het dus echt een heel generiek probleem te zijn , met zelfs een instructie-video
YouTube: Checking and Replacing Capacitors in a Bernina 930 Record Electronic...
  • jeroen3
Het zijn safety filter capacitors.
https://www.we-online.com...foblatt_Capacitors_RZ.pdf
X condensatoren staan "across" (x) de ingangspanning om zeer snelle pieken te dempen.
De speciale karakteristiek is dat ze zelf-helend zijn en dus niet door een piek ontploffen. Maar X condensatoren doen wel bewust aan fail-short, zodat bij een defect/einde levensduur de zekering tript en er geen brand kan ontstaan.
Zij neefje Y condensator gaat naar aarde en is fail-open zodat er geen spanning op behuizingen kan komen.
Een condensator is X of Y als het aan de juiste failure modus en zelf-helende karakteristieken voldoet.
Ze zijn daarom voornamelijk groter dan generieke film condensatoren.
En ja, specifieke deze condensatoren staan erom bekend. In metrologie wereld, maar ook hifi wereld.
[ Voor 7% gewijzigd door jeroen3 op 20-09-2025 18:39 ]
  • naarden 4ever
jeroen3 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 18:37:
Ja, dit verhaal klopt en is op zich nog wel een interessant punt om te maken. In de foto is heel duidelijk te zien dat dit een X2 condensator betreft, en in het schema is ook te zien dat deze tussen L en N is gepositioneerd in het circuit. Maar deze is - gezien het feit dat het apparaat nog altijd gewoon werkt - niet op de juiste manier defect geraakt. Een klasse X condensator zou een kortsluiting moeten veroorzaken wat er uiteindelijk voor moet zorgen dat de zekering van de groep waarop het apparaat is aangesloten springt, maar deze heeft juist een open verbinding gemaakt...
