• Degrader
  • Laatst online: 21:43
Hoi,
Ik heb een probleem en ik heb het helaas nog niet kunnen oplossen.
Mijn systeem is (relevante spec's voor dit topic):
Intel Core Ultra 7 265KF
ASRock Z890 Taichi (BIOS 3.09, laatste versie)
Kingston DDR5 KF584CU40RSAK2-48 (deze staat op de QVL van ASRock)*
*De modules beslaan de sloten A2 en B2.
Als ik XMP Profiel 1 (8400 MHz) gebruik, dan crasht Indiana Jones binnen een minuut of twee bij een cold boot.
Als ik XMP Profiel 2 (8000 MHz) gebruik, dan draait Indiana Jones altijd zonder problemen.
Bovenstaande kan ik altijd reproduceren bij een koude start. Als de PC eerst warm is gedraaid en ik reseat de RAM (dus PC even uitgeschakeld), dan draait Indiana Jones wél stabiel op XMP Profiel 1 (8400 MHz). Bovendien geeft Karhu RAM Test geen fouten (tot over de 4000% getest), óók niet bij een cold boot. Alleen Indiana Jones crasht in dat geval dus.
Wat ik heb geprobeerd om het probleem uit te sluiten:
- De RAM in BIOS handmatig gezet op 8400 MHz en de rest op de defaults, Indiana Jones crasht nog steeds.
- Gear 4 gebruikt om IMC van 265KF uit te sluiten (DDR5 8400 MHz resulteert in IMC op 1100 MHz), Indiana Jones crasht nog steeds. Dus de IMC is niet het probleem.
- Verschillende BIOS-versies, 3.04, 3.07 en de laatste 3.09, Indiana Jones crasht nog steeds.
- Cold Boot D2D-optie enabled in BIOS, Indiana Jones crasht nog steeds.
- Ander RAM-setje geprobeerd op 8400 MHz, Indiana Jones crasht nog steeds.
Kort samengevat: 8400 MHz zorgt bij koude start altijd (en dan ook echt altijd) voor een crash, 8000 MHz is altijd stabiel.
Heeft iemand nog tips of ideeën? Ik hoor ze graag.
  • ChrisL1971
  • Laatst online: 20-10 21:50
Zet hem op 8000Mhz, Het zal misschien 1 FPS schelen. Het kan net in een module zitten en is de moeite niet van het uitzoeken. Je kan er eens 1 module uithalen en dan draaien... kijken welke het is.
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
of voltage 1 tandje verhogen?
d:)b :henk d:)b
  • freaky35
  • Laatst online: 22:38
Max ondersteunde snelheid is 6400,je zit er al ver boven.
Als 8000mhz wel altijd stabiel is, dan zou dat gewoon wel eens de limiet kunnen zijn van de imc van de cpu.
instabiliteit is instabiliteit, zeker bepaalde games zijn er gevoelig voor,bf 2042 bv is ook erg gevoelig voor geheugen of cpu instabiliteit
ik heb zelf ook wel eens gehad dat karhu geen fouten gaf maar dat dus bf2042 chrast.
[ Voor 42% gewijzigd door freaky35 op 18-09-2025 22:08 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:13
265KF ondersteunt RAM to 6400 MT/s. Daarboven is het een overklok dus niet gegarandeerd. Wees blij dat je 8000 haalt. Asrock geeft voor 2 single rank modules 6800 op. Wat dat betreft zit je er ook al heel dik boven.
  • Degrader
freaky35 schreef op donderdag 18 september 2025 @ 21:59:
Zoals ik in mijn OP aangeef, de IMC is het niet, want de crash doet zich ook voor in gear 4.
  • Degrader
Uszka schreef op donderdag 18 september 2025 @ 22:00:
ASRock geeft voor twee single rank-modules tot 9600 MHz op:
1DPC 1R Up to 9600+ MHz (OC), 5600 MHz Natively.
Dus daar zit ik met 8400 MHz nog aardig onder.
  • Degrader
Dit zal ik nog eens proberen, misschien dat 1,5 of 1,55 V de boel nog stabiliseert (XMP Profiel is 1,45 V).
  • freaky35
met die voltages zet er wel een fan op,ddr5 wil wel heet worden met voltages boven de 1.5.
Sowieso geen slecht idee om dat te doen indien je dat nog niet hebt.
Als 8000 vlekkeloos werkt,dan zit je echt wel op de grens van de hardware met 8400 zeer waarschijnlijk over.
[ Voor 25% gewijzigd door freaky35 op 18-09-2025 22:52 ]
  • Degrader
freaky35 schreef op donderdag 18 september 2025 @ 22:50:
Ik zal de temps in de gaten houden.
Het gekke blijft dat de crash in Indiana Jones zich dus alleen voordoet bij een cold boot. Is het systeem warm en ik plaats de modules opnieuw in de sloten, dan crasht het spel niet. Het lijkt toch op een soort cold boot-probleem.
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
Doe ook ns een benchmark stock vs stabiele OC.
Ik ben wel benieuwd of het irl iets oplevert
d:)b :henk d:)b
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:40
Umbrah
The Incredible MapMan
Het is leuk wat Asrock vindt, maar die maken geen geheugencontroller, die doen alleen een poging om EMI te beperken (wat met een 4-slot moederbord erg lastig is: geheugen is daisy-chained en de pinnen in het lege slot kunnen zowaar als antenne functioneren). Intel maakt de geheugencontroller, is verantwoordelijk voor de socket, de pinnen daar binnen, etc...
En intel zegt, op Ark:
https://www.intel.com/con...0-ghz/specifications.html
Up to DDR5 6400 MT/s
Met als extra functie ondersteuning voor overclocken.
Soms zit het mee, en haal je 9600MT/s (wat me op een 4-slot plank érg gek lijkt... tenzij je gekke dingen doet als de pinnen hervormen van de lege ram sloten, wat sommige OEM's off-the-shelf doen zelfs tegenwoordig op de duurste OC planken, waarbij de allerduurste alsnog slechts 2 sloten krijgen).
Wees blij met de 8000 die je hebt! En maak je als PC-bouw enthousiasteling zorgen... ik bedoel... ben zelf heel erg gecharmeerd van chips als de Ryzen AI Max 395, maar die komt enkel met gesoldeerd geheugen JUIST vanwege de geheugen performance eisen... en dat is iets wat we meer en meer gaan zien nu geheugen performance steeds belangrijker wordt... tenzij CAMM2 geheugen ineens populair wordt...
  • Degrader
Umbrah schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 10:53:
Zo bijzonder is die 8000 MHz niet voor een Arrow Lake Z890-platform als je CUDIMM gebruikt.
En zoals ik nu al voor de derde keer ga aangeven :) : de IMC is niet het probleem, aangezien gear 4 het probleem niet oplost.
