Egaline vloer droog en klaar voor vloerprimer?
  • Rickrebr
  • Laatst online: 09:07
Zondag ochtend een laag egaline gegoten in de badkamer omnicol V15, in de handleiding stond dat het 3 x 24 uur moet drogen voordat het betegelt kan worden. Nu wil ik zometeen een laag vloerprimer aanbrengen maar zijn er nog wel een aantal witte vlekken. Ik heb al met een vochtmetertje getest en deze geeft op verschillende punten rond de 1,6 - 1.8 vochtwaardes aan. Volgens mij is dit voldoende toch?
Members only:
Bedankt!
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Op zich zou het droog moeten zijn. Hoe dikke laag heb je in een keer gegoten?
Aan andere kant bestaat er niet zoiets als "de egaline heeft 12 uur te lang uitgehard, en de 3x 24 uur begint pas te lopen zodra je klaar bent met gieten, niet zodra je start met aanmaken van de egaline.
  • Rickrebr
99ruud99 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:13:
Volgens mij zit het rond de 7-8mm, 3 zakken van 25kg. Uitgerekend waren 2 zakken voor mijn badkamer 5mm.
Klopt, zondag om half 1 was ik klaar met gieten.
  • 99ruud99
Huh normaal is het toch 10 uur per mm (12 uur in niet verluchtte ruimtes zoals jouw ruimte lijkt).
Dan zou ik uitkomen op 7- 8mm x 10-12u = +- 4 dagen...
welke egaline heb je exact?
[ Voor 8% gewijzigd door 99ruud99 op 17-09-2025 13:26 ]
  • Wuursj
  • Laatst online: 11:29
Wuursj
want worst is al bezet
Mijn ervaring is dat egaline vaak veel langer moet drogen dan op de verpakking staat. Het lijkt wel of ze vanuit de minimale dikte uit gaan. Dus uitgaan van 3mm bij een Egaline die van 3 tot 20mm dik mag gaan en niet vanuit 8mm.
Zie die donkere delen: moeten die niet zo licht worden als de lichtere delen? Bij mij werd alles uiteindelijk licht.
  • Rickrebr
99ruud99 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:25:
Omnicol omnimix V15, zit een raam in de badkamer
[ Voor 4% gewijzigd door Rickrebr op 17-09-2025 13:31 ]
  • Rickrebr
Wuursj schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:25:
Naja dat vraag ik me dus ook af, wanneer ik google op witte plekken in egaline wordt er gezegd dat dit terugslaand vocht is van zouten.
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
De handleiding zegt dat het (minimaal) 72 uur moet drogen, en je bent nu amper 72 uur verder. Ik zou nog even wachten.
The devil is in the details.
  • 99ruud99
Op website van omnicol staat na 3 dagen betegelbaar, afhankelijk van laagdikte (minimale laagdikte 3 mm).
Na 28 dagen mag laminaat en kurk pas geplaatst worden...
Ik denk dat je heel wat langer moet wachten dan die 3 dagen... gezien dat gebaseerd lijkt te zijn op de 3 mm laagdikte. (doorrekenen geeft +- 8 dagen droogtijd) voor 8 mm).
[ Voor 19% gewijzigd door 99ruud99 op 17-09-2025 13:39 ]
  • Rickrebr
Hahn schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:38:
99ruud99 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:38:
Grappig dat ze dan rekenen met de minimale laagdikte, ik vind het wel vreemd dat de vochtpercentage wel gewoon goed is. Als dat ding boven de 4% zou aangeven dan was het wel een ander verhaal.
  • Hahn
ChatGPT gaf nog een extra test die je kan doen die wel interessant is, genaamd de folietest:
1. Knip een stuk doorzichtige plastic folie (ca. 50×50 cm).
2. Leg dit strak op de egalinevloer.
3. Plak de randen goed af met tape zodat er geen lucht kan ontsnappen.
4. Laat het 24 uur liggen.
5. Haal de folie weg.
Zie je condens of donkere plekken op de vloer → er zit nog te veel vocht, nog wachten.
Blijft de vloer droog en schoon → vloer is voldoende droog om te primeren.
  • Rbb-lwdn
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 10:30
Rickrebr schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:11:
***members only***
Bedankt!
Zou hem wel even licht opschuren.
20kWh eigenbouw thuis accu's met 2 powerstreams.
  • Rickrebr
Hahn schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:54:
Rbb-lwdn schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:55:
Nou op basis van jullie reacties begon ik me toch wel even zorgen te maken aangezien volgende week de tegelzetter komt en de leidingen etc nog goed gelegd moeten worden. Heb ik zojuist toch maar even omnicol gebeld.
Hij gaf aan dat voor deze laagdikte deze gisteren eigenlijk al droog had moeten zijn. Die witten plekken is dus dat die zijn vocht niet goed kwijt kon door slechte ventilatie + hoge luchtvochtigheid. Hij zij als je je hand erover haalt of je nagel zit er dan wit aan je handen indien dat zo is moet je de witte plekken licht opschuren en kun je daarna primen. Droog moet die sowieso zijn.
  • twain4me
twain4me
Primer voorkomt in dit geval vooral dat de egaline teveel vocht gaat zuigen en de tegelijm droogt ipv uithard. als de egaline en tegelijm beide op cement basis zijn komt de hechting ook goed als de egaline nog niet geheel droog is.
  • Rickrebr
twain4me schreef op woensdag 17 september 2025 @ 14:05:
Dus na het schuren is primen juist voordelig? beide zijn op cementbasis.
  • Only
Ik zou zeker iets wat langer wachten, je hebt er best een dikke laag opgedaan en het ziet er nog niet helemaal droog uit, is ook niet gek hoor, het is jammer dat het buiten zo vochtig al is, anders had je wat meer gehad aan ventileren. Na het schuren doe je normaal pas primen, voor een betere hechting.
Overigens is het een voordeel dat je het zelf doet, normaal zou de tegelboer het er gewoon opknallen i.v.m. tijdsdruk terwijl de ondergrond misschien nog niet helemaal optimaal zou zijn.
Ik heb geen horloge, maar ik heb wel de tijd.
  • Rickrebr
Only schreef op donderdag 18 september 2025 @ 08:14:
Gisteravond heb ik de primer er op gedaan. Ik zit inderdaad in een tijdsdruk omdat ik ook nog wedi platen moet neerleggen voor de tegelzetter + leidingen. Ik heb het gisteren toch maar gedaan door wat die man van omnicol zij. Overigens wat wordt verstaan onder een dikke laag? als ik verschillende egaline producten bekijk dan is het vaak van 3mm tot 30mm, die ik heb gebruikt is 3mm tot 20mm. 7-8mm lijkt me dan niet heel dik toch.
  • Only
Normaal doe je 2 a 3 mm, 7 - 8 is niet super dik, maar als je vloer al niet helemaal vlak was zit je op sommige plekken misschien wat ondieper en sommige nog wat dieper.
De omstandigheden zijn natuurlijk ook niet ideaal nu, er zit al veel vocht in de lucht, dus droogt alles net iets minder snel.
Je had ook de toplaag nog kunnen opschuren (openen) en dan dagje later primeren.
Waarschijnlijk gaat het wel goed hoor, maar volgende keer gewoon iets meer tijd voor uittrekken of een sneldrogende variant/toevoeging gebruiken.
