  • Plof
  • Laatst online: 27-11 15:03
Goedendag,
Sinds een paar dagen heb ik een probleem met mijn FujiFilm X-S20. Op geen mogelijkheid kan ik de sluitertijd meer instellen. Als ik heb op "m" heb staan, en ik draai aan het scroll wieltje gebeurt er niks. Terwijl hij in andere menu's wel werkt, scrollwiel is dus niet mechanisch defect.
Al een nachtje de accu er uit gelaten. Tevens ook factory (en alle andere) resets gedaan. Software naar laatste versie geupdate maar helaas helpt niks.
Hebben jullie nog tips of suggesties hoe ik dit misschien op kan lossen?
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 28-11 12:54
Wat gebeurt er als je in Tv/S (of equivalent) dit probeert?
  • Randfiguur
  • Laatst online: 25-11 17:00
Heb je geprobeerd om die functie aan het andere scrolwiel toe te wijzen in settings? (neem aan dat dit kan)
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
De handleiding al doorgenomen omtrent deze functie?:
The manual exposure display includes an exposure indicator that shows the amount the picture would be under- or over-exposed at current settings.
If the lens is not equipped with an aperture ring or if the aperture ring is in the A position, aperture can be adjusted by rotating the front command dial.
The roles played by the front and rear command dials can be changed using BUTTON/DIAL SETTING > COMMAND DIAL SETTING.
  • Plof
Yaksa schreef op woensdag 17 september 2025 @ 20:37:
Daar heb ik mee zitten te spelen, maar als ik die doorvoer wisselen alleen de functies. En kan ik met voorste draaiwiel niks aanpassen. Lijkt wel of doe helemaal nergens feedback geeft.
  • Plof
Randfiguur schreef op woensdag 17 september 2025 @ 19:17:
Ook een goed tip, maar dan kan ik wel de sluitertijd instellen met voorste scroll wiel.
Maar de achterste geef totaal geen feedback, ook niet in andere menus
  • Randfiguur
Dan is hij kaduuk, lijkt mij, en zou je het scrolwiel moeten laten repareren (zelf geen ervaring mee).
  • Yaksa
Dan misschien toch maar even naar een gespecialiseerde fotozaak in de buurt gaan (als die er nog is).
Misschien is het maar iets kleins, dat kan ik van hieraf niet beoordelen.
Waarschijnlijk zit er ook nog garantie op, kost je misschien wel onderzoekskosten.
  • Plof
Ja top, nu even getackeld door om te wisselen. Diafragma passen we wel aan op de lens, bedankt voor het meedenken iedereen.
Ik hou jullie op de hoogte, morgen maar even wat bedrijven mailen dan.
