problemen met tweede inlogsessie fast ADSL
Ik heb problemen met LCP time-out:
Sep 17 22:16:07 sirex pppd[5649]: pppd 2.4.0b4 started by root, uid 0
Sep 17 22:16:07 sirex pppd[5649]: Using interface ppp0
Sep 17 22:16:07 sirex pppd[5649]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Sep 17 22:16:08 sirex pptp[5652]: log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:550]: Client connection established.
Sep 17 22:16:08 sirex kernel: ppp_ioctl: set dbg flags to f0000
Sep 17 22:16:08 sirex kernel: ppp_ioctl: set flags to f0000
Sep 17 22:16:08 sirex kernel: ppp_tty_ioctl: set xasyncmap
Sep 17 22:16:08 sirex kernel: ppp_tty_ioctl: set xmit asyncmap ffffffff
Sep 17 22:16:08 sirex kernel: ppp_ioctl: set mru to 5dc
Sep 17 22:16:08 sirex kernel: ppp_tty_ioctl: set rcv asyncmap ffffffff
Sep 17 22:16:09 sirex pptp[5652]: log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:657]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 1).
Sep 17 22:16:38 sirex pppd[5649]: LCP: timeout sending Config-Requests
Sep 17 22:16:38 sirex pppd[5649]: Connection terminated.
Sep 17 22:16:38 sirex pptp[5652]: log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:240]: Closing connection
Sep 17 22:16:38 sirex pptp[5652]: log[pptp_conn_close:pptp_ctrl.c:285]: Closing PPTP connection
Sep 17 22:16:38 sirex kernel: ppp: channel ppp0 closing.
Sep 17 22:16:38 sirex pppd[5649]: Exit.
Het gaat hier dus om een tweede verbinding die ik probeer op te zetten.
De eerste verbinding draait zonder problemen op een andere machine.
Ik heb het modem al wel 100 x gecontroleerd en staat zeker goed (gechecked met de text file hoe de modem ingesteld moet staan).
Nu las ik in de FAQ (http://www.adsl4linux.nl) dat het ook vaak een provider probleem kan zijn.
Maar aangezien ik HCCnet als provider heb, ben ik bang dat ik daar niet uitkom als ik geen specifieke info heb over het probleem.
Wat zou ik tegen HCCnet kunnen zeggen dat het probleem zou kunnen zijn ?
Zou ik nog iets verkeerd kunnen doen ?
Het enige dat mij zo opvalt is de MRU die ingesteld wordt (rare waarde), maar die heb ik ook geprobeerd aan te passen, maar dat pikt ie niet :(
ik gebruik verder RH 6.2 met kernel: 2.2.14-5.0 (standaard RH 6.2 kernel)
Ik ben hem nu aan het upgraden, maar dat duurd ff op een 486 :(
Ik kan het modem wel zonder problemen pingen.
Ik zie wel als ik op de "website" van het modem kijk dat er een connectie is tussen het modem en de PC.
pc1 VCMUX Never In use (10.0.0.150) (delete)
pc2 VCMUX Never In use (10.0.0.151) (delete)
pc3 VCMUX Never Idle (delete)
pc4 VCMUX Never Idle (delete)
Dat ziet er volgens mij wel goed uit, maar toch krijg ik de LCP: timeout sending Config-Requests.
De hoop die ik nu nog heb is dat het een kernel probleem is.
Of iets bij de provider, maar dat moet ik er wel achter zien te komen hoe ik het onder woorden kan brengen bij hun.
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
LOL. Heb ik ook onder windows. Is sinds dat je niet meer 4 IP's erbij krijgt geloof ik. Maar je kunt 1 bak toch wel als router inrichten? Wel wat meer moeite, en die bak moet 24/7 aanstaan.
Lullig voor je >:)
You can't have everything. Where would you put it?
Ik heb nog wel 4 ip adressen, dat is gisteren nog bevestigd door de provider.
Ik was net op tijd met het bestellen volgens hun. :D
En ik heb mijn huidige PC al wel 24 uur per dag aanstaan, maar ik wil er gewoon nog een server naast zetten die de rest van die ip adressen gaat gebruiken.
ff iets meer info
weet je het zeker ? Ik kan namelijk ook vier ip's in mijn modem zetten, maar kan er maar een gebruiken. dit is een restrictie in je modem.
Je kunt je modem "hacken" waardoor je hem als router kunt gebruiken. Hierover zijn al meer postjes geplaatsts zag ik.
:P
Ik hoef geen ip adressen in mijn modem te zetten.
Ik wil gewoon vanaf mijn PC's een sessie op kunnen zetten.
Dus gewoon een PPTP verbinding vanaf Linux (RH6.2 en RH7.1).
Zou het kunnen zijn dat de standaard kernel van RH6.2 (2.2.14-5.0) standaard niet de juiste PPP ondersteuniong heeft ?
Ik krijg onder windows ook een fout melding al ik een tweede sessie probeer op te zetten.
De foutmelding is:
Error 650: The computer you are dialing in to does not respond to a network request.
Ook heb ik onder linux de kernel opnieuw gecompileerd, maar dat mocht ook niet baten :(
Ik denk dat er toch ergens iets fout moet zitten bij KPN of HCCNET ...
Of weet hier iemand iets meer ?
Heeft iemand het hier ooit werkend gekregen om met meerdere PC's een ADSL connectie op te zetten (dus niet via een gateway, want dat heb ik nu al)
probeer de adsl modem is handmatig aan en uit te zetten, een maat van me had deze problemen ook en die kreeg als tip elke 2 a 3 dagen de modem aan en uit te zetten
Volgens mij is dat modem echt zo ingericht om er maar vanaf 1 pc mee te kunnen connecten.
Tenzij je er een proxyserver (wat je niet wilt) tussenzet, of
je modem "omprogrammeerd" naar de PRO versie
kijk eens op het volgende URL ;)
http://home.wanadoo.nl/vs_waart/alcatel/index2.htm
