Wachtbuis voortuin verdelen
  • Stef CB
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 29-09 17:19
Beste,
In mijn voortuin komt 1 wachtbuis uit de grond 1 meter van mijn huis.
De voortuin is ongeveer 210m².
Nu zijn we aan het plannen om de voortuin aan te leggen (oprit, paden, gazon, bloemen en planten, ...). Hier willen we dus ook verlichting, stopcontacten, evt een elektrische poort, enzovoort aan toevoegen.
Hoe kan ik dit het beste plannen ivm elektriciteit? Er is maar 1 wachtbuis aan het huis en de poort zou 12 meter verder komen.
Verlichting en stopcontacten op verschillende plaatsen, ...
Liefst iets ondergrond waarmee we de kabels kunnen verdelen naar verschillende plaatsen. Mag bovengronds ook als het wat weggewerkt kan worden.
Alvast bedankt.
☀️ 7.290 wp | ♨️Geothermische WP Thermia Calibra Cool 7 |🏡 Home Assistant |🚘 Tesla Y |🔋 Marstek V2 5.12kwh | 🤖Hookii Neomow X
  • Draakje5
Grondkabels en gietmoffen.
  • franssie
  • Laatst online: 10:13
franssie
Save the albatross
Wachtbuis is een mantelbuis?, die ik maar moet aannemen vanuit het huis en dus dan ook of zo vanuit de meterkast?
Maak eens een plattegrond.
alvast bedankt,
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:07
PVC regenpijp van 110mm, bochten van 45°, daar gooi je zo alles door wat je ooit nog wil aansluiten.
  • Stef CB
franssie schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 23:13:
alvast bedankt,
Het plan klopt niet, maar zo zie je wel de voortuin en de grootte.
Rechts vooraan, 1 meter van het huis komt de wacht/mantelbuis uit de grond vanuit de meterkast
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3-S1SMTHQzivpFKCc0Tu24lfZkA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/7qWvcBKl5aPePrCuDO2AL6fg.png?f=user_large
  • Stef CB
En als ik later nog kabels wil bijtrekken naar andere plaatsen?
  • Draakje5
Stef CB schreef op zondag 21 september 2025 @ 08:35:
Dat gaat niet, dan is je trekdraad weg en waarschijnlijk krijg je een trekveer er ook niet meer doorheen. ik zou in 1 x alle kabels trekken die je wilt door de buis.
  • azerty
  • Laatst online: 18-10 18:42
Draakje5 schreef op zondag 21 september 2025 @ 09:18:
Je kunt ook een nieuwe trekkabel met de andere kabels meetrekken, maar je loopt wel altijd het risico dat je op een later moment de extra kabel niet meer doorkrijgt (afhankelijk van de diameter van de buis en bochten).
Ik heb het toch zo opgelost om in 3x kabels door een wachtbuis te trekken...
  • Draakje5
azerty schreef op zondag 21 september 2025 @ 09:30:
Inderdaad, slim!
  • TheGhostInc
Stef CB schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 21:35:
Is dat 1 buisje of kunnen er meerdere kabels doorheen?
Ideaal is om alle componenten los te voeden vanaf het huis, want grondmoffen en alles wat je buiten gebruikt slijt harder dan wat er binnen zit. Een verdeeldoos buiten kan na 10 jaar op zijn en gaan lekken, terwijl je binnen na 50 jaar nog niks bijzonders hebt.
Ook zou ik de dingen afschakelbaar maken. Je wilt niet dat elke keer je poort uitvalt als er ergens anders iets niet lekker werkt. Helemaal als je een grondmof moet gaan opgraven om er daarna achter te komen dat het dat toch niet was.
  • Stef CB
TheGhostInc schreef op zondag 21 september 2025 @ 09:40:
kunnen wel 10 kabels door.
Maar is het niet mogelijk om buiten wat te maken, een kast of dergelijke om van daaruit af te takken en om zo later nog zaken bij aan te sluiten?
  • naftebakje
^Kan perfect, hangt helemaal van je budget en wensen af waar je ergens op uitkomt.
https://www.buitenkast.nl/product/straatkast-kunststof-ip66/
  • Stef CB
naftebakje schreef op maandag 22 september 2025 @ 15:12:
Geen 500 euro :D
Iets kleiners wat je evt achter wat bloemen/planten kan verstoppen.
  • Illusion
  • Laatst online: 18-10 21:13
Illusion
(the art of)
Stef CB schreef op maandag 22 september 2025 @ 17:08:
Geen 500 euro :D
Je kan ook even zoeken op trekput.
Hier een linkje van de (notoir dure) wildkamp:
https://www.wildkamp.nl/a...lgoten/trekputten/7020001
  • Stef CB
Illusion schreef op maandag 22 september 2025 @ 20:24:
Dit ziet er wel interessant uit!
Ik vermoed dat ik deze in de voortuin plaats, ergens een middelpunt dat makkelijk toegankelijk is? Vanuit mijn elektriciteits kast trek ik door de wachtbuis een dikke voedingskabel hiernaartoe. Vanuit deze trekput kan ik dan alles herverdelen naar alle punten in de voortuin?
Zo een trekput is waterdicht?
  • sonina
  • Laatst online: 07:55
Staat het grondwater heel hoog? Anders, als je zelf aan de slag wil, op een aantal strategische plaatsen een afgezaagd stuk buis van 250mm verticaal in de grond plaatsen (bv. Stukje van 50cm, op een stoeptegel in de grond).
Bovenkant zet je een PVC deksel op.
Buizen aanleggen rondom rond in alle richtingen (maak een lus), vertrekkende van het punt waar nu je kabel uitkomt.
Buizen uit te voeren naar keuze. Gaande van flexibel 50mm tot PVC 125mm, afhankelijk van wat je verwacht te doen.
  • naftebakje
Stef CB schreef op maandag 22 september 2025 @ 21:04:
Als je rioleringsmateriaal gebruikt (buizen met manchet), dan is het waterdicht (want je wil geen rioleringsgeur rond een inspectieput.
