Brel motoren op Screens - Hub 04 - Wandzender DD2770 - Homey
  • dmnagtegaal
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 05-11-2025
Wie heeft ervaring of een oplossing?
Onlangs hebben we onze screens opgehangen (zonwering frabriek) en kunnen deze netjes bedienen met de Brel wandzender DD2770.
Omdat we ook willen integreren in Homey hebben we een Hub 04 gekocht. De specificaties geven aan dat het compatibel zou zijn.
We kunnen op zich de Hub 04 configureren en bijv. firmware updaten. Echter het aanmelden van de wandzender lukt niet. In de beschrijving wordt aangegeven dat je twee maal de P2 knop moet indrukken (achterop) en dat het screen dan even heen en weer beweegt. Dat doet ie dus niet. En tevens 'ziet' de Hub 04 de wandzender ook niet.
De screens hangen op 2 hoog dus ik kan de knop op de motor niet gebruiken zonder de aannemer te bellen.
We hebben nog getest met Homey 433MHz, die ziet wel signaal maar geeft een foutmelding bij bedienen (mogelijk kanaalwisseling oid?).
Ik zit dus even klem en vroeg me af of er iemand is die dit werkend heeft gekregen?
grt. Marcel
  • dmnagtegaal
Inmiddels ben ik er achter hoe het werkend te krijgen is.
Wanneer je de wandzender wel configureert maar NIET de uiterste standen 'boven' en 'onder' definieert is het niet mogelijk om de screens op de Hub 04 aan te melden. Dat is dus op te lossen door eerst de uiterste standen wel via de wandzender te programmeren.
Verder werkt de integratie met Homey ook anders dan bij andere leveranciers. De enige manier om te integreren is door Matter Sharing op de Hub 04 te activeren en de bijkomende code via Matter in Homey in te voeren. De Brel App van Homey heeft hier dus primair geen functie, deze haalt (eventueel met de gegenereerde code) geen apparaten op uit de Hub 04.
  • Dennisvanstar
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 26-08 04:14
Bedankt voor je topic. Wij zijn nu aan het oriënteren op raambekleding. We hebben nu het systeem van Bofu, maar dat werkt slechts één richting op (geen terugmelding naar Homey). Kan dat met deze oplossing wel? Krijg je in Homey altijd de laatste stand te zien, ongeacht of je die met app of met afstandsbediening hebt ingesteld?
Dank voor je reactie alvast!
  • Nvng
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 03-06 19:22
Dag,
Zelf ben ik ook enorm druk met alles 'smart' maken via de Homey pro 2023 in mijn compleet nieuwe woning.
Nu heb ik rolluiken met nieuwe motoren van BREL en ik heb even een vraag:
Wat is de juiste manier om de rolluiken toe te voegen?
Rolluiken toevoegen aan de hub -> Hub toevoegen aan Homey -> dan werken ze in de BREL app via Homey
OF
Hub toevoegen aan homey -> dan rolluiken toevoegen via Homey op de BREL app
Ik moet hier zelf nog mee aan de slag gaan, maar wel het zsm allemaal werkend en goed hebben :)
Thx alvast voor de moeite!
  • wijker
  • Laatst online: 09-01 11:45
Is de HUB wel nodig?
  • p2dewit
  • Laatst online: 12-10 12:00
HUB-04 is zijn geld absoluut NIET waard. Nog geen hub tegengekomen met zo’n slecht bereik. Werkelijk schandalig. Ik heb 5 screens op ramen naast elkaar hangen en er is geen positie te vinden met een goede verbinding met alle 5. Zelfs niet als hij zowat naast de screen staat. Echt schandalige kwaliteit.
WP: EHBX08EF9W, ERGA08EHV3H7, EKHWSP200D3V3
  • Chickendorp
Heb je de nieuwste firmware op de hub staan?
Na een firmware update is het bereik bij ons een stuk beter geworden en hebben we nooit geen problemen met bereik meer gehad...
  • Skupjo
  • Laatst online: 11:47
@p2dewit
@Chickendorp
Dank je wel voor jullie feedback. Ik heb precies hetzelfde probleem vermoed ik (firmware A2.1.7_B0.3.2).
De handzender werkt perfect, maar ik krijg de Brel-04 Matter hub niet betrouwbaar aan de praat. Koppelen moet ik meerdere keren achter elkaar proberen totdat 'ie de motor eindelijk kan pairen. Vervolgens reageren de motoren vaker niet dan wel op de hub. Motoren die wel reageren, reageren uiteindelijk ook niet meer. Dus positie en batterijpercentage wordt dan niet meer herkent.
De hub staat 3 -4 meter van de screens af zonder binnenmuren ertussen.
In de waardeloze app zie ik dat er een firmware update beschikbaar is als ik op firmware druk bij de Hub details (waarom krijg je hier geen notificatie van?). het is A2.2.1_B0.3.4.
Vanavond eens proberen of dat soelaas biedt. Koppel ik hier terug.
Edit
Met de nieuwe firmware heb ik het werkend gekregen. Wel moet ik de Box binnen enkele meters van de screens plaatsen, anders heb ik geen signaal en hetzelfde probleem.
De app laat na de firmware update de signaalsterkte preciezer zien wat prettig is. De hub staat praktisch in de erker/raam en het signaal is slechts 1 a 2 van de 4 streepjes.
Ik vermoed dat de metalen behuizing van de zonwering (geleverd door Zonweringfabriek) het signaal verstoren wat voor de tweewegcommunicatie met de hub (i.t.t. de afstandsbediening) problematisch is. Om te proberen heb ik de kap van een unit losgeschroefd en erafgehaald. Deze heeft dan beter bereik.
[ Voor 27% gewijzigd door Skupjo op 14-07-2026 11:49 . Reden: Terugkoppeling van ervaring na firmware update ]
