Girier Zigbee dimmer geeft verkeerde staat door
  • Kroesss
  • Laatst online: 19-11 08:47
Mijn vraag
Ik heb enkele Zigbee dim-modules gekocht van Girier. Ze worden herkend door Z2M als Tuya TS110e. Ik heb deze nu achter schakelaars zitten, en bij 3 werkt het exact zoals het hoort, geen problemen. Bij 1 schakelaar is echter een probleem dat de staat die gerapporteerd wordt na enige tijd (meestal een uurtje ofzo) veranderd naar "aan" terwijl de lamp gewoon uit is.
Het gekke is dus dat de werking in de basis goed is. De lamp reageert op de fysieke schakelaar zoals verwacht. Als ik de lamp uitzet via Z2M of HA doet hij ook wat ik zou verwachten. Het enige is dat na het uitzetten de status dus vanzelf weer naar aan gaat zonder dat de lampen zelf gaan branden.
Ik gebruik Z2M als losstaande LXC op Proxmox. HomeAssistant draait als VM op diezelfde proxmox. Ik heb een SONOFF ZBDongle-E welke geupdate is naar ember.
Ik heb de module al een keer vervangen, maar deze lamp blijft hetzelfde probleem geven. Ik heb ook de 1e module die er dus uit is gegaan bij een andere schakelaar gemonteerd, daar werkt deze zonder problemen.
Ik heb ook de module losgekoppeld van Z2M, en via ZHA gekoppeld (ik ben bezig om van ZHA naar Z2M te migreren, en heb zodoende nu beide naast elkaar draaien). In ZHA speelt hetzelfde probleem.
  • Septillion
  • Laatst online: 23:24
Septillion
Als het in Z2M als ZHA gebeurd lijkt het toch de module zou je zeggen. Zit deze in een uithoek?
Verder dus Z2M 2.6.1?
  • Kroesss
Septillion schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 14:46:
Z2M 2.6.1 inderdaad, die is helemaal bij.
Ik verdacht dus ook eerst de module, maar zoals aangegeven heb ik die dus verhuisd naar een andere schakelaar waar hij wel goed werkt. En de vervangende module vertoont precies hetzelfde gedrag. Hij zit wel in een hoek, maar mijn SONOFF zit redelijk centraal, en er zijn ook andere routers die ertussen zitten. Qua verbinding is er denk ik niet direct een probleem (ik kan het niet gelijk checken aangezien hij nu nog in ZHA hangt, ik zal kijken of ik hem vanavond terug kan hangen in Z2M en dan even laten weten wat de LQI is.
Edit: de LQI is 69/169. Volgens mij betekent dat dat de rechtstreekse LQI 69 is, en via andere routers 169.
[ Voor 6% gewijzigd door Kroesss op 16-09-2025 18:51 ]
  • koningvaagheid
  • Laatst online: 21:56
@Kroesss, gebruik je een tuimelschakelaar (rocker switch) of een drukschakelaar (push switch) in combinatie met deze dimmer module?
Inmiddels ook een oplossing gevonden? Heb dezelfde Girier dim-modules en heb hetzelfde probleem. Ene module geeft in HA (Z2M) na ongeveer tien minuten een verkeerde staat (aan) aan, andere module doet het tegenovergestelde (in HA staat de module uit, terwijl deze in werkelijkheid aan staat).
  • Kroesss
Hoi, Ik heb pulsdrukkers. Helaas geen echte oplossing kunnen vinden. Ik heb het gemeld op de gihub van Z2M, maar geen reactie gekregen helaas.
Ik kwam op marktplaats gelukkig een Klemko Zigbee dimmer-inbouwbodule tegen die ik voor weinig kon kopen. Die doet het perfect bij de ene lamp waar dit probleem speelt.
Het blijt heel vaag, omdat exact dezelfde module dus bij een andere schakelaar wel prima werkt. Maar goed, dit zijn voor mij van die dingen die je soms kunt hebben.
