HP Elitebook 835 G8 zakt extreem in accu percentage uitgesch
  • Rubske40
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 07-01 18:07
Beste,
Ik heb een HP Elitebook 835 G8, bij 100% en ik gebruik de accu dan gaat de accu geleidelijk en normaal leeg. Enkel als ik de laptop bijvoorbeeld bij 70% uitzet en de volgende ochtend aanzet dan zegt die opeens dat ik de laptop moet gaan laden aangezien het batterij percentage slechts 6% is. Ik heb al uitgezet dat de laptop zelf tijdens uitgeschakeld zijn zich kan opstarten om bijvoorbeeld updates te kunnen draaien.
Heeft iemand enig idee wat ik hieraan kan doen?
  • Wylana
  • Laatst online: 18:01
Gezien de leeftijd van de laptop denk ik dat je tegen een dode laptop accu aan zit.
Voornaamste is om deze te vervangen, maar vaak zijn deze zo duur, dat een nieuwe laptop soms nog wel voordeliger is.
Je kan nog eens kijken op welk energieprofiel Windows ingesteld staat. Staat deze op Energiebesparing of op Hoge Prestatie? En wat zijn de energiebesparingen die aan staan?
En weet je zeker dat de laptop zich echt uitzet en niet in slaapstand zet? Want zo klinkt het wel namelijk en dan snap ik wel dat de laptop van 70% naar 6% gaat na een nachtje doortrekken.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Rubske40
Wylana schreef op zondag 14 september 2025 @ 12:20:
Bedankt voor je reactie. Ik doe naar mijn weten echt afsluiten klikken. Of zit er dan iets anders achter qua instelling?
Zowel op accu als netstroom staan het op gebalanceerd.
  • ricardo246
  • Laatst online: 20:13
ricardo246
Life's what you make it!
Maak eens een shortcut op je desktop met:
C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /t 0
Sommige notebooks, sluiten niet af, ook als je shutdown doet via het menu, deze shortcut wel..
I have no special talent. I am only passionately curious.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:35
Rubske40 schreef op zondag 14 september 2025 @ 15:33:
Zie ook:
How To Geek: Shutting Down Doesn’t Fully Shut Down Windows 10 (But Restarting Does)
sluimerstand/hibernate mode kan je ook eventueel eens proberen.
  • Rubske40
ricardo246 schreef op zondag 14 september 2025 @ 17:57:
Moet ik dit dan nu elke keer gebruiken bij het afsluiten?
Ik heb gisterenavond de shift toets ingehouden bij het afsluiten, helaas vanochtend leeg tot 7%.
Of zal het dan toch een nieuwe accu worden?
  • Boeryepes
  • Registratie: Januari 2016
Waarom ook niet even de battery health bepalen?
https://softhandtech.com/...-health-of-my-hp-battery/
En accu's hoeven niet duur te zijn en jouw laptop is het zeker nog wel waard. After market heb je die al voor onder de 100€ (123accu) en OEM zal het iets duurder zijn - mijn ervaring met HP is dat het zeker niet te duur is. https://www.hp.com/us-en/parts-store/
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
  • The_Doman
Rubske40 schreef op zondag 28 september 2025 @ 08:23:
Nee, snel opstarten (fast startup) uitzetten heeft hetzelfde effect.
Als je het probleem niet eerder hebt gehad en er is verder niets veranderd aan het systeem zou de batterij misschien de oorzaak kunnen zijn.
Ik heb hier ook een laptop waarbij een batterij geleidelijk ontlaadt maar bij 50% opeens naar vrijwel 0 gaat.
Je kan inderdaad eens een batterij monitor tooltje gebruiken en kijken wat deze nu precies aangeeft en kijken wat er gebeurt met de batterij tijdens het ontladen.
Ik gebruik deze wel vaak:
Nirsoft: BatteryInfoView
Je kan er ook een log mee maken.
Maar werkt niet altijd correct bij alle merken/type laptops zoals HP/Dell.
Bios updates?
Er worden wel veel batterij issues/fixes genoemd in de release history
HP EliteBook 835 G8 Notebook PC support/drivers
USB dongle misschien aanwezig?
In combinatie met USB opladen optie kan dat soms ook een oorzaak zijn.
Google: HP elitebook draining battery when off
My computer drains battery after shutdown. Solved for HP notebook.
  • Rubske40
The_Doman schreef op zondag 28 september 2025 @ 16:41:
Bios updates?
[YouTube: My computer drains battery after shutdown. Solved for HP notebook.]
Heel erg bedankt voor het meedenken. Ik heb een BIOS update gedaan en ook het usb laden disabled als de batterij onder de 100% is. Ik ben ben benieuwd.
  • Rubske40
Allemaal bedankt voor jullie vriendelijke en behulpzame reacties!
Ik heb uiteindelijk een nieuwe accu in de laptop geplaatst. Sindsdien is het probleem niet meer geweest.
Nogmaals bedankt!
  • Phenos2
  • Laatst online: 08-09 00:21
Ik zie dat het al is opgelost met een nieuwe accu maar soms kan dit probleem ook worden veroorzaakt door een kortgesloten SMD condensatortje op het moederbord in het accu circuit, deze wordt warm/heet en blijft stroom trekken.
