MoCa adapter om Deco X20 te verbinden. in plaats van utp
  • ChrisSchults
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 27-09 12:38
We hebben hier nu 3 deco X20 in huis. Wordt netjes aanbevolen die via utp met elkaar te verbinden. Maar we hebben vanaf de meterkast via een moeilijk omleiding. o.a. de kruipruimte, buis van cv thermostaat c.a. een coax kabel liggen naar de zolder-hobbykamer. Zou ik via moca adapters dan boven een deco kunnen aansluiten op de coax.
De wifi snelheid er naartoe is gewoon slecht. Met 1gb abbo komt die via ookla speedtest uit op max. 200 Mbps
Wel vreemd want het trapgat zit tegenover de meterkast, dus denk je geen last van betonvloeren c.a.
Op de 1ste verdieping heb ik mijn pc via utp kabeltje aangesloten op een deco x20, wat me snelheid oplevert van toch 650 Mbps. Vind dat op zich ook al niet zo super. Je gebruikt niet voor niks die deco's.
Vind de moca adapters trouwens wel prijzig. Onder 100 euro niks te vinden.
  • laurens0619
  • Laatst online: 12:38
- welke snelheid haalt je pc als je hem bekabeld direct op de meterkast aansluit?
- ja moca kan
- ik vermoed dat zolder nu verbinding maakt met je bekabelde deco van de 1e etage. Zorg dat die beide richting het trappengat staan
- deco x20 is een van de goedkoopste deco”s wat prima is maar qua snelheid dus geen topper. Omdat die dual band is gaat op zolder de snelheid /2 en de linkspeed is al niet heel hoog met 2x2 80mhz
- is 200mbit niet zat? Voor normaal internet gebruik is dat echt meeeer dan prima. Tenzij ke grote games download zal je verstd staan hoe weinig pieksnelheden je nodig hebt
Welke snelheden haad je naast je bedrade nodes?
[ Voor 15% gewijzigd door laurens0619 op 12-09-2025 07:13 ]
  • Shinji
  • Laatst online: 10:44
Is die deco op de 1e echt met UTP verbonden? Ik zie alleen staan dat de PC met UTP verbonden is.
Het zou kunnen, maar het is me niet helemaal duidelijk.
Als er overal beweging in zit in die coax kan je er ook een UTP aan kunnen knopen (zonder stekker) en hem vervangen.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 11:01
moca is een prima oplossing.
  • DukeBox
Als je de coax kabel niet meer nodig hebt voor TV signaal e.d. dan heb je ook goedkopere MoCa setjes die de volledige bandbreedte kunnen gebruiken. Zoals de GoCoax MA2500D https://www.gocoax.com/ Ruim onder de €100 op amazon.nl.
  • laurens0619
Shinji schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 07:14:
Nu ik het opnieuw lees kan het inderdaad ook zijn dat die deco x20 draadloos verbonden is en die pc via utp daarvan signaal pakt.
In dat geval vind ik 650mbit bizar goed :P
  • dion_b
dion_b
say Baah
ChrisSchults schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 04:59:
Volgens mij heb je onrealistische verwachtingen.
De Deco X20 heeft WiFi-6 met 2x2 MIMO en max 80MHz kanaalbreedte.
Dat levert een maximale bruto link rate op van 1200Mbps, maar WiFi kent ongeveer 1/3 overhead, dus onder perfecte omstandigheden (een client, pal naast de X20, geen ander verkeer of verstoring) kun je hooguit 800Mbps halen.
Ik vind je verhaal een beetje warrig omdat je eerst inpliceert dat je alles via UTP aangesloten hebt en daarna toch dingen draadloos lijkt te verbinden. Als we even uitgaan van draadloos verbinden: je wilt bij gebriuk van een X20 als repater het ongeveer halverwege tussen de eerste X20 en plek waar je geen signaal hebt hangen. Daar haalt de Deco dan ook ongeveer de helft van de maximale snelheid, dus ~400Mbps. Als het vervolgens als repeater dat weer utizendt gaat het op volle signaalsterkte, maar je verliest doordat elk pakketje twee keer door de lucht moet de helft van je bandbreedte. Verwachting is dat je dan op je doelplek ongeveer 200Mbps haalt - en dat is exact wat je meldt. Prima dus.
Kan het beter? Waarschijnlijk wel. Je geeft aan dat je met je PC bedraad op de X20 (die dan vermoedelijk als wireless bridge funtioneert) 650Mbps haalt. Dat betekent dat de verbinding van X20 beneden naar die boven ook 650Mbps haalt. Dat is erg goed te noemen, maar gaat ten koste van de prestaties die je erboven haalt Als je die X20 verder naat boven zou plaatsen zou je daar meer snelheid kunnen krijgen - ik gok zo'n 300Mbps bij perfecte plaatsing. Enig nadeel: je verliest dan wel enige snelheid op je PC....
Kortom, je zit al aardig in de buurt van wat je kunt verwachten van deze hardware op de manier waarop je het aangesloten hebt.
WIl je meer, dan moet je anders aansluiten of duurdere mesh meuk halen. Op termijn is degelijke UTP altijd het goedkoopst; historisch kan het rustig 20 a 25 jaar mee (Cat5E die je in 2000 had getrokken zou nu nog goed zijn voor 2.5Gbps) en kost het niets in verbruik. Laten we even 20 jaar rekenen. MoCA kastjes kosten misschien EUR 100, maar zullen een technische levensduur van 5 tot max 10 jaar hebben, plus ze verbruiken al die tijd electriciteit. Per jaar niet veel, maar over 20 jaar al gauw hetzelfde als de aanschafkosten, dus deze oplossing kost EUR 300. Tel daar losse WiFi AP's bij op die je elke 6 a 7 jaar moet vervangen en het gaat richting EUR 600 totaal.
Powerline werkt soms, maar kans op betrouwbaar hoge snelheden is lager en de echt goede sets zijn minstens even duur. Komt bij dat ze hooguit jaartje of 7.5 mee kunnen. Ga uit van EUR 750 over 20 jaar.
En mesh... ha ha. Zoals je merkt is het na minder dan 5 jaar al functioneel verouderd. Je hebt voor dezelfde dekking 50% meer apparaten nodig. Bovendien verbruiken ze per stuk rustig twee keer zoveel als MoCA. Als je vier setjes moet kopen en daar stroomkosten mee optelt gaat het richting de EUR 1100 over 20 jaar. En dat is met je huidge specs. Moet het twee keer sneller? Dat kan, maar dan mag je 50% meer rekenen in aanschaf en verbruik en kom je dus uit rond de EUR 1650. En zal het nog steeds niet sneller zijn dan met MoCA laat staan Ethernet.
Voor UTP moet je natuurlijk AP's betalen incl stroomkosten. Zeg EUR 400 over 20 jaar. Conclusie is dat zolang de aanleg minder dan EUR 200 kost, UTP het goedkoopste gaat zijn. Je kunt kiezen om vaker of minder vaak de WiFi te verversen, maar dat gaat de onderlinge verschillen niet beinvloeden.
Op Marktplaats/Werkspot kun je mensen inhuren die het voor EUR 150 of minder doen. Een no-brainer dus. Zeker als je bedenkt dat je veel betere performance gaat halen - een Cat6 kabel die je nu legt kan in ieder geval to 10Gbps. Het is koffiedik kijken wat er op hogere snelheden gaat gebeuren (25Gbase-T is een ding en kan over Cat8.1 kabels, althans als ze max 35m lang zijn - maar stroomverbruik is torenhoog en met alle eco-design richtlijnen gaat dat het m.i. niet worden; ik verwacht dat we binnen 5 jaar binnnenhuis glas gaan gebruiken), maar met 10Gbps haal je al 4x meer dan met MoCA en 2.5x meer dan de hoogste WiFi snelheden die ik in praktijk gezien heb (en dat was een testopstelling op 2m afstand met meer antennes dan de gemiddelde WAF toestaat ;) ), laat staan wat je in mesh-opstelling ergens boven gaat halen. Laat je niet gek maken door alle "40Gbps WiFi" onzin.
MoCA is een beetje weeskindje, coax is (wereldwijd gezien) nauwelijks een ding meer, MoCA chipfabrikanten zijn gestopt met ontwikkeling. Ik heb de laatste chipbakker die er een chipset voor uitbracht die 2.5Gbps kan halen - en daar verlies op geleden heeft - gevraagd naar mogelijkheden voor 10Gbps in de toekomst. Antwoord was simpel: ze hebben al een ontwerp klaar liggen, maar gaan het pas produceren als iemand de nodige miljoenen chips belooft af te nemen. 2 miljoen op termijn was alvast te weinig. Tja, dan zie ik het eerlijk gezegd niet meer gebeuren :o
Nederland is een outlier qua hoge coaxpenetratie, vooral op hogere verdiepingen in woonhuizen. Toch is MoCA hier ook nauwelijks van de grond gekomen, en de enige leverancier die het een beetje in de markt zette - Hirschmann Multimedia - is een tijdje terug ter ziele gegaan. Enige wat je overhoudt zijn bedrijfjes die kleine hoeveelheden op eigen titel importeren voor specifieke toepassingen. Kleine volumes betekenen relatief hoge transport- en administratieve kosten, dus moeten die bedrijfjes hoge marges rekenen om het rond te krijgen, en dat merk je in de prijs, die gevoelig hoger ligt dan toen Hirschmann nog de INCA's in de Mediamarkt had liggen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • FredvZ
  • Laatst online: 10:22
Zijn imho prima scores. Het is een illusie dat je overal in huis 1gbps over je wifi gaat halen met standaard Deco-spul.
  • ChrisSchults
laurens0619 schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 10:40:
Klopt, maar paar jaar geleden had ik deco m5 en dan van deco naar pc via utp kabel rond de 900 Mbps. Paar maanden geleden hadden we in woonkamer ineens maar ca 150 Mbps op ca 3 meter van de meterkast. Monteur laten checken en is er nieuwe router geplaatst. Met tip om over te stappen op de x20. Dat gedaan, gaf beter resultaat, ca 400 Mbps. Kregen we een stroomstoring waardoor de x20 vervangen moest. Ze zijn in huur van de provider voor 5 euro/mnd.
En ja ontdekt dat deco zolder verbonden is met deco 1ste verdiep, dacht rechtstreeks ook met mk. Dus daar zit extra verlies.
  • ChrisSchults
dion_b schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 13:18:
Ik
Kan het beter? Waarschijnlijk wel. Je geeft aan dat je met je PC bedraad op de X20 (die dan vermoedelijk als wireless bridge funtioneert) 650Mbps haalt. Dat betekent dat de verbinding van X20 beneden naar die boven ook 650Mbps haalt. Dat is erg goed te noemen, maar gaat ten koste van de prestaties die je erboven haalt Als je die X20 verder naat boven zou plaatsen zou je daar meer snelheid kunnen krijgen - ik gok zo'n 300Mbps bij perfecte plaatsing. Enig nadeel: je verliest dan wel enige snelheid op je P. Nederland is een outlier qua hoge coaxpenetratie, vooral op hogere verdiepingen in woonhuizen. Toch is MoCA hier ook nauwelijks van de grond gekomen, en de enige leverancier die het een beetje in de markt zette - Hirschmann Multimedia - is een tijdje terug ter ziele gegaan.
Elektriciteitskosten zijn voor mij niet interessant, we verbruiken al zoveel ivm vijver en tuinverlichting en kunnen dat goed betalen.
Wel nu gezien dat deco zolder verbindt met deco 1ste verdiep. Ik dacht meteen naar mk, dus daar heb ik verlies. De deco is in huur van provider. Kan wel betere kopen, als ze ook beter presteren.
Nu op dit moment 23 uur geeft ookla web speedtest 200 Mbps aan op wifi5 tablet in de woonkamer op zeg maar 4 meter van de meterkast. Dat is wel erg weinig. We hadden met deco m5 meer ruim 400 en de x20 zou sneller zijn.
  • dion_b
dion_b
say Baah
ChrisSchults schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 23:10:
Waarom dan klagen over prijs van MoCA sets? Geld is geld.
Zo'n mesh set doet een berekening van haalbare snelheid via verschillende mogelijkheden en kiest de beste. Blijkbaar is de rechtstreekse verbinding dermate slecht dat dit de betere keus is.
Je kunt beter wat je nu hebt bedraad aansluiten (al dan niet via MoCA) dan meer geld over de balk gooien voor meer inefficiente draadloze backhaul. Wil je dat toch? Kijk dan naar de X60, dat 4 antennes heeft en 160MHz aan kan. Dat zou onder zelfde omstandigheden 2 tot 4 keer sneller moeten presteren dan X20. Maar dat gaat je een stuk meer kosten dan een enkele kabel door een professional laten aanleggen - wat op zolder een stuk meer winst zou geven.
De X20 is de WiFi-6 versie van de M5. Veel sneller zou het niet zijn (daarvoor zou je een 160MHz-capable set als de X50 moeten nemen, mits je clients het tenminste ondersteunen) maar ook niet trager. Staan ze op exact dezelfde plek in dezelfde orientatie aangesloten?
[ Voor 10% gewijzigd door dion_b op 12-09-2025 23:40 ]
  • ChrisSchults
DukeBox schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 09:06:
Ja klopt 80 euro, maar je hebt er 2 nodig, dus 160 euro, dat kosten veel anderen ook.
  • DukeBox
ChrisSchults schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 13:36:
Is dit misschien iets?
https://eu.store.ui.com/e...s/uacc-retrofit-poe-2wire
Edit: Zo te zien max 85Mbps dus daar schiet je niet veel mee op.
[ Voor 9% gewijzigd door DukeBox op 18-09-2025 21:01 ]
  • ijske
  • Laatst online: 21-10 20:32
voor zo'n geld zou ik mezelf wel n keertje vuil maken en één (of 2) UTP-kabel aanleggen ...
(misschien ook dat ik elke omvorming/schakel er een teveel vind qua betrouwbaarheid/troubleshooting.. i like things basic)
  • sig69
  • Laatst online: 12:17
Als je de coax niet meer nodig hebt dan knoop je er een utp kabel aan en trek je die zooi eruit toch?
Roomba E5 te koop
