  • RiX012
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 03-02 10:49
Mijn vraag:
Ik heb na heel veel zoeken en informeren de hardware gekocht om mijn huidige setup met een aantal NAS devices te vervangen door een homeserver waar Proxmox op draait. Alle hardware netjes in de kast gebouwd, maar ik krijg het niet voor elkaar om iets op het scherm te krijgen. De Q-leds blijven problemen aangeven. Zie onderaan de genomen stappen.
ComponentLink
CPU: AMD Ryzen 9 7900https://tweakers.net/pric...7900-boxed/specificaties/
MoBo: ASUS ProArt X870E Creator WiFihttps://tweakers.net/pric...t-x870e-creator-wifi.html
Boot Drive: Samsung 9100 Pro 2TB (2x)https://tweakers.net/pric...ro-geen-heatsink-2tb.html
Data Drive: WD Black SN850X 8TB (2x)https://tweakers.net/pric...-zonder-heatsink-8tb.html
RAM: Kingston Fury Beast 64GB (2x)https://tweakers.net/pric...beast-kf556c36bbe-64.html
PSU: Be Quiet Pure Power 12 M 1000Whttps://tweakers.net/pric...ure-power-12-m-1000w.html
Case: Jonsbo N5https://tweakers.net/pric.../jonsbo-n5/specificaties/
Moederbord ondersteuning website:
https://www.asus.com/nl/m...ProArt-X870E-CREATOR-WIFI
Ik heb alles relatief eenvoudig kunnen installeren. De twee DRAM sticks heb ik in slot A2 en B2 gezet. De twee Samsung SSD's zitten in slots M.2_1 en M.2_2. De WD SSD's zitten in M.2_3 en M.2_4.
Bij het eerste aanzetten gebeurde er niets op het scherm aangesloten via DisplayPort op het moederbord. Maar ging het DRAM q-led branden. Toen heb ik via ASUS CrashFree BIOS 3 utility het moederbord geblindflashed met de nieuwste firmware en de CMOS gereset. Helaas geen verandering. Vervolgens heb ik alle DRAM slots geprobeerd in iedere mogelijke configuratie. Ook helaas niet. Toen heb ik een ander DRAM setje gekocht: https://tweakers.net/pric...ast-kf556c36bbek2-16.html. Dit omdat de 64GB versies officieël niet worden ondersteund, maar deze wel. Toen ik 1 van die er in plaatste in het A2 slot bleef het DRAM q-led uit. Maar bleef het VGA lampje aan. Vervolgens heb ik het scherm via HDMI aangesloten. Dat zorgde dat het VGA q-led uitging, maar het boot q-led aanbleef. Het scherm toont niets, het scherm detecteerd wel iets omdat het steeds aan en uitgaat. Maar het toont niet en ik kom dus niet in de BIOS. CMOS nog een keer gecleared. Ook niets. Alle SSD's eruit gehaald en 1 SSD terug gedaan in de M.2_1 slot. Eerst de Samsung, daarna de WD. Maar ik kom niet verder. Het boot q-led blijft branden en ik krijg niets op het scherm.
Ik zou heel graag enige input hebben, want op deze manier kan ik echt helemaal niets met mijn ijzer hier. Alvast onzettend bedankt!
(En alvast eventuele excuses voor het eventueel verkeerd benoemen/plaatsen van dit topic. Ik ben al jaren Tweaker, maar dit is mijn eerste post).
Beste antwoord (via RiX012 op 15-09-2025 19:36)
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Altijd eerst het moederbord buiten de kast (op de doos van het moederbord) testen met alleen voeding, CPU en geheugen en kabel naar monitor aangesloten. Dan sluit je al heel veel uit.
Dus, uitbouwen en opnieuw beginnen.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:09
Hoe lang heb je gewacht bij de eerste opstart? Het kan door oa geheugentraining soms wel meer dan 10 minuten duren voordat je beeld krijgt.
  • DVX73
  • Laatst online: 21:28
Extra check of alle kabels goed zijn aangesloten kan nooit kwaad. Dan machine aanzetten en 20 minuten wachten en kijken of de machine opstart.
Defect moederbord en/of CPU zou ook kunnen maar is zeldzaam, beste manier om daar achter te komen is cpu tijdelijk ruilen met die van een ander systeem.
[ Voor 21% gewijzigd door DVX73 op 10-09-2025 22:37 ]
  • Yaksa
En soms nog wel langer, al helemaal bij 128Gb geheugen.
Je kan wel een bloedsnel systeem gebouwd hebben maar dat systeem zal zichzelf eerst moeten kennen alvorens er in sneltreinvaart vandoor te gaan.
  • RiX012
Bedankt voor de eerste reacties. Naar mijn idee heb ik lang gewacht. Initieel zal dit 15 minuten zijn geweest. Maar in meerdere pogingen heb ik hem ook wel eens 30 minuten aan lagen staan.
Wat zou de beste stap zijn om dit uit te sluiten? Alle gewenste hardware er in behalve de DRAM. En qua DRAM een 8GB strip in A2 slot. CMOS clear en dan die 30 minuten wachten?
  • Beste antwoord ✓
  • Yaksa
  • RiX012
Ok ga ik doen! Maar wanneer ik geen boot drive er in heb. Kan hij dan wel starten?
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:59
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Met enkel een moederbord, CPU en RAM zou hij in ieder geval beeld moeten geven.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • RiX012
Zojuist geprobeerd. Ik heb alles unplugged behalve:
- CPU
- DRAM 8GB in slot A2 (ook B2 geprobeerd)
- Voeding naar CPU
- Voeding naar Mobo
Zo'n 60 minuten gewacht, maar boot q-led blijft groen helaas. Scherm krijgt wel iets van signaal (monitor detecteert iets), maar toont niets.
CMOS nog keer gecleared. Maar helaas niet.
Nog andere ideeën?
  • Uszka
Sws de monitor met hdmi aansluiten omdat DP vaak geen beeld geeft in het BIOS.
  • jeroen3
  • Laatst online: 19:37
128GB geheugen is ingewikkeld op Ryzen.
Ik durfde het niet aan na het zien van de video van Wendel. Dus ik ben gesettled voor 96GB die werken met de 9950X3D. Systeem ging direct aan, geen training.
Je kunt je kans op succes vergroten door een gematchte kit te kopen, en niet twee losse modules.
Bij het wisselen van sticks wel even bios reset en power cycle uitvoeren om de timings te clearen.
  • RiX012
HDMI heb ik inmiddels gedaan ja. Ik heb het dus nu geprobeerd met één 8GB module. Dus dat zou het toch ook niet moeten zijn. Zowel de 8GB als de 64GB heb ik exact dezelfde gekocht.
Wat bedoel je precies met een bios reset en power cycle? Stroom eraf en CMOS clear?
  • Wylana
  • Laatst online: 18:01
Gezien het om een homeserver gaat zou ik stoppen met troubleshooten en eerst geheugen kopen dat op de QVL staat.
Jouw geheugen staat niet op de QVL van ASUS: https://www.asus.com/nl/m...ProArt-X870E-CREATOR-WIFI
Andere variaties staan er wel op, maar dit specifiek model van geheugen NIET. Dus het kan werken, maar het is dus niet als werkend bevonden en getest.
Mijn advies: Geheugen omruilen voor een set die WEL op de QVL staat en dan nogmaals je server starten en kijken of hij dan wel beeld wilt geven.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • RiX012
Wylana schreef op zondag 14 september 2025 @ 12:41:
Bedankt voor je reactie. Dat was inderdaad een bewuste gok en meteen ook mijn eigen gedachten. Toen heb ik dus de https://tweakers.net/pric...ast-kf556c36bbek2-16.html gekocht zoals ik in het tweede gedeelte van mijn bericht beschreef. Die staan wel op die lijst. En toen ging inderdaad het dram q-led uit. Dus dat lijkt geholpen te hebben. Maar met het groene boot q-led lijkt het dus niks te doen.
  • Yaksa
RiX012 schreef op zondag 14 september 2025 @ 22:12:
[...]Bedankt voor je reactie. Dat was inderdaad een bewuste gok en meteen ook mijn eigen gedachten. Toen heb ik dus de https://tweakers.net/pric...ast-kf556c36bbek2-16.html gekocht zoals ik in het tweede gedeelte van mijn bericht beschreef. Die staan wel op die lijst. En toen ging inderdaad het dram q-led uit. Dus dat lijkt geholpen te hebben. Maar met het groene boot q-led lijkt het dus niks te doen.
Die groene geeft dus aan dat er geen boot device is gevonden.
Het zou kunnen dat het systeem verwacht dat er al een schijf aangesloten is.
Maar ik ken dit moederbord verder niet, misschien dat de handleiding er iets over vermeld.
  • Wylana
Yaksa schreef op zondag 14 september 2025 @ 22:26:
Ik heb de handleiding nagekeken maar hier staat weinig in. Alleen dat de ledjes bestaan en wat ze mogelijk betekenen. Wat ik eruit kan halen is dat als alleen het groene BOOT lampje brand hij inderdaad mogelijk een bootschijf mist. Dus probeer eens een ssd schijf aan te sluiten en een OS te installeren. Lijkt erop dat het goed moet gaan nu.
  • Liegebeest
  • Laatst online: 11-11 06:01
Al steek je er een usb stick in die met een Linux installer is geflashed.
Liege, liege, liegebeest!
  • RiX012
Successss! Hij boot in de bios!! Inclusief de (niet officiele) DRAM setjes. Super bedankt voor al jullie meedenken. Uiteindelijk gaf me ook deze video: https://youtu.be/D2ooGtmRGGU?si=CC-RU6SJGyjUE-UT het idee hem op een oude televisie aan te sluiten i.p.v. mijn fancy monitor. En hop! Het bleek na alle bovenstaande zaken uitgevoerd te hebben het laatste stapje te zijn! *O*
Onwijs bedankt allemaal! _/-\o_
  • Liegebeest
Goed gedaan! :)
Wel opmerkelijk, dat het type beeldscherm uitmaakt... kan dat sjieke scherm geen lage resoluties aan?
  • RiX012
Ja bizar he. Het is een Samsung U28E590D, ik dacht dat deze dat wel moest kunnen. Maar blijkbaar was er toch sprake van miscommunicatie tussen het mobo en de monitor.
