ROG Strix LC RX6800XT kapot of PSU problemen?
  • Cageman1984
  • Laatst online: 24-09 17:23
Ik heb circa twee jaar geleden een mooie Asus ROG Strix LC rx6800xt tweedehands kunnen overnemen voor een mooie prijs. Onboard aura led was stuk, maar de kaart werkte goed. Heel blij mee! Wel brandde er altijd een rood lampje continu bij één van de PCIe connectoren. Maar ach, de kaart werkte geweldig voor circa 2 jaar!
Helaas lijkt de kaart nu toch stuk te zijn. Na eerst wat zwarte schermen en instabiliteit heb ik de kaart goed schoongemaakt en thermal paste vervangen. Helaas is sindsdien het systeem niet meer aangegaan. Met de kaart aangesloten geeft het systeem geen kik. Enkel een knipperende rode LED bij de PCIe connector. Zonder de kaart met mijn backup GTX 1050 ti werkt het systeem prima. Ik ga de rx6800xt nog proberen in een ander systeem, maar ben bang dat de kaart overleden is.
Mijn vraag: ik ben niet naïef. Het is een tweedehands kaart waarvan de garantie verstreken is. Verder brandde we altijd een rood lampje continu en was de onboard feestverlichting stuk. Toch vind ik dit zo'n mooie kaart dat ik me afvraag of een reparatie het nog waard zou kunnen zijn. Hoe zouden jullie dit aanpakken? Of is dit helaas pindakaas?
Voor de volledigheid mijn systeem:
  • ASUS TUF GAMING B550M-E
  • ASUS PCE-AC58BT
  • Antec DP301M
  • AMD Ryzen 5 5600x
  • Cooler Master MasterLiquid Lite 240
  • Cooler Master MWE 850 Gold V2 modular
  • ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING
  • 4x Team Vulcan Z Gaming Memory 8gb - 288-PIN - 3200 MHz / PC4-2
  • Lexar NM710 2 TB - SSDM.2 - 2 TB - NVMe - PCI Express 4.0 x 4 - 3d v-nan
  • WD PC SN560 NVMe SSD, with the part number SDDPNQE-1T00.
  • 4x Intenso High Performance 960GB - Solid state drive960 GB
Al geprobeerd:
Schoongemaakt, connectors en kaart opnieuw ingeprikt, bios reset, connectors verwisselen, andere kaart in het systeem (zonder PCIe connectors trouwens).
Nog te proberen:
Kaart in een ander systeem zetten.
Tips zijn welkom.
  • Miyazono
Mocht de kaart kapot zijn, tweedehands is de 6800 XT zo'n 300-400 euro zo te zien. Dus als reparatiekosten daar onder of in de buurt van zitten is het altijd nog iets om te overwegen.
Maar ik zou eerst kijken of je idd je videokaart in een ander systeem kan testen of wellicht ergens een videokaart kan vinden die wel nog extra stroom nodig heeft om te kijken of het niet een probleem met de voeding is :)
[ Voor 6% gewijzigd door Miyazono op 10-09-2025 14:43 ]
  • Cageman1984
Miyazono schreef op woensdag 10 september 2025 @ 14:42:
En het is met die aparte water-cooler ook gewoon een gaaf ding dat nog prima presteerde. Kan je een adres aanbevelen?
Ga ik ook doen en is een veel goedkopere reparatie (andere voeding) maar de ervaring leert dat het zelden de makkelijke en goedkope weg is...
  • Majestici
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 15-10 21:23
Dat rode lampje gaf aan dat de stekker niet goed ingestoken was of er gewoon simpelweg geen spanning op stond. Of misschien was er een zekering of één van de chokes na de PEG connector stuk waardoor hij maar op één connector liep.
Probleem is dat dit een 300W kaart is, en je maar officieel 225W mocht vragen van de aansluitingen (75W+150W+0W, ipv 75+150+150). Nu zijn voedingen wel wat steviger dan dit, maar het kan nog altijd zorgen voor OCP trips.
Kan zijn dat PEG connector twee ook de geest heeft gegeven, en zonder connectoren op de kaart POST hij simpelweg niet. Beetje afhankelijk van hoe handig je bent kun je eens met een multimeter connectiviteit meten, maar zonder een schema of kennis van hoe dit intern aangesloten zit wordt dat lastig.
Vermoed niet dat de kaart niet meer te redden is, maar er is wel expert kennis voor nodig om te zien welk specifiek SMD'tje stuk is. Zou hem wel niet weggooien maar wellicht aanbieden voor iemand die dit simpel kan fixen. Wellicht via V&A, met als tekst dat het probleem zit rondom van de PEG connectoren naar de VRM's. Zonde om er e-waste van te maken. En zolang de "instabiliteit" niet artifacting was (gekke strepen in beeld (core), gekleurde blokjes (memory)), maar uitval, vermoed ik dat de core en memorychips nog goed zijn.
Als je systeem post met een andere videokaart vermoed ik geen problemen met de voeding.
EDIT: je zou eens wat communities kunnen vragen. Discord van Louis Rossmann zitten veel repair techs. Of Northwestrepair mailen.
[ Voor 13% gewijzigd door Majestici op 13-09-2025 11:23 ]
  • Cageman1984
Ter info, ik ga het proberen via @Dr_ChipTX . Ik hou jullie op de hoogte.
