nieuwbouw 19mm loze leidingen - 2x CAT6a?
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 21:38
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Ik heb tijdens de bouw 9 extra loze leidingen laten aanleggen, volgens de bouwer zijn deze 19mm vaste pijp.
Als ik het goed inschat moet ik er dus 2x cat6a doorheen kunnen trekken.
Maar nu de minder leuke verassing die ik vandaag had, tijdens de bouw zag ik 100% stugge/vaste leidingen naar mijn technische ruimte omhoog steken en over de toen nog niet gestorte vloer lopen.
Zie foto 1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UsSg1QL6Rddi45g0skL6nMVTFcg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/chTzD572xD1h7bb6T9QLKTPx.jpg?f=fotoalbum_large
Vandaag bij de kijkdag kom ik tot de conclusie dat er in de muur waar ze voorheen omhoog kwamen met vaste pijp opeens flexibele leidingen zitten. Zie foto2
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DfPdX_6wWNsoZRyIy81KW-4-szQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p4ThSqgRkdP2tflJAr01nT8N.jpg?f=fotoalbum_large
Am i fucked? De bouwer heeft mij maanden terug beloofd/verzekerd dat het vaste leidingen zouden zijn.
Ben ik blind? Foto 1 is toch vaste pijp?
Foto 2 is 100% flexibele.
Sidequestion:
Waarom zou je de pijpen van foto 1 afsnijden en daar flexibele aanzetten de muur in?
[ Voor 5% gewijzigd door CrankyGamerOG op 09-09-2025 19:03 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:59
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Denk dat alleen het laatste stukje flexpijp is.
Maar je hebt er trekdraden in zitten, dus heel veel maakt het niet uit. Utp aan de trekdraad en trekken maar :)
Zou alleen geen 2x utp door 1 buis trekken, das vragen om problemen. Niet alleen qua diameter maar ook qua evt afscherming en oversturing.
  • jadjong
Twee UTP door een buis is vragen om problemen.....juist. 8)7
@TS je bent niet fucked. Neem Draka home CAT6 kabel en je krijg makkelijk twee stuks in een flexpijp. Is wat dunner, maar de fabrikant garandeerd 10Gbps tot 50 meter, is meestal wel genoeg voor een huis in Nederland.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
The Eagle schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 19:14:
Ik moet wel 2 draden trekken per leiding want ik heb al muurpunten waar 2 utp aansluitingen in zitten, die kan ik niet meer ruilen, en 1 leeg laten is ook kut.
Cat6a u/utp is 6mm volgens allekabels.nl cat6 u/utp is 6.2mm
Daar klopt toch ook niets van?
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
jadjong schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 19:42:
Kun je mij een link geven naar de kabel die jij specifiek bedoelt?
  • Nielson
  • Laatst online: 23:58
Denk dat het om de UC400 HD UTP gaat, deze heeft een buitendiameter van 5.3mm, zie bv: https://www.goedkopermets...tp-pvc-eca-per-meter.html
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
CrankyGamerOG schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 19:51:
Wat voor Cat6(a)? Er zit nogal verschil tussen en allekabels.nl heeft alles van degelijk tot totale troep.
Wat je in ieder geval wilt is zuiver koperen kabel (Cu) met stugge kern en minimaal 24AWG aderdikte (let op: omgekeerde schaal, 26AWG is dus dunner). Cat6A heeft alleen toegevoegde waarde als je meer dan 55m kabellengte nodig hebt.
Wat ook relevant is: exact welke specs hebben je contactdozen? Heb je een link naar datasheet van de fabrikant? Vooral de aderdikte waar ze op berekend zijn is relevant, als dat dikker is dan je kabel kan het losschieten, is dat dunner dan je kabel dan kunnen ze het kapotdrukken. Normaliter zou ik 23-24AWG verwachten bij degelijke Cat6(A) dozen, maar ook hier: er is nogal wat prut in omloop...
Oslik, blyat! Oslik!
  • Ben(V)
  • Laatst online: 20-10 17:57
Die aannemer heeft je belazerd, zoals zo vaak leggen ze lange rechte stukken met vaste leidingen en de rest met die verschrikkelijke flex buis.
Helaas weinig meer aan te doen vrees ik.
Ik zou gewoon cat 6 U/Utp nemen is altijd weer een tikje dunner dan cat6a en zeker geen nutteloze afgeschermde kabel.
En om het jezelf een stuk gemakkelijker te maken kun je twin kabel gebruiken.
deze bijvoorbeeld
https://www.sandervunderi...abel-cat-6-per-meter.html
Ps die vloerverwarming is ook een soort rampenplan.
  • Shinji
  • Laatst online: 01:02
CrankyGamerOG schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 18:59:
Zie foto 1
Sidequestion:
Wellicht is de foto niet scherp genoeg en heb ik niet genoeg ervaring met PVC, maar flexibel is toch met die ribbeltjes? Dat zie ik op foto 2 niet persoonlijk maar kan me vergissen.
Ook de 'vaste' kan je verbuigen met wat (optioneel) warmte en zo'n veer achtig ding.
  • Reacher
  • Laatst online: 14-10 21:30
Reacher
oldschool
Ik heb er 2x cat6a doorheen gekregen. Zelfs tot op de zolder toe. Maar dat heeft aardig wat glijmiddel gekost bij het aanvoeren van de kabel. Als ik het vandaag de dag zou moeten doen had ik er glasvezel voor gebruikt.. het was een helse klus.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • sOid
Ook hier succesvol 2x Cat6 (solide koperen kern) door 19mm buis. Ook naar zolder zonder noemenswaardige problemen.
Voor UTP wordt overigens wel altijd geadviseerd om een trekkousje te gebruiken en niet zomaar de trekveer/trekdraad aan de aderparen te knopen.
  • Davidshadow13
  • Laatst online: 22:00
Ik heb deze twin kabel ook gebruikt in mijn nieuwbouwwoning. Zonder problemen door alle 19mm loze leidingen gekregen en was ook een combinatie van Flex/Vast.
HD4Life @ Full-HD
  • Ben(V)
Shinji schreef op donderdag 11 september 2025 @ 09:36:
Misschien toe aan een bril?
Op de onderste foto kun je toch vrij duidelijk zien dat er geribbelde buis uitsteekt.
En een stukje geribbelde buis is nog geen ramp maar bochten wel, daar blijft alles steken.
En dat je buis kunt buigen heeft TS uiteraard niets aan, het zit er nu al in.
  • Shinji
Ben(V) schreef op donderdag 11 september 2025 @ 13:49:
Ik heb al een bril, maar ik weet al waardoor het komt dat ik het niet zag, ik zoomde in op de foto op de tweakers 'thumbnail'. Als ik eerst de foto aanklik zodat die in volledige resolutie komt is het inderdaad zichtbaar.
  • arjenhiemstra
  • Laatst online: 02:13
2x UTP door deze 19mm flex moet makkelijk kunnen.
Ze hebben heel netjes buizen met extra gladde binnenkant gebruikt (rode coating). Je kunt eventueel ook extra gladde kabels gebruiken met een soort glijpoeder erop maar ik verwacht dat het zonder ook prima gaat.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Reacher schreef op donderdag 11 september 2025 @ 09:40:
Zoals je ziet komen alle loze leidingen op zolder, daar komt mijn patch kast te hangen.
Dus ik moet door elke leiding 2x CAT6a trekken, maar blijkbaar moet dat gewoon kunnen met wat glijmiddel, we gaan het meemaken.
  • TweakGP
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 10-02 11:53
CrankyGamerOG schreef op donderdag 11 september 2025 @ 14:43:
Geen Cat6a maar gewoon 6, dat is hier ook alweer een aantal keer geroepen. En dat past.
En 2 UTP's kan soms handig zijn, maar waarom dat persé door alle leidingen moet? Er bestaat ook zoiets als switches.... dubbel naar de meterkast kan ik me nog voorstellen maar de rest.
[ Voor 18% gewijzigd door TweakGP op 11-09-2025 15:10 ]
  • Damic
  • Laatst online: 20:54
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Yes en met 2 doen, niet alleen. 1 de kabels begeleiden en 1 trekken.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
TweakGP schreef op donderdag 11 september 2025 @ 15:01:
Omdat ik op elk punt 2 aansluitingen heb? Snap niet dat je dat zo raar vind.
2 per slaapkamer (1 loze leiding per slaapkamer) etc.
En switches op meerdere locaties, als het niet nodig is door meer kabels te trekken, vind ik juist onhandig, ik heb liever alles gecentraliseerd in de patchkast.
[ Voor 13% gewijzigd door CrankyGamerOG op 13-09-2025 16:10 ]
  • Sissors
CrankyGamerOG schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 16:09:
Ik denk dat je heel ver met één 10gbps kabel komt. Maar dat je liever er twee hebt, is natuurlijk helemaal prima, en ik denk dat je met de tips in dit topic een heel eind moet komen.
Maar dat je "fucked" bent, één leeg laten is ook kut, en je kan niet meer ruilen, tja. Beetje perspectief mag imo ook wel. Laten we wel wezen, waarschijnlijk gaat het je prima lukken met de tips. IIG met 2x CAT6. En anders als het bij een paar niet lukt, dan heb je maar 1 kabel naar die kamers en slechts een enkele 10gbps connectie.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Sissors schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 16:22:
Hoezo perspectief, ik heb een flink bedrag extra betaald voor deze loze leidingen, met de belofte dat ze 3/4 zijn en vaste pijp.
Ik heb recht op waar ik voor betaald heb niet?
En vertel mij eens welke tiener tegenwoordig maar 1 apparaat heeft dat bekabeld wil?
En ik wil absoluut niet overal switches hebben liggen.
Hoe dan ook, ik heb genoeg tips,.
[ Voor 9% gewijzigd door CrankyGamerOG op 13-09-2025 16:51 ]
  • TweakGP
Omdat het met 1 aansluiting per ruimte ook prima gaat en kan werken….
Dat jij persé een dubbele aansluiting wil is leuk, vooral doen. Geen reden om het niet te doen met dubbele wcd’s.
Maar je doet alsof nu het einde van de wereld nabij is. En cat6a blijft onzin voor thuis, alleen nadelen nul voordelen. Je tiener argument is ook niet erg sterk, zonder switch is ook 2 te weinig als je zoveel mogelijk bedraad wil werken. Een beetje multi gebruik ruimte heeft vaak aan een 4/5 switch maar net genoeg.
Masr probeer het straks gewoon…. Als ze er nu liggen is het verder een zinloze discussie of het gaat passen. Dat bepalen de bochten en hoe het verder is gelegd. Ik snap de initiële teleurstelling, maar het ligt er nu gewoon.
Koop een goede trekveer met een kous en je bent al voor 90% klaar.
[ Voor 40% gewijzigd door TweakGP op 13-09-2025 21:26 ]
  • Sissors
CrankyGamerOG schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 16:49:
Nu word ik misschien ook wel oud. Maar ik denk niet dat er zoveel tieners zowel een game PC en een console op hun slaapkamer hebben staan. Of meerdere consoles. Dat zijn iig de enige dingen die ik kan bedenken die je bedraad wil hebben. Nou ja en access points voor je draadloze netwerk, maar goed dan kies je daar voor een access point met ingebouwde switch.
En heb je dat, met alle bijbehorende stroomaansluitingen (voor de PC/consoles, de monitor/TV, geluid, etc), dan is op die ene plek een switch neerleggen van €10 wel te overzien lijkt mij.
En ook nogmaals, het moet gewoon lukken met twee kabels, maar ik blijf er ook bij dat je het probleem groter maakt dan het is.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Sissors schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 21:34:
Nee want je blijft met je standpunt steeds hetzelfde herhalen, ik wil geen switches door het huis heen. Ik werk niet voor niets met extra leidingen weg. Dat jij het prima vind dat je overal extra switches hebt liggen met overal kabels moet jij weten, dat wil niet zeggen dat ik dat prima moet vinden.
En de aanname van 10euro per switch is net zo hilarisch. 10 euro switches komen er hier niet in.
Hoe dan ook, je hebt jouw mening nu al een aantal keer geventileerd, en dat mag jij vinden, hierbij vraag ik je om het daar verder niet meer over te hebben. Ik hoef niet te vinden wat jij vind. punt.
Ik vroeg of technisch iets zou passen, lukken en niet of je het eens bent met hoe ik mijn netwerk verder inricht of wel?
[ Voor 24% gewijzigd door CrankyGamerOG op 14-09-2025 10:50 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
TweakGP schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 21:04:
Zoals ik idd al zei, ik heb genoeg tips en we gaan het zien. Gelukkig kun jij wel redelijk redeneren.
  • Reinier
  • Laatst online: 00:43
Reinier
\o/
Username checks out cranky gamer :/
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Reinier schreef op zondag 14 september 2025 @ 10:52:
Wat een onzin dit, ik vraag gewoon of iets gaat passen en of ik fucked ben, daarna onstaat er een hele rand discussie of ik switches moet gaan neerleggen.
DAT was de vraag niet.
Tips zoals pak CAT6 zijn zinnig, antwoorden als waarom 2 en leg switches neer zijn onzinnig.
Als je dat verschil niet snapt snap ik wel dat jij deze opmerking maakt.
[ Voor 20% gewijzigd door CrankyGamerOG op 14-09-2025 10:54 ]
  • lier
  • Laatst online: 21:31
lier
MikroTik nerd
Zou je aan kunnen geven wat je van plan bent om aan te sluiten op de wcd's, @CrankyGamerOG? En/of voorziet voor de toekomst, waardoor je voor twee aansluitinge kiest?
  • Drardollan
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 04:41
Nu kan ik van alles zeggen, maar misschien moet ik je gewoon een bron vragen voor deze bewering. Dus bij deze.
spoiler:
Dit is dus complete nonsens, mits goed aangesloten kan je in een normaal woonhuis werkelijk niets doen wat ook maar iets van storing op je UTP kabels veroorzaakt.
  • TweakGP
Je moet gewoon doen wat jij wil… als dat 2 aansluitingen is, prima.
Maar erg rationeel is je verhaal in mijn optiek niet. Als je bekabeld wilt werken is het natuurlijk niet zo dat 1 aansluiting bijna altijd weinig is en 2 bijna altijd genoeg. Ook 2 is danvaak te weinig, vandaar de switches. En aangezien je voor €55 gewoon 5 2,5 poorten van bijvoorbeeld Unifi krijgt hebben die gewoon een plek in een reguliere thuis situatie. Of je dat nou horen wilt of niet :-).
Een logische netwerk opbouw heeft nou eenmaal vaak switches nodig.
[ Voor 6% gewijzigd door TweakGP op 14-09-2025 11:00 ]
  • Drardollan
Hoe de afspraken zijn met de bouwer weet ik niet, weet ook niet wat er onder vaste buis valt. Maar er zitten gelukkig goed trekdraden in, met wat beleid mag het geen enkel probleem zijn om hier draden doorheen te krijgen.
2 is beter dan 1 en 1 is beter dan geen. Ook al gebruik je ze niet, altijd extra kabels trekken als je de kans hebt. Nu is het nog een relatief eenvoudig klusje. Beter 1 teveel dan 1 te weinig.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
TweakGP schreef op zondag 14 september 2025 @ 10:58:
Ik heb alles zo ingericht en bedacht dat er op elke plek in huis dus genoeg punten zijn (voor nu). dus sommige leidingen komen op dezelfde ruimte uit (dus dan heb je bijv 2x2 aansluitingen)
ik wil geen extra switches door het huis heen. (voor nu) in de toekomst kan dat wellicht anders zijn omdat de vraag veranderd.
Als ik meer buizen nodig had volgens de planning, had ik er meer laten leggen, dat is wat irriteert, de specificaties met wat er gezegd is en de realiteit komen niet overeen, waardoor ik nu als het niet past te weinig leidingen heb laten leggen.
Maar zoals gezegd door meerderen hier, CAT6 moet prima voldoen en prima passen als ik gewoon trekkous en trekveer gebruik.
Ik hoef niet perse CAT6a, dat was alleen mijn uitgangspunt gezien de 3/4 maat en dat het dan zou moeten passen.
[ Voor 19% gewijzigd door CrankyGamerOG op 14-09-2025 11:09 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
lier schreef op zondag 14 september 2025 @ 10:56:
Voorbeeld : Zoon 15 jaar slaapkamer
1x is voor TV, 1x is voor PC, rest is wifi. (telefoon, Occulus Quest etc)
[ Voor 3% gewijzigd door CrankyGamerOG op 14-09-2025 11:06 ]
  • Ben(V)
Ben het helemaal met @CrankyGamerOG eens.
Als je loze leidingen hebt zou ik er ook twee kabels (of een twinkabel) intrekken ook al gebruik je ze niet, nu ben je toch bezig en later doe je dat nooit meer.
En als ik betaald hebt voor loze leidingen en expliciet gevraagd hebt geen ribbelbuis te gebruiken zou ik ook pissig worden en van de aannemer eisen het te vervangen.
Als je afspreekt een glazen deur naar de hal te krijgen en zo'n aannemer plaats een dichte deur pik je dat toch ook niet!
