Upgraden garage, foto`s en vragen
  • FSSF
  • Laatst online: 13:02
Huisje gescoord, met wat werk zo blijkt toch wel. Huis had zo in ''help mijn man is klusser gekund'' maar het is wat het is. Aangezien de herfst al op komst is heeft de garage stiekem prioriteit gekregen.
Wat vragen :)
De garage was rondom voorzien van houten panelen, afwachten wat voor ellende er achter te voorschijn komt dan met het weg halen. Een deel vol met gaten, en een deel wat nooit gevoegd is geweest. Garage was ooit een schuurtje en is later ooit uitgebouwd tot wat het nu is. Een enorme lekkage vanwege een aantal elektraleidingen die via de muur naar binnen kwamen is ondertussen verholpen. Dus we kunnen verder.
Afbeeldingslocatie: https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/1k0/d7510f6a-5287-4654-ac8a-86c5c06d0cc2.jpg
Afbeeldingslocatie: https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/1k0/95ed41f0-1fd6-4365-935e-4758f5c0dea7.jpg
Afbeeldingslocatie: https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/1k0/fef3ba7a-d82f-4e8c-8fd9-f0f6d4a70698.jpg
Nu staat op de planning:
- Vloer egaliseren
- Muren upgraden
- Plafond dichtmaken
Ik heb aan aantal zakken Uzin NC570 zakken liggen voor het egaliseren. https://nl.uzin.com/detai...721/uzin-nc-570-fusiontec
Wat gaten langs de muur in de vloer zoals onderstaand ben ik van plan dicht te maken. Kan dit het best met betonmortel of vloeibaar zandcement?
Afbeeldingslocatie: https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/1k0/b8de606e-071f-4947-be7d-6b5f7afcb1e6.jpg
Uitgang van de garage heeft een ''afloop'' na de garagedeur. Als ik de boel egaliseer zal er mogelijk iets van een drempeltje moeten komen. Hoe is zoiets te realiseren? Of is het toch een kwestie van proberen afschot in de vloer te maken? Klinkt nu ik het type toch het meeste logisch... Mits dit haalbaar is...
Afbeeldingslocatie: https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/1k0/2d0dcc1f-8124-4634-9629-04ec01ed2aa0.jpg
De kopse achterste muur is het minst fraai. Is cementeren/stucen met een cementgebonden mortel een goede oplossing? Met cementeren bedoel ik in dit geval de boel volledig dicht/glad smeren.
Wat betreft de andere muren; is cementeren/slempen(?) hier een goede oplossing voor om oneffenheden weg te werken maar de boel niet volledig glad te hoeven maken? Plan zou zijn om de muren hierna te verven. Graag hoor ik info als mensen mij hier meer over kunnen vertellen.
Wat betreft het plafond. Zou graag gipsplaten o.i.d. met er boven nog wat isolatie monteren met tevens wat inbouw ledpanelen.
Het dak:
Afbeeldingslocatie: https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/1k0/fcc76172-4e2e-4115-b1d8-4c2987a007d3.jpg
Wat is wijs om tegen het dak aan te schroeven? Kan dit met gipsplaten of gaat dit problemen opleveren?
Dacht eerst nog een systeemplafond maar dit lijkt me lastig worden i.c.m. de garagedeur waar dan om heen gebouwd moet gaan worden.
Hoor graag commentaar en ideeen van ervaren klussers op dit gebied :9B <3
[ Voor 6% gewijzigd door FSSF op 08-09-2025 23:43 ]
https://www.instagram.com/cncdepartment/ Diverse projecten
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Wat is je doel precies? Plafond afwerken is leuk als je er woonruimte van wil maken, maar voegt weinig/niks toe voor een opslaghok. Als er een fatsoenlijk geïsoleerd dat op ligt is warmteverlies naar boven nihil tegenover die roldeur.
Ik zou zelf de verticale ruimte er in ieder geval niet voor opofferen, die constructie ziet er best netjes uit. Beter dan de vieze vezelplaten waar de meeste garagedaken mee gemaakt zijn.
  • No Hands
  • Laatst online: 12:45
Die kieren langs de muur kun je opvullen met wat je handig vind, beetje cement, pur, kit, er komt toch egalisatie overheen.
Drempeltjes zijn nooit zo handig alsjeblieft iets naar binnen wil duwen wat lastig rolt maar houden wel mogelijk water tegen. Afschot doet dat in zeker zin ook. Dus wat is het gebruik van de garage? Motorstalling od Mancave? Een drempeltje kun je ook maken door een lat op de vloer te plakken en daar een cementrand tegenaan te smeren voordat je gaat egaliseren.
Je lijkt nogal wat werk te willen steken in de afwerking, geschilderde muren en plafond isolatie. Muren kun je met elk gewest product gladsmeren maar als je dat alleen op bepaalde plekken doet dan zie je dat natuurlijk door de verf heen. Of dat dan fraai is? Waarom wil je de muren schilderen, ga je er langere tijd naar zitten kijken? Dan kun je ook een poster of een vlag over die lelijke plek hangen.
Plafond kun je isoleren met steenwol of houtvezel en dan afwerken met klimaatfolie en dan gipsplaten. Maar met welk doel doe je dat? Is de rest ook geïsoleerd? Sluit die roldeur kierdicht? Als het je om het witte gaat kun je ook het bestaande dakbeschot witschilderen.
  • FSSF
Doel is een aangenaam sleutelhok, dus iets meer dan enkel opslag.
Plafond heeft momenteel de laagste prio, als echter zometeen met relatief weinig werk betere isolatie en een stuk betere afwerking te verkrijgen is dan ga ik daar voor.
Is de vloer op afschot krijgen met gewone egaline mogelijk of is dat een onbegonnen zaak?
Wat betreft oneffenheden verhullen in de zijmuren doel ik hier op
Afbeeldingslocatie: https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5e67b156eab90c5206653727/1606633164344-CE1LF7O1ZEVP0H83Y58Z/verschil-tussen-keim-en-kalei-metselwerk.jpg?format=1500w
Heeft blijkbaar verschillende benamingen. Iemand ervaring mee? Proces is mij niet helemaal duidelijk. Een hele dunne substantie van cement uitsmeren begrijp ik?
Een hele dikke verfsoort zou misschien de truuk ook doen?
De achterste muur zou ik dus graag glad maken. Ik lees op het internet echter verschillende verhalen over cementgebonden mortel i.c.m. enkelsteens muren.
Tevens ligt een klein stukje van de muur onder maaiveld waardoor er vocht door heen komt. Juist wel of niet voorbehanden met een antivocht-bezetting?
  • LankHoar
  • Laatst online: 14:16
LankHoar
Langharig tuig
Als je tzt toch wilt isoleren, kun je dan nu niet beter je wanden ook isoleren met bijvoorbeeld PIR (b-keuze lekker goedkoop) en dat strak afwerken? Dan ben je ook gelijk van die kieren aan de randen van de vloer af.
Ik zou geen drempeltje willen, niet fijn met je bike er uit halen. Desnoods een stuk van de vloer uithakken (wel pokke klus), en dan (laten) egaliseren. Dan kun je ook wellicht gelijk dat stuk net buiten je garage meenemen, daar zitten ook flinke gaten.
Wilde verder ook even zeggen dat het mooi is dat je je Softail een net onderkomen geeft. En dat deze nog mist in de OP van het motor topic: Hét grote motortopic - Deel 27 (2025) :+
  • trabant
  • Laatst online: 11:37
FSSF schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 12:34:
Anticipeer dan nu alvast op opslagmogelijkheid tussen de dakbalken. Dat kan al een kwestie zijn van een paar latjes, maar nu kun je er nog goed bij.
Plan daarbij ook alvast de verlichting in -meer lampen is altijd beter- en wel zo dat die niet op een dag verdwijnt achter hoog opgeslagen spullen. Die fout heb ik nl. kunnen herstellen.
Niets doen is een actie die heel goed valt op te schalen.
  • FSSF
Stuk van de muur geprobeerd met Knauf UP210.
https://knauf.com/nl-NL/p/product/up-210-w-10280_0077
Gaat best prima, echter wordt het oppervlak toch wel erg ruw/scherp door het zand. Logisch maar of ik dit oke vind moet ik nog even bekijken.
  • FSSF
Met licht grof opschuren en verven zal de ruwheid er al een stuk meer af zijn...
Zou puur cement zonder zand geschikter zijn?
Afbeeldingslocatie: https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/1k0/173a873f-d3c3-4406-998f-21f22d71f6ac.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door FSSF op 15-09-2025 18:26 ]
