Upgrade gamepc 1440p en hoger
  • XxKr0n3xX
Beste tweakers,
Ik wil graag de pc van mijn zoon upgraden voor zijn verjaardag zodat deze weer een tijdje mee kan. Het systeem is in 2020 aangeschaft en het enige wat ik er van verwacht over te plaatsen zijn de harde schijven. 1 m2 harddisk en een sata ssd.
Onderstaand de huidige specs:
Sharkoon Skiller SGC-1
ASUS PRIME B450M-A
AMD RYZEN 5 2600 - 3,4GHz
Corsair Vengeance 32GB(2133Mhz)
500GB SSD Crucial MX500
1TB Kingston A2000
NVIDIA GTX 1660 SUPER 6GB
Cooler Master Hyper H412R
Corsair VS450 voeding (450Watt)
Het systeem wordt hoofdzakelijk voor gaming gebruikt maar er wordt ook huiswerk op gemaakt. Tot dusverre gaat dat ook prima met het huidige systeem. Games zoals BeamNG, Cyberpunk, GTA5 en later natuurlijk GTA6. Daarnaast doet hij ook wat scripting / programmeren.
Ik heb al het een en ander aan onderzoek gedaan en gemerkt dat ik van alles moet vervangen om het systeem up to date te maken. Mijn huidige lijstje komt op zo'n 1300-1400 EUR dat zie ik wel als bovengrens.
De harddisks zet ik over Kingston A2000 1TB en 500GB SSD Crucial MX500 en de case wil ik blijven gebruiken, ik verwacht dat ik de koeler ook over kan zetten mits verstandig. Het scherm toetsenbord en muis zijn ook allemaal nog toereikend.
Nieuwe gpu, cpu, mobo, ram, voeding. De gpu die ik in gedachte heb past in de case.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7500F Tray€ 126,19€ 126,19
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI€ 166,99€ 166,99
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G€ 802,99€ 802,99
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2B6000Z30€ 117,90€ 117,90
1VoedingenCorsair RM1000x (2021) Zwart€ 185,07€ 185,07
Totaal€ 1.399,14
Geen sterke merkvoorkeur behalve een gpu van Nvidia vanwege goede ervaringen.
Ik heb geen additionele wensen. Stroomverbruik / geluid zijn geen issues.
Ga je overklokken?
Nee, er zal niet worden overklokt.
Wat verwacht je van ons?
Ik ben op zoek naar advies over het lijstje met gekozen onderdelen. Is het een goede combinatie, zijn andere componenten een betere keuze? Kan ik binnen het budget beter voor een ander onderdeel gaan? Ik heb in het verleden al eerder om advies gevraagd en ben toen uitstekend geholpen, zo had ik bijvoorbeeld een niet al te beste voeding gekozen. Ik zou graag een miskoop voorkomen. Alle hulp wordt enorm op prijs gesteld.
  • Thomg
  • Laatst online: 16:20
Thomg
Aww yiss
Voeding zou ik aanpassen naar deze.
uitvoering: MSI MAG A850GL PCIE5 Zwart
Veel betere koeler
uitvoering: PNY GeForce RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan Plus
Geen idee of die past, je deelt niet welke kast je nu hebt (dus check dat wel ff).
Hoe ben je van plan de CPU te koelen? Thoughts & prayers :+?
  • XxKr0n3xX
Oh stom. Ik dacht ik ook de kast in het lijstje had gezet. Het betreft een Sharkoon SGC-1 uitvoering: Sharkoon Skiller SGC1 Window Red . Daar past een gpu met een maximale lengte van 400mm in.
Goed punt v.w.b. de cpu koeler. Ik wilde de huidige koeler overzetten.
Beide punten zal ik aanpassen in mijn topicstart.
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 09:27
Die voeding heeft maar 2 jaar garantie @Thomg
Werd ik ook laatst op gewezen. uitvoering: Lian Li Edge Gold 850W Zwart, geen USB-hub Deze ziet er wel goed geprijsd uit
  • Metaalhoofd
  • Laatst online: 07-09 11:40
In feite bouw je eigenlijk al zo'n beetje een compleet nieuw systeem als je mobo, cpu + cooler, ram, psu en gpu vervangt
ipv overstappen naar AM5, kan je ook een betere AM4 CPU erin zetten + GPU (ws moet je wel psu alsnog vervangen met een 5070ti), de laatste AM4's doen ook weer niet heel veel onder voor een vroege AM5
ik ben eerder dit jaar van Ryzen 5 1600 naar 5700x3d gegaan en heb er afgelopen week een 5070ti ingezet. Alleen is 5700x3d nu 2x zo duur als toen ik hem kocht, maar je zou een 5800x kunnen pakken.
je bespaart dan een kleine 300 euro op mobo en ram die je kan hergebruiken (en je kan ook je windows installatie laten staan) en scheelt een hoop andere SATA kabeltjes opnieuw aansluiten op mobo
En misschien kijk ik eroverheen, maar wat voor scherm gebruik je? Is 5070ti misschien overkill (lijkt me wel voor 1440p) of juist weer te zwak?
Ik gebruik er een op mn 3840x1600 monitor en zit ruim in fps
[ Voor 16% gewijzigd door Metaalhoofd op 08-09-2025 19:37 ]
Star Citizen Referral Code
  • LievenD
  • Laatst online: 18:13
Je geeft momenteel meer uit aan je moederbord dan aan je CPU. Ik zou het omgekeerd doen, dat maakt je systeem wat sneller.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 9600X Tray€ 196,-€ 196,-
1MoederbordenASRock B650M-HDV/M.2€ 98,99€ 98,99
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5€ 118,89€ 118,89
1Voedingenbe quiet! Pure Power 13 M | 850W€ 130,35€ 130,35
Totaal€ 1.347,22
  • XxKr0n3xX
Metaalhoofd schreef op maandag 8 september 2025 @ 16:54:
De reden dat ik naar een AM5 platform wil gaan is met name dat ik hoop dat ik de cpu dan over een paar jaar weer kan upgraden.
Zijn scherm is de volgende: uitvoering: Acer Nitro XV272K LV Zwart
Een uhd scherm met een lage refresh rate. Deze is nog geen jaar oud.
  • XxKr0n3xX
LievenD schreef op maandag 8 september 2025 @ 19:45:
Totaal€ 1.347,22
Goed punt, ik was met name op zoek naar een moederbord met wifi.Nu heeft hij een usb wifi adapter, als ik het allemaal op hetzelfde moederbord kan hebben scheelt dat weer.
Nu zie ik 3 verschillende replies 3 verschillende voedingen. Ik snap het voordeel van een langere garantieperiode. Maar is er een groot verschil in kwaliteit tussen de :
uitvoering: be quiet! Pure Power 13 M | 850W
Ook zie ik dat je ander geheugen hebt uitgezocht, G-Skill i.p.v. Corsair zit daar een reden achter? Het prijsverschil is verwaarloosbaar.
  • Metaalhoofd
XxKr0n3xX schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 15:11:
Voor dat scherm lijkt me 5070ti idd prima.
een highend AM4 is op dit moment ook wel toereikend en dan kan je over een paar jaar alsnog upgraden (misschien naar AM6 (2028 of later?)).
Hoeft natuurlijk niet, maar je bespaart nu een paar honderd euro die je weer kan besteden aan iets anders.
Als je alles vervangt behalve zo'n beetje de kast (en SSD/HDD's) dan kan je naar mijn idee het beste je huidige systeem gewoon in werkende staat verkopen (excl SSD's/HDD's) en dan zelf een compleet nieuwe samenstellen met nieuwe kast, omdat je huidige kast inmiddels ook op leeftijd is en je met een zwaardere cpu/gpu misschien ook wel een nieuwere kast met betere airflow/fans wilt
Ik denk namelijk ook dat je een werkende pc makkelijker kan verkopen dan losse onderdelen
