Smarthome met unieke beveiliging
  • Tiemen19
  • Laatst online: 27-10 09:04
Eerst de context scheppen:
Een familielid die nu nog bij zijn ouders woont maar op termijn, gezien zijn situatie bij ons zal komen wonen is meervoudig gehandicapt. Als onderdeel daarvan heeft hij medicijnen die hem altijd een honger gevoel geven en derhalve dienen etenswaren goed opgeborgen te liggen en in zo beperkt mogelijke mate in huis te zijn. Anders vreet hij het op (hij jat het of komt er ‘s nachts speciaal voor zijn bed uit). Koelkasten hebben dus in principe een slot en de voorraad staat ook achter slot en grendel.
Hij is slim en sterk genoeg om basale kindersloten te omzeilen en in het ergste geval weet hij met een schroevendraaier of zaag om te gaan.
Nu dan de vraag. (Waar ik naast een leuke discussie ook serieus bruikbare tips aan hoop over te houden) met alle smarthome oplossingen die je kent of zelf toegepast hebt. Hoe zou je hem uit bepaalde ruimtes houden zonder teveel beperkingen voor de andere bewoners van het huis? Hoe zou je hem uit bepaalde kasten/koelkasten houden? En hoe zou je je alarmeringen inrichten als hij toch op bepaalde plekken weet te komen?
De conventionele methodes zijn overigens in bredere zin wel geprobeerd. Het devies is sowieso niks in huis te hebben maar aan een pak suiker in de kast ontkom je niet. Zijn ouders wonen bewust tegenover een supermarkt om zelf thuis nauwelijks voorraad te hoeven hebben. Omdat de conventionele methodes steeds gesaboteerd worden is het eens tijd de boel wat slimmer aan te pakken. Het is niet om hem te pesten, hij moet echt tegen zichzelf in bescherming genomen worden.
Dus, welke smart locks, camera of alarm oplossingen, bewegingssensoren of andere apparatuur ken je die je slim kunt inzetten tegen dit unieke probleem?
Ik heb zelf thuis HA draaien met van alles en nog wat voor ons gebruik. En ook wat automatiseringen waarvan er eentje ook is om bovenstaand familielid niet de Sonos te hard te kunnen zetten. Ik ben dus geen newbie op dit gebied maar ik ben opzoek naar inspiratie. De kindersloten die je op koelkasten kunt vinden zijn voor hem in ieder geval geen oplossing.
Ps: als het topic ergens anders moet of er meer context moet komen dan hoor ik het graag.
[ Voor 9% gewijzigd door Tiemen19 op 07-09-2025 19:41 ]
  • Rmg
  • Laatst online: 23:31
Rmg
Ik zou alle voorraad (ook koelkast/vriezer) in een aparte kamer zetten en daar een slot op. Die kan je dan weer zo smart maken als je wilt. Een afsluitbare bijkeuken/pantry, bewegingsmelder/camera er in, kan je ook nog meldingen krijgen als er "ingebroken" is
  • sypie
Deur met kleefmagneet. Die kun je aansturen met een simpele ESP32 en een relais. Uiteraard kun je die dan weer open laten gaan met een telefoon, NFC kaartlezer o.i.d. Bij ontgrendeling kun je een melding laten sturen door HA.
  • Thijsmans
  • Laatst online: 22:32
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Totdat familielid doorkrijgt dat de magneet loslaat als de stroom eruit klapt :P
Ik zou denken aan een deur en slimme cilinder met vingerafdruk scanner. De Nuki lijkt daaraan te voldoen.
Bovenal: heel veel succes en sterkte met het bijzondere wat je doet. De ouders even ademruimte geven d:)b
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • MAX3400
  • Laatst online: 20:20
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ligt het er ook niet aan wat voor koelkast je hebt en welke opties we kunnen aanraden?
Er bestaan verschillende mogelijkheden om een slot / kabel aan een deur te monteren zoals https://www.amazon.com/Gu...-Keyed/dp/B07RWLCMCF?th=1
Daarnaast zijn er meerdere indoor-camera's die vrij goede motion-detectie hebben; richt dit specifiek met een zone/detectie op de koelkast en hang het alert aan je HA of anderszins?
  • Tiemen19
MAX3400 schreef op maandag 8 september 2025 @ 09:03:
Klopt, maar dat is wat ik bedoelde met de kindersloten. Dit is prima om een klein kind buiten de deur te houden maar we hebben het hier wel gewoon over een volwassen man die deze tape zo los trekt. Alle beveiliging moet dus in de koelkast te zijn. Ik denk zelf dat we beter weg komen met een inbouw koelkast omdat je een normale koelkast nu eenmaal niet zo zwaar kunt beveiligen.
Dank voor de tips! Heb al het 1 en ander opgeschreven om verder te onderzoeken.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Tiemen19 schreef op maandag 8 september 2025 @ 10:09:
Check.
Weet even niet hoe die dingen heten (in huis) of op de bestelbussen maar een goed/beter idee lijkt https://www.slotenonline.nl/van-lock-bestelwagenslot/ dus ik hoop dat iemand (met kennis van bouwen/termen) dit weet te vertalen naar een oplossing die bij de Praxis in de schappen ligt.
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Als die persoon om kan gaan met een zaag en bereid is schade aan te richten om van de honger af te komen dan denk ik dat er geen enkele oplossing is die 'm uit je koelkast houdt zonder de hele keuken op slot te doen.
Dan krijg je een situatie waar iedere deur een codeslot heeft oid, is dat wat je zoekt?
Verder zou ik gewoon met Zigbee aan de slag gaan. SonOff Zigbee 3.0 Plus dongle in een NUC met Home Assistant erop, op AliExpress een zak vol raam/deursensoren kopen en overal op bevestigen. Zorgen dat je een melding krijgt als de koelkast open gaat, evt. met een alarm.
Als je dat eenmaal hebt draaien kun je ook nog uitbreiden; Zigbee keypad om een alarmzone in of uit te schakelen zodat er wel of geen alarm af gaat, bewegingsmelders, of zelfs slimme sloten die automatisch op slot gaan als jij het huis verlaat. Alles is mogelijk.
Op diezelfde NUC (als dat een degelijke is) kun je ook Frigate draaien, paar Eufy camera's erbij die je via RTSP aan Frigate hangt en dan een melding laten sturen als er een persoon gedetecteerd is, krijg je op je telefoon meteen een snapshot van de persoon te zien dus weet je of je er iets mee moet of niet.
Maar ik zou wel eerst even bedenken wat praktisch is, en ook hoe ver je hierin wil gaan.
  • Oon
Oon
De meeste koelkasten hebben een metaal/plastic laag over schuim, daar zou je natuurlijk prima een slot in kunnen inbouwen zolang die buitenlaag stevig genoeg is. Er zijn ook horecakoelkasten die specifiek afsluitbaar zijn, maar dat zijn dan vaak glasdeurkoelingen die weer heel slecht zijn qua energieverbruik.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 22:54
Als hij een zaag kan gebruiken zal een schroevendraaien alles losschroeven wat je aan een koelkast bevestigd.
Automatisering is hier ook echt geen oplossing tenzij je denkt voldoende te hebben aan alarmering.
Zoek een ruimte die afsluitbaar is met degelijk cilinderslot.
  • FredvZ
  • Laatst online: 16:48
Tiemen19 schreef op zondag 7 september 2025 @ 19:36:
Net hier in de kast gekeken: we hebben geen pak suiker in huis. Het kan dus wel ;)
Bottom line: ik denk dat je vooral moet gaan bedenken waarom je iets in welke hoeveelheden in huis haalt. Is het bij wijze van spreke écht nodig dat pak suiker voor die ene taart in het jaar op voorraad te houden?
Hoe zou je hem uit bepaalde ruimtes houden zonder teveel beperkingen voor de andere bewoners van het huis?[...]
Ik zou het niet moeilijker maken dan een goed slot op keukendeur en al het eten achter die deur bewaren. Het moet ook werken als jij niet in de buurt bent. Alles wat je met HA gaat doen is te saboteren en sleutels zijn voor de meeste huisgenoten makkelijk te bedienen.
Verder: dapper dat je deze beslissing hebt genomen.
