Zoek een progje om geheugen over te clocken
Ik heb 2 modules, 1 x 128 mb en 1x 265 mn, beide op 133 mhz.
Hoe kan ik die het makkelijkste overclokken??? Ik heb wel ervaring met het clokken van processoren alleen hiermee niet.
Dit kan alleen in de BIOS.
Door de CAS RAS enz.... te verlagen dacht ik.
Die progjes die er zijn zij om je ram leeg te houden van onnodige dingen die er in staan.
aha, alvast thnx, maar ik heb zo'n stom dell dimension moederbord waardoor ik mijn p3 ook al niet kan overclocken, dus dan is dit waarschijnlijk hetzelfde probleem??
hiya,
dat progje heet de BIOS :) daar verander je de waarde van je FSB en dan loopt je ram harder?
Ff serieus, je kan de verschillende latencyŽs veranderen in je bios. Moet je ff kijken wat de settings van je ram zijn. 2-2-2 betekend dat ie qua RAS (Row Access Strobe) 2 cycles nodig heeft, qua RAS-To-CAS (dus het overschakelen van Row naar Column) heeft ie dan ook 2 cycles nodig. 1 Cycle is het aantal nanoseconden dat je ram is. Stel, je hebt 7 ns ram, dan is 1 cycle 7 ns, dat houdt in feite in dat je ram op de settings 2-2-2 op 1/7*10^-9=142,857 MHz. als je dus je latencyŽs veranderd van 2-2-2 naar bijvoorbeeld 2-3-2, is de totale ram access tijd (2*7+3*7+2*7)=49 ns. T gaat allemaal om verhoudingen, bij triple 2 ram is dus de totale tijd 6*7=42 ns, dat is wanneer de bus op die 142 MHz loopt. als je ram dus pc133 2-3-2 is en op 133 MHz loopt, kan je een van die 2Žs veranderen naar 3 waardoor je je FSB kan verhogen. In feite zet je je ram langzamer dan, waardoor je de CPU door de FSB verder kan overklokken. mocht je dus neit je cpu overklokken, kan je je ram sneller zetten, al zijn daar dus grenzen aan. je hebt verschillende progjes om je ram te testen waardoor je een beetje richtwaarden hebt.
hmmm, beetje warrig verhaal geloof ik, t zal wel de koffie zijn :)
naja, als je nog een vraag hebt, stel maar, er zijn her en der, zoals bij tomshardware goeie guides hier over. in ieder geval succes!
Rouke
