Inbel wachtwoord wordt niet onthouden !!!!!!
  • 225 views sinds 30-01-2008
  • Xenomes
  • Laatst online: 17-08 11:14
De topic zegt het al mijn inbel wachtwoord wordt niet meer onthouden..(dit is wel altijd geweest. sins ik win98 opnieuw heb geinstalleerd. in het ineens niet meer mogelijk).
Ik denk dat het een Regkey seting is.
maar ik kan hem niet vinden !!!
:( :( :( :( :( Groetjes GoGo !!!! :( :( :( :( :(
  • R Kuipers
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 14-08 08:27
Ik heb mijn PC ingericht voor meerdere users. Als ik het login-venster krijg, en deze met escape wegdruk, heb ik ook geen wachtwoord. Die moet ik dan met de hand ingeven, maar hij wordt dan ook niet onthouden. Wellicht heeft dit er iets mee te maken?
  • Xenomes
Nee het heb echt met de inbelverbinding temaken (voor internet en e-mail enz...)
  • mrFreeZe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 25-05-2025
Het heeft te maken met je netwerksettinx, je moet geloof ik je 'Client for Microsoft' networks aan je netwerk toevoegen. Dan krijg je wel de mogelijk om je pw te onthouden...
Like this yall...
  • Daylights
  • Laatst online: 13-06 23:05
Daylights
Look @ the big brain on Brett!
Ja en als dat er al wel bij staat, gewoon ff de hele boel opnieuw installen. Wel te verstaan: Client voor Micrsoft netwerken, Externe toegangs adapter en TCP/IP.
Dan moet je gewoon je wachtwoord weer kunnen onthouden.
  • Super Snackman
  • Laatst online: 18-07 11:51
Super Snackman
Snekgek
When connecting to your Internet Service Providor, if you are not able to check the box next to Save Password, here is the solution. Go into Control Panel/Network. In the box "Primary Network Logon:", select Client for Microsoft Networks. If it is unavailable, then, in the same window, click "Add" then "Client", then "Microsoft", then "Client for Microsoft Networks". You will need your Windows95 disk to complete the installation. After the computer restarts, make sure your Primary Network Logon is "Client for Microsoft Networks. Note: The first time you actually use the Internet after installing this Client, it will ask for a username and password after the initial dial and connect. DO NOT PUT A PASSWORD! Leave it blank, the username field needs a name, but not your Internet id, your first name or handle.
Flevostrand rulez! - It's a bird NO It's a plane NO IT IS SUPER SNACKMAN
  • Xenomes
Kijk hier heb ik wat aan ..... :)
Ik ga het gelijk proberen !!! :)
Ik laat het nog wel horen of het gelukt is :) :)
Groetjes GoGo :) :) :)
  • Aeon
  • Laatst online: 28-08 18:49
ALs het nou niet werkte, probeer dit eens:
doe ff een find op *.pwl
Gooi deze ff in de recycle bin
reboot
ff inloggen met een LEEG password
leeg password confirmen
Zou nu (theoretisch gezien) moeten werken. :)
  • Xenomes
De Oplossing :) :) :) :) :) :)
Heel simpel !!!!
Internet opties .
Tab verbindingen .
alle Inbelverbindingen verwijderen .
instellingen .
Alle vragen beantwoorden .
en onthoud de inbelverbinding het wachtwoord wel ....
:) :) :) :) :) Groetjes GoGo :) :) :) :) :)
