  • Cybercamiel
  • Laatst online: 23-08 20:46
Mijn vraag:
Ik heb gisteren een nieuwe pc gebouwd, maar elke keer als ik hem opstart gaan de fans van de GPU op 100% bij het starten van windows. Ik heb eventjes CPUID gedownload en daarop is te zien dat de GPU memory altijd op exact 120.0 graden staat. Dit verandert helemaal niet, alle andere temperaturen wel (deze zijn veel lager, in de 30 graden bij idle). Ik heb al heel wat dingen uitgeprobeerd, zoals nieuwe drivers, een iets oudere driver geinstalleerd, zelfs heel windows 11 opnieuw geinstalleerd. Het werkt allemaal niet. Ik kan in de NVIDIA app wel de fans handmatig lager zetten, maar dan staan ze vast op dat niveau.
Ik heb ook wat benchmarks gedraaid, en daarop is te zien dat de GPU ook zwaar onder de maat werkt. In de NVIDIA app geeft hij dan aan dat hij tijdens de benchmarks ook maar 75-80 Watt aan vermogen gebruikt.
Ik heb ook al geprobeerd de hele GPU eruit te halen en opnieuw in het moederbord te plaatsen, dit heeft helaas ook niets gedaan.
Voor mijn build heb ik mijn oude voeding van 750 watt gebruikt, en vervolgens 3 PCIE kabeltjes aangesloten op de adapter die bij de GPU kwam. (1x een aparte 6+2 pin en 1x kabeltje dat opsplitst in 2x6+2 pin). Dit leek mij wel voldoende om de GPU van stroom te voorzien.
Hoe kan ik nu het beste verder gaan met debuggen?
Mijn componenten:
Phanteks P400 behuizing
Cooler Master 750W (ik weet niet meer precies het model nummer)
MSI PRO 850-P-WIFI
Ryzen 9 9900X
Noctua NH-U12S redux
patriot-viper-venom-rgb-pvvr564g600c30k 2x32 GB DDR5
pny-geforce-rtx-5070-ti-overclocked-triple-fan-plus
Beste antwoord (via Cybercamiel op 07-09-2025 16:25)
  • peize9
  • Laatst online: 21-10 11:53
Dit zal waarschijnlijk een kapotte sensor zijn of een probleem met de koeling van de installatie. Beide zijn een probleem van de GPU, het mobo en psu hebben hier weinig mee te maken. RMA is je beste optie.
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Nieuwe PC, dus nieuwe GPU. Gewoon RMA, gevalletje garantie. Waarom zou je 2 weken gaan kloten met troubleshooten? Ik heb een videokaart, gloednieuw, gehad dat crashte bij het laden van de driver. Ook opgestuurd, geld terug, nieuwe gekocht en die werkte wel gewoon.
Commandline FTW
  • Cybercamiel
Ja dat is waar, maar het kan toch ook het moederbord zijn toch? Of zelfs de voeding? Ik ben een beetje bang dat als ik een nieuwe krijg hij precies hetzelfde probleem heeft.
  • Beste antwoord ✓
  • peize9
  • Butz0rs
  • Laatst online: 20:21
Of een bug in CPUID die deze sensor niet kan uitlezen.
  • Cybercamiel
Okee dankjewel voor het antwoord. Ik ga proberen om mijn oude RTX 2060 er dan maar voor even in te bouwen. Als deze het dan wel gewoon doet stuur ik inderdaad die 5070 Ti terug als RMA.
  • Cybercamiel
Butz0rs schreef op zondag 7 september 2025 @ 16:27:
nouja de fans die op 100% draaien omdat er een sensor op 120 graden staat lijkt me wel een logische verklaring. Waarom draaien die 3 fans anders op 100%?
  • Cybercamiel
Ja okay mijn 2060 weer geinstalleerd, fans terug op auto speed en ja hoor, de benchmarks scoren hoger dan de 5070 Ti omdat mijn 2060 wel gewoon 160 Watt gebruikt. Dit wordt inderdaad een RMA. Bedankt!
