  • 3lmeau
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 02-11 09:42
Goedemorgen,
Ik kom er niet uit, hopelijk kunnen jullie mij helpen:
Ik kom van Ziggo vandaan en heb nu sinds een paar dagen glasvezel van Odido. Installatie verliep prima en dichtbij het modem haalde ik keurig 1gbps. Maar het modem staat in de meterkast en dus is de signaalsterkte hoger in huis slechter. Ik wil daarom de drie TP Link M4 Deco pods die ik van Ziggo mocht houden (waarvoor dank) gebruiken om het signaal in huis te versterken.
Nu heb ik een UTP kabel rechtstreeks van onder de grond vandaan naar zolder lopen. Daar zit mijn thuiskantoor en dus moet daar het signaal het sterkst zijn. Ik heb de kabel daar aangesloten op een switch, en vandaaruit een kabel naar de eerste Deco pod. Zo heb ik niet alleen bedraad internet, maar ook sterke wifi op zolder, is het idee.
De tweede deco pod staat, niet bedraad, een etage daaronder. Op de slaapetage. Die trekt zijn signaal van zolder. Niet super dichtbij, maar de signaalsterkte was met Ziggo goed genoeg.
De derde pod had ik naast het modem in de meterkast (BG) gezet. Kort UTP draadje eraan van een halve meter. In de hoop dat ook die pod een sterk wifi signaal uitzendt, waarmee de beneden verdieping en een stukje tuin wifi heeft.
Het Zyxel EX5601-T1 modem heb ik via admin login wifi uitgezet. Schuifjes dicht. De Deco pods heb ik via de app op Access Point staan, zoals het in mijn Ziggo setup ook stond. Maar nu gaat het toch mis. Sinds ik de wifi softwarematig heb uitgezet heb ik geen signaal meer, of heel kort.
Ongetwijfeld mis ik iets of heb ik een andere instelling niet juist staan, maar ik zie het even niet. Voor zover ik het kan nagaan is de setup gelijk aan mijn Ziggo setup, alleen met een ander modem. En ik zou nu een veel snellere wifi moeten hebben.
Wie kan me uit de brand helpen?
Alvast dank,
Ivo
  • laurens0619
  • Laatst online: 14:48
laurens0619
Stop het ap van zolder eens in je deco in de meterkast ipv in de zyxel
  • dion_b
dion_b
say Baah
Dit zou in AP-modus moeten werken als de betrokken switches IEEE1905.1 ondersteunen. Helaas is dat geen sinecure, en het is uitermate lastig om support status hiervoor te ontdekken.
Wil je dat het zeker werkt? Dan inderdaad UTP rechtstreeks van Deco naar Deco, met Zyxel router (bij glas heb je geen modem) en die switch op de andere poort van de twee pods.
Wel een reality-check: je gaat zo een vergelijkbare ervaring krijgen met wat je bij Ziggo had met dezelfde apparatuur, maar dit is ondertussen behoorlijk bejaard en het komt niet in de buurt van de prestaties die je met de EX5601-T1 zelf kunt verwachten - bedraad doet dat ding 2.5Gbps, draadloos 4 antennes per band WiFi-6 met 160MHz kanalen vs 1Gbps bedraad en draadloos twee antennes per band WiFi-5 met 80MHz-kanalen op de Deco M4. Met een draadloos aangesloten pod halveer je daar de snelheden nog eens een keer (want elk pakketje moet twee keer door de lucht). Je gaat met die M4 dus absoluut niet snellere WiFi hebben, de bottleneck is en was je eigen apparatuur.
Oslik, blyat! Oslik!
