  • Merijn.
  • Laatst online: 18-11 10:42
Mijn vraag
Ik probeer de zonnepanelen zichtbaar te krijgen in Home Assistant, maar krijg de melding "Failed to connect".
Relevante software en hardware die ik gebruik:
- Home Assistant Green hub
- AP Systems YC600/QS1 kastje
- Met VLAN gescheiden netwerken: HA op 'main', AP Systems op IoT. (maak gebruik van een Unifi UDM Pro)
- Beide apparaten zijn bedraad aangesloten.
- Via de normale route om APsystems als Integration toe te voegen krijg ik na invullen van het IP adres de 'Failed to connect' melding.
- Volgens Google zou er via HACS een alternatief zijn, namelijk de "HAEdwin APsystems ECU Reader" integratie, maar die kan ik niet vinden.
- Totale newbie wat betreft Home Assistant. Dus als iemand een suggestie heeft, dan graag in Jip & Janneke taal... 8)7
Beste antwoord (via Merijn. op 03-09-2025 13:52)
  • simonj
  • Laatst online: 20:09
toevallig heb hier ook toegevoegd. werkte meteen volgens mij alleen ipadres invoeren en draaien.
draai deze addon:APsystems ECU Reader
Versie 2.9.0.
Addon via HACS Toevoegen!
1. Downloading the custom integration
Navigate to HACS and choose the overflow menu in the top right corner of the Home Assistant Community Store.
Choose Custom repositories and paste the url: https://github.com/HAEdwi...tant-apsystems_ecu_reader in the Repository field.
Choose Type > Integration and select the [Add]-button. From this point it might allready have been added to the personal store repository. If not, wait for it to appear then close the Custom repositories dialog window.
In HACS search for APsystems and the APsystems ECU Reader will be listed in de Available for download section.
From the overflow menu on the right select [Download] and automatically the latest version will be listed for download so choose [Download].
HA Settings will now show the repair action that a Restart is required, submit the action and HA will restart.After HA's restart the downloaded custom integration will be detected by HA. The integration will need to be configured in order to fully integrate it in HA and make it work.
2. Integrating the custom integration into Home Assistant
Navigate to [Settings] > [Devices & services] and choose the button [+ ADD INTEGRATION] in the lower right corner.
In "Search for a brand name", choose APsystems and the APsystems ECU Reader will be listed.
Select it and the Configuration dialog will show, enter IP-Address of the ECU, rest of the defaults are fine so choose [SUBMIT].
[ Voor 88% gewijzigd door simonj op 02-09-2025 21:12 ]
  • Beste antwoord ✓
  • simonj
Versie 2.9.0.
  • Merijn.
Helaas:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/92cErdikVUhL2goAxxmzBZzCnhg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/YTn3Ug5z4EXr7Wd7KZFfEHhT.png?f=user_large
Krijg dezelfde fout, zowel met als zonder een SSID / wachtwoord in te voeren onderaan. (uiteraard wel het IP-adres gevuld)
In de readme / help lees ik iets over wifi only voor verschillende types van AP Systems. Kan dat er mee te maken hebben? Vermoedelijk heb ik de ECU-R en bedraad aangesloten (wat ik ook het liefst zo hou) ... :?
[ Voor 3% gewijzigd door Merijn. op 02-09-2025 21:34 ]
  • Merijn.
En opgelost: het zit dus inderdaad in het "wifi-only" stukje. Zonder kabeltje was het binnen 5 minuten geregeld.
Nu nog uitzoeken hoe ik er iets moois van kan maken in HA. 7(8)7
  • -PeeWee-
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 10:55
Vandaag even wat geprutst met HA, ben een redelijke newbie op dit vlak.
Bovenstaande tips geprobeerd, maar krijg het niet aan de praat.
Ik heb een aparte ECU-R kastje staan, waarin de omvormers zijn geregistreerd en hun data netjes doorsturen.
Hij is in principe met de kabel verbonden, maar ook even met de wifi geprobeerd zonder resultaat.
Het meest vervelende is ws dat ik het IP adres van de ECU-R niet kan achterhalen. In mijn router al naar verschillende apparaten gezocht die het zouden kunnen zijn, maar na het uitproberen van een IP adres of 30 geen witte rook. Hoe achterhaal ik het juiste IP adres van dat ding?
AlphaESS 19,25 kWh / 10 kW | Tesla Model Y Long Range 4WD | 5 kWp PV
  • duinsel
  • Laatst online: 15:19
Voor zover ik begrijp werkt HA alleen goed als de ECU-R via WiFi communiceert. Stom, maar goed...
Ik zou bedraad ethernet even links laten liggen daarom.
Je kan een netwerk scan doen met een tooltje, misschien dat dat helpt het device te vinden. Als ik mijn netwerk scan met https://www.komodolabs.com/downloads/slitheris_installer.exe vind ik twee devices die iets met mijn ECU te maken hebben. Over wifi vind ik een device dat zich ESP C5CD04.localdomain noemt met Espressif als fabrikant (ESP32).
Ik vind een ander device dat zich Altenergy Power System noemt, dat is ook de ECU maar dan via het bedrade netwerk dat ik ook aangesloten heb.
Deze interfaces hebben een ander IP adres gekregen.
Je aparte VLANS kunnen ook roet in het eten gooien, ik zou beginnen met HA en ECU in hetzelfde VLAN, als dat werkt kun je het VLAN deel troubleshooten. Waarschijnlijk kun je wel traffic toestaan tussen de VLANS, maar dat wilde je wellicht juist voorkomen met die setup.
  • -PeeWee-
Je bent een topper! Briljante tool die je daar noemt. Mijn router ziet hem niet eens, maar deze tool pikte hem eruit en na het invoeren van het juiste IP werkte het.
Many thanks!
