  • paulboers
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 13-10 21:35
Mijn vraag
.Ik heb net een nieuwe A56 aangeschaft. Merlin Bird ID werkt daarop niet.Deze app neemt vogelgeluiden op en identificeert de vogels aan de hand daarvan. Op mijn vorige telefoon, een A51, werkte hij zonder problemen. Heeft iemand daar ervaring mee of weet iemand een oplossing?
Samsung A56, Merlin Bird ID
De app, en ook de spraakrecorder en de spraakrecorder in WhatsApp, lijken vogelgeluiden geheel niet op te nemen. Op een gebruikersforum werd aangegeven dat GoogleAssistent de boosdoener zou zijn. Ik heb eerst de rechten van Assistent voor Merlin uitgeschakeld en later Assistent geheel uitgeschakeld. Beide zonder resultaat
PB
Beste antwoord (via rens-br op 27-09-2025 21:24)
  • paulboers
Ik kreeg vannacht een update voor mijn A56. Merlin Bird werkt nu weer prima.
Het probleem zat dus in de software van de telefoon en niet in de app, zoals Samsung beweerde.
PB
  • swhnld
  • Laatst online: 16:24
swhnld
  1. Het kan zijn dat er iets met ruisonderdrukking is waardoor de geluiden gefilterd worden.
  2. Of er zitten gewoon minder goede microfoons in met beperkter bereik.
Feit dat het zowel met WhatsApp als met Merlin App problemen geeft zegt eigenlijk al dat het niet aan de app ligt.
Heeft iemand het op het gebruikersforum wel werkend gekregen met dit toestel? Zo niet, dan zou je kunnen overwegen de telefoon om te ruilen voor een ander model wat wel werkt.
  • RepareerDroid
  • Registratie: September 2022
RepareerDroid
Staat de microfoon niet een stem (isolatie) modus? Controleer de microfoon instellingen in de Instellingen app of kijk er een quick tile(snelle instellingen) voor is in het Android drop down/swipe down menu.
  • paulboers
dank voor je reaktie, ik kan echter nergens instellingen voor de microfoon vinden.
PB
  • paulboers
Ik heb Samsung zelf benaderd. Ze willen niets doen omdat Merlin geen app van hen is. Erg teleurstellend, want het probleem zit echt in de telefoon volgens mij.
PB
  • paulboers
en nu ook Merlin benaderd. Zij zeiden dat ze hierover contact hebben gehad met Samsung en dat het een bug in de telefoon is. Er zou volgens Merlin een update voor moeten komen.
Nog noks gezien, ik ben benieuwd!
PB
  • Beste antwoord ✓
  • paulboers
PB
  • Hahn
  • Laatst online: 22-11 15:29
Had je je telefoon, voordat je deze A56 update kreeg, ook al geprobeerd opnieuw op te starten? Zo niet, dan is de kans best groot dat dat het al had opgelost, en dat er niet per se een update nodig was.
The devil is in the details.
  • paulboers
dat had ik, maar dat hielp dus niet. Ik start miin telefoon regelmatig opnieuw op.
Ik heb ook contact gehad met de ontwikkelaars van Merlin Bird, die zeiden dat ze contact hadden gehad met Samsung en dat het een software-bug in de A56 was. Samsung beweerde naar mij dat het aan de app lag.
[ Voor 0% gewijzigd door paulboers op 27-09-2025 17:13 . Reden: typefout ]
PB
  • AnsN
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 10-11-2025
Ik heb 2 weken geleden mijn nieuwe Samsung A56 aangeschaft en had hetzelfde probleem. Nadat ik een softwareupdate had laten draaien deed Merlin het weer.
Instellingen->Apparaatonderhoud->Scroll naar Softwareupdate->Downloaden en installeren.
