• MAGDATTT
  • Laatst online: 08-10-2025
Ik hoop dat jullie mij kunnen vertellen waarom mijn PC de download snelheid niet haalt die hij zou moeten halen.
Sinds kort is mijn Ziggo ABBIO verhoogd naar 1100Mbit.
Als ik een laptop van werk aansluit op zelfde ethernet draad haalt deze 940Mbit (max snelheid vermoed ik van de WAN) bij speedtest KPN. Doe ik deze zelfde speedtest met desktop haalt deze 700Mbit (ook reguliere downloads via bv Steam halen deze snelheid). Het gekke is echter dat wanneer ik een groot bestand kopieer van en naar NAS de file wordt overgezet met 113MB (om en nabij 900Mbit) wat duidt op correct werkende ethernet poort. Zowel op de 2.5Gbit als de 1Gbit ethernet aansluiting op MoBo is dit het geval met verschillende netwerk kabels (CAT 6 en Cat7)
Moederbord in dit geval Gigabit Auorus X570 Master.
Router RT-AX88U achter ziggo modem in bridged mode
PC/CPU 5800X3d
Laptop heeft een CoreI5 als CPU en is een stuk trager dan desktop.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
  • lordgandalf
  • Laatst online: 25-11 16:13
ten eerste wat op een website staat en wat je werkelijk haalt verschild altijd een beetje. Dit vooral door wat voor verbinding jij met de wijkcentrale hebt en de wijkcentrale met de provider.
Daarnaast zijn speedtests niet altijd acuraat bij hoge snelheden.
Ook teld mee welke netwerk kaart heb je de ene gigabit is de andere niet.
Daarnaast kan soms processor en geheugen in de weg zitten.
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • MAGDATTT
De PC in kwestie heeft zowel een 2.5Gb als een 1 GB netwerk aansluiting. Laptop heeft 1GB aansluiting.
Dat ik niet precies 1100Mbit haal is ook de issue niet. Ik zou het wel normaal vinden als een snellere PC met een snellere/gelijke netwerkaansluiting dezelfde download snelheid haalt (in dit geval om en nabij 940Mbit).
En versturen en ontvangen van bestanden van een NAS op hetzelfde netwerk werkt wel gewoon normaal op PC (en dus niet op 700Mbit).
PC is op alle gebieden beter dan de laptop (behoudens downloaden).
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ik hou zelf altijd rekening met overhead van zo'n 10%, ook gebruik ik Steam niet als een betrouwbare manier om snelheid te testen, omdat Steam downloads naast downloaden, ook tegelijk uitpakken e.d. Resultaten kunnen daardoor op Steam erg verschillen. Ook is het vervolgens raar om de KPN speedtest te doen, terwijl je Ziggo klant bent. Probeer eens de https://www.ziggo.nl/speedtest of de wat algemenere https://speedtest.net. Speedtests die ISPs zelf aanbieden, vertrouw ik alleen als ze in combinatie met een "eigen" verbinding gebruikt worden. Dus voor Ziggo een speedtest doen die Ziggo zelf aanbiedt.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 18:30
Zit waarschijnlijk in die Asus router.
Probeer het eens met dat ding er tussenuit.
  • DropjesLover
  • Laatst online: 00:10
DropjesLover
Dit dus ->
En als je de laptop en pc met dezelfde kabel op dezelfde router / switch aansluit?
MAGDATTT schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 11:59:
Dit heb ik ook gedaan om te kijken of het aan kabel(s) ligt.
Laptop 940
PC 700
Samsung 23 Ultra (via Wifi van ASUS router weliswaar) 900
Duidelijk, dat was me niet helder in de start post :)
Heeft de pc niks anders aan staan, geen updates aan het downloaden van windows of games of one drive?
[ Voor 72% gewijzigd door DropjesLover op 02-09-2025 12:05 ]
BThGvNeOA
  • MAGDATTT
DropjesLover schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 11:53:
Laptop 940
PC 700
  • lier
  • Laatst online: 22:19
lier
MikroTik nerd
Software uitsluiten: start met een Linux DVD/USB en voer daar een test mee uit.
Kopieer je met SMB als de snelheid gehaald wordt?
Welk antivirus pakket gebruik je op de pc?
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
Schakel de QOS functie eens uit op je netwerk adapter?
Dat kan soms ook de snelheid beïnvloeden is mijn ervaring,
  • Noob_Saibot
  • Laatst online: 26-11 16:55
Noob_Saibot
Azerbaijan 🔥
Worden de speedtests van de laptop met kabel of wifi getest?
Land van het eeuwige vuur
  • MAGDATTT
The_Doman schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 12:24:
Dit deed mij een belletje rinkelen. Ik heb dit in de instellingen van ASUS router uitgezet samen met Trind Micro real time bescherming.
Download nu 900 M bij Ziggo en haalde 106 MB/s bij download via Steam.
Opgelost dus.
Dank voor je opmerking.
  • CH4OS
CH4OS
@MAGDATTT Ik zou toch ook de real time bescherming dan weer even inschakelen. Die doet juist on-access disk scanning, ook niet onbelangrijk voor de veiligheid en integriteit van jouw systeem dus en nu weet je niet 100% zeker wat de oorzaak was.
[ Voor 12% gewijzigd door CH4OS op 03-09-2025 18:28 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Heeft die Asus geen 2,5Gbit poorten? Als je daar direct je PC op aansluit (en je Asus moet dan natuurlijk ook op een >1Gbit poort aan de Ziggo modem hangen, al schijnen ze ook 1100Mbit abo’s op modems zonder te verkopen) zou je boven de 940Mbps moeten uitkomen (met een goede cat5e/6 kabel, cat7 is een nepstandaard).
