Starcraft Win2k probleempje
  • 162 views sinds 30-01-2008
Ik heb net win2k geinstalleerd en ik ben nog steeds hardcore starcraft gamer maar ik kom in geen enkele game meer sinds ik win2k erop gezet heb!! Ik krijg steeds die melding van : The latency of the game creater is too high , weet iemand wat ik hier aan kan doen?
plzzzzzzzzz help!!
slechte verbinding?
alternatief: windows ME er op, wekrt perfect :D
Nee ME sucks en me verbinding ligt het ook niet aan , in 98 lukte het ook prima
(ik heb 56k kabel dus moet toch zat lukken??)
Is bekend probleem, ik heb precies zelfde, ik heb contact gehad met blizzard support, maar die weten ook geen oplossing, het probleem ligt em in de tcpip implementatie van win2000 oid.
Op dinsdag 18 september 2001 13:43 schreef Snow-in-a-can het volgende:
Balen :(
dan maar dualboot erover heen gooien?
is er echt geen andere oplossing , een patch ofzo?
niet dat ik weet :'(
btw. terran roels :P
  • HertogJan
  • Laatst online: 03-10 15:31
persoonlijk heb ik niet echt problemen onder Win2k, alleen maar lof voor dit O.S. (XP nog niet geprobeerd).
Heb wel problemen met chello :r!
Heb je service pack 2 al gedownload van http://windowsupdate.microsoft.com ?
Heb precies het zelfde probleem gehad.... de enige ding dat ik heb gedaan is de service pak geinstaleerd en m'n Direct X geupgrade.. huppa! Het kan een Win2k bug zijn.Succes! ;)
Ja als je games gaat spelen op win2K zijn driver updates en die service pack meestal de oplossing voor al je problemen
Ik heb alleen service pack 1 , ik ga nu direct 2 ff installeren , ja en me direct x is ook al zoooow vaag , heb ik 8.1 opgezet , elke spel dat ik speel geefie eerst : This pre-released version of direct x has expired, please upgrade to the latest version of www.microsoft.com/directx nou die heb ik dus net opgehaald maarhij geeft nog steeds hetzelfde
Maar zou dit wel echt helpen dan??
ik kan btw nieet de goeie downloaden loop steeds vast :(
  • Snowdog
  • Laatst online: 13:16
Je moet de SCEnhancements patch downloaden en uitvoeren elke keer als je sc speelt met win 2k/xp
werkt prima met bnet heb er geen problemen meer mee
Op dinsdag 18 september 2001 21:13 schreef Snowdog het volgende:
Ik heb hem gevonden maar weet niet of ik de goeie heb , want hij zegt namelijk : Window not found :?
Sp2 Geinstalleerd en alles loopt prima , Thanks..
Ook misschien wel handig om je lag wat te minderen is om je bncache.dat in je Starcraft map te wissen.
voor diegene die lag hebben dan :)
Annother problem :(
deze keer een hele irrtante , starcraft loopt nu vaak zomaar vast , in 1 keer , muurvast :? :(
ik kan ook geen ctrl alt del doen , niks helpt...
Help plzzzzz....
dan zou ik toch maar een dual boot systeem maken :D
lost heel wat problemen op :)
  • Snowdog
Niet nodig :p
als je die sc enhancements patch hebt zit daar als het goed is ook zo'n filetje bij dat je register aanpast.
als je dat hebt gedaan moet je gewoon sc opstaren en dan ff alt-tabben en dan met rechterknop op die scenhancement patch klikken apply doen krijg je 2 meldingen en dan als ut goed is doet ie ut..
sorry vooor de kneuzige omschrijving ;p
ik heb sp2 en heb immer last.
{SC637}
The Win2k winsock will at times return an error relating to certain function
calls. When this occurs, Starcraft will no longer accept UDP packets
through port 6112. This is why you are receiving an error message.
When this happens, a Windows 2000 user will not be able to join Battle.net
games, and will become disconnected from any game in progress (though this
bug seems to mostly occur before a player gets into a game). Older versions
of the Windows winsock do not appear to return this particular error. Keep
in mind that Starcraft was not originally designed to work with Windows 2000
and we are working to make it compatible.
You can try to run Starcraft in compatibility mode by right-clicking on the
Starcraft shortcut and choosing "properties". There is a Compatibility tab
where you can select different emulation modes. Experiment with the
different emulation modes (Windows95, Windows98 and WindowsNT SP5) and see
if you are able to play more than one Starcraft game without having to
reboot and reconnect.
If you don't have a Compatibility tab in the Starcraft shortcut properties,
download the latest Service Pack upgrade for Windows 2000 and the "Windows
2000 Compatibility Updates" component in the Recommended Updates section at
http://windowsupdate.microsoft.com/
For further diagnosis, please provide the following information:
-Internet connection type (Dial-up, Cable, ADSL, etc.) and ISP name.
-Approximate date and time you started having connection problems.
-Specifics about the frequency of the error and what you have done to fix
it.
-Please attach the BnetLog.txt file from the Starcraft folder on your hard
drive.
-Also attach dxdiag.txt and msinfo.nfo files:
1. Click on Start.
2. Click on Run.
3. Type in DXDIAG and press Enter or click OK, this will open the directX
diagnostic tool.
4. Click on the Save All Information Button (save this file to your windows
desktop and name it dxdiag).
5. Click on the More Help tab and open the microsoft system information tool
(MSInfo).
6. Click on File and choose Export (save this file to your windows desktop
and name it msinfo).
7. Attach the dxdiag.txt and msinfo.nfo files to a reply to this email.
I know this is a lot to do, but we are very interested in solving this
problem ASAP. We appreciate your assistance.
Thanks for writing,
Jason S.
Technical Support
Blizzard Entertainment
http://www.blizzard.com/support
If you respond to this email, please attach all previous messages and files
relating to this issue.
die patch van valhalla legends ofzo , die werkt hier ook niet hoor *draai xp*
btw hij zegt iets van window not found :?
Ik heb dit probleem ook ALLEEN nadat ik de nieuwste patch v1.08 heb geinstalleerd. Ik heb nu geen zin om SC opnieuw te installeren anders raak ik er weer verslaafd aan. ff proberen de nieuwste service pack te downen NA de proefwerkweek.
Ik heb Starcraft draaien op Win2k SP2, met de laatste patch voor Starcraft, en dat werkt prima.
Dus het moet kunnen in ieder geval.
Op dinsdag 18 september 2001 12:53 schreef Khaine het volgende:
slechte verbinding?
jammer dan dat winME zo zuigt... :r
ik heb gister voort eerst starcraft vi het netwerk gedaan, mn broer en ik in 1 team vs pc...
ik dacht: WTF! alles gata vanzelf! bleek dus dat mn broer en ik gewoon het zelfde hadden (dat wisten wij dus nbiet dat dat kon). Maar was best kewl, hij deej resources en gebouwen, ik deej leger, verdedinging en updates.
Echt super vet. Maar die pc tegenstander was wel fucking goed! al na 10 mins komt er zon heel leger van die alien freaks op me af! echt neit normaal! wij weer d00d... :P
Kun je Starcraft trouwens ook op hogere resoluties spelen dan 640*480?
dat vroeg ik me ook af... ik heb nergens dat soort pties in het spel kunnen vinden...
  • Warbringer
  • Laatst online: 23-10 22:39
Op woensdag 02 januari 2002 11:12 schreef Mage het volgende:
noop, en er is ook geen hack/patch voor.
btw. SC/BW op windows XP draait perfect hier.
I want to live forever, so far.. so good.
  • estorino
  • Laatst online: 05-10 19:58
Ik haal ff dit topic boven water:
Ik draai ook Win2k (sp2) met compatibility patch
Nieuwste DirectX
Alles draait altijd perfect (games als CS met een ping van 40/50) met mijn ADSL verbinding.
Maar nu ik SC onder win2k op battle.net wil spelen krijg ik ook de melding 'latency too high'. Runnen in NT4sp5 compatible modus heeft geen zin. (Win95/98 modi werken niet)
Is er een manier om sc te laten werken of moet ik echt terug naar win98? :(
https://www.strava.com/athletes/10490675
  • Snowdog
Hmmm waarom lees je de topic niet ff door?!
naja
www.valhallalegends.com
ofzoiets
dan sc enhancements patch downen en uitvoeren en werkt prima met win2k/xp
  • estorino
Ik had het topic ook zeker wel gelezen, maar ik las in een newsgroup dat die enhancements ook niet voor iedereen werken, dus ik dacht, laat ik vragen of er nog een andere oplossing is.
De valhallalegends enh. patch heeft helaas geen invloed op mijn probleem... Ik heb een potje gespeeld (met een slechte ping) en toen ik daarna een ander potje wou spelen was het uit met de pret; alle games te hoge ping om te kunnen spelen... :(
Ik vrees dat ik toch echt Win98 zal moeten gaan gebruiken wil ik fatsoenlijk SC kunnen spelen... :?
voordat ik XP had draaide ik ook op win2k, werkte perfect met starcraft
  • Ramon
  • Laatst online: 17:37
ik heb in het begin dat ik win2k draaide ook aardig wat problemen met spellen gehad. Oplossing voor mij was om van directX 8.1 te downgraden naar directX 8.0.
  • Scorchor
  • Laatst online: 19-08 20:06
Ik had eerst problemen met XP en Starcraft, zelfde probleem als de topic starter, dus die valhalla patch eroverheen en problemen opgelost.
  • estorino
Alle problemen zouden weg moeten zijn; StarCraft 1.9 is uit! Dank u, Blizzard!
http://ftp.blizzard.com/pub/starcraft/patches/SC-109.exe
Heb je ook BroodWar?
http://ftp.blizzard.com/pub/broodwar/patches/BW-109.exe
SC al lang nie meer gedaan :)
vroeger was ik Die-Hard :P
  • Shade
  • Laatst online: 19-10 15:42
Shade
GuRa
Ik speel nog dagelijks SC/BW
It rules.
