Casambi schakelaars vervangen
  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 12:04
Mijn vraag
Wij hebben tijdens onze verbouwing op aanraden van de installateur Casambi modules laten plaatsen voor het aanzetten van de verlichting. Deze hebben geen draden nodig naar de schakelaar, maar de schakelaars werken dmv kinetische energie oid om de lampen aan en uit te schakelen.
Eigenlijk ben ik vanaf dag 1 zeer ontevreden over Casambi. De app is een nachtmerrie (je moet eerst Bluetooth en je Locatie aanzetten voordat je de lampen kunt bedienen) en ik kan als ik niet in huis ben niet eens de lampen aan of uit zetten omdat het niks met wifi doet.
Daarnaast en dit is eigenlijk het belangrijkst vind ik de schakelaars echt verschrikkelijk. (JUNG AS500 geplakt op de muur). Vaak moet ik twee keer Klikken voor de lampen aangaan. En als ik wil dimmen gaat hij 90% van de gevallen altijd eerst de verkeerde kant uit dan je wilde.
Weet iemand of het mogelijk is om bijv met deze module: https://www.robbshop.nl/r...-knoppen-voor-philips-hue er voor te zorgen dat ik gewoon normale schakelaars kan gebruiken, of liever nog, gewoon draaibare dimmers kan plaatsen om mijn lampen te bedienen?
Andere ideeën zijn ook welkom
Casambi
Ik heb de Casambi integratie in HA gezet. Zodat ik de lampen via HA wel via wifi kan bedienen. Dit werkt erg goed. Maar verder ben ik een complete noob op HA gebied, en wil eigenlijk ook gewoon fysieke knoppen hebben om zoiets essentiels als een lamp te bedienen.
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11:31
Ik ken Casambi niet.
Meeste SmartHome producten gebruiken OF Zigbee OF Z-Wave OF Wifi.
Casambi gebruikt Bluetooth? (niet onmogelijk, wel ongebruikelijk)
Vergaat niet, SmartHome is doorgaans een zender + ontvanger.
Als je een knop wilt vervangen (de zender), moet je ook de ontvanger veranderen.
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 01-11 17:51
Wat hierboven staat. Het is mij niet helemaal duidelijk of je alleen schakelaars hebt zitten (gok het niet) of ook inbouwmodules achter je lampen. Je zal beide moeten vervangen. Je installateur had je iets beter mogen voorlichten over deze spullen als je het mij vraagt.
De grondige oplossing is alles vervangen door een Zigbee compatible systeem, maar dat gaat je een hoop geld kosten en de vraag is of je alles netjes kan uitbouwen en weer inbouwen.
Je kan ook eens rondneuzen in het Casambi systeem en kijken of je andere schakelaars kan plaatsen die beter werken, of misschien een gateway waardoor je een betere integratie krijgt (i.p.v. je HA optie). Dat zou goedkoper kunnen zijn.
Als het er nog niet zo lang in zit... heb je nog de mogelijkheid om terug te gaan naar je installateur omdat je niet tevreden bent met het systeem?
Het gaat je allemaal geld kosten vermoed ik, dus bedenk ook even hoe gek je het wil maken.
  • Septillion
  • Laatst online: 12:16
Septillion
Wil je echt terug naar de basis zal je dus wel draden tussen je lamp en de schakelaar moeten hebben. En dus de huidige lamp-modules (ook) moeten vervangen.
Maar als je HA gebruikt en huidige al geïntegreerd hebt dan is de sky the limit. Dan zou je de gelinkte module kunnen gebruiken maar zal je met Zigbee op moeten zetten en voeding naar de schakelaar moeten brengen.
Maar je zou ook Shelly of Hue wall module kunnen gebruiken etc. Het hangt dus enorm af van wat je exact wilt doen, of je voeding hebt (of kan trekken) bij de schakelaars, of je de lamp modules wilt blijven gebruiken, of je Zigbee wilt opzetten etc.
  • timpel_800
Casambi is BLE (bleutooth low energy). Ik had gehoopt dat dit ook zou kunnen samenwerken met iets van Zigbee of dat ik er misschien iets tussen kon zetten waardoor het zou werken.
@Archer_VC10 het zijn schakelaars die niet aangesloten. Ze klikken alleen maar en doordat ze klikken wekken ze een beetje energie op en communiceren ze met de CBU TED modules. Deze hebben een een L en een N aansluiting en aan de andere kant kun je dan je lampen doen. Ik heb bijv. alle spots van de woonkamer op 1 module. Het zijn dus ook gewoon normale spots, geen "slimme lampen" oid.. De keuken op 1 module etc. Elke module kan je een schakelaar toebedelen. Maar het werkt gewoon niet zo lekker. Als ik 's ochtends beneden kom en ik zet het licht aan en ik moet nog een beetje wakker worden en ik wil de lichten dimmen, gaat hij eerst altijd feller worden. Je kunt niet weten welke kant hij op gaat. En het werkt niet zo snel als een draaiknop.
Ook is dat casambi spul allemaal behoorlijk duur. Op zich niet erg, maar liever had ik gewoon draden (ik denk eigenlijk dat dit voor de installateur makkelijker was (want geen draden trekken) en er ook nog een goede marge gemaakt kon worden op dat spul). Ik ging er een beetje naief in, wist niet welke mogelijkheden er allemaal waren en we moesten bij die verbouwing al zoveel beslissingen nemen dat we dit voor lief namen. Nou goed. Nog een keer geld uitgeven en deze spullen verkopen is geen probleem.
Voeding trekken naar de schakelaars is geen probleem. Draden van de schakelaars naar de lampen gaat niet lukken.
Maar als ik dan iets met HA wil doen zie ik het volgende voor me:
De Normale schakelaar stuurt via bijv. zo'n Robb Wallswitch iets van Zigbee aan in HA, en HA stuurt dit signaal dan door naar de Casambi modules?
