• frankmeels
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 26-10-2025
Help!
TV: Philips 55OLED848/12 zo'n 2 jaar jong.
Serienummer: FZ1A2335005416
Softwareversie: TMP231WW_R.201.100.146.207
Soundbar:
Philips HTL7140B/12
Serienummer: PT1A1539003015
De setup heeft altijd prima gefunctioneerd via ARC icm high speed HDMI kabel
Sinds op 13-aug 2025 de TV een automatische software update heeft toegepast functioneert de soundbar niet meer naar behoren,
Bij het aanzetten gaat de soundbar alle op de ingang ARC knipperen (deed ie anders nooit) geluid via de soundbar werkt dat 2 sec en vervolgens gaat de soundbar elke ingang optie af om de input vanuit ARC niet meer te vinden en terug te vallen op de tv speakers.
Issue is niet (high speed) kabel gerelateerd, stekkertjes zitten er goed in.
De soundbar speelt prima audio van de telefoon via bluetooth af.
Ik kreeg de tip om het TV geluid via bluetooth te sturen naar de soundbar om daarna de originele setting weer te kiezen maar op de TV selecteren voor een andere optie dan de TV speakers is geen optie aangezien het betreffende uitgangen optie schermpje niet verschijnt.
Ik heb sterk de indruk onderhevig te zijn aan een software bug en kan me nauwelijks voorstellen dat ik de enige hiermee ben.
* Iemand die kan helpen richting een oplossingsrichting?
  • Michael Knight
  • Laatst online: 28-10 21:03
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Alles al een keer gereset? Wat zegt Philips?
Wellicht ondertussen de soundbar aansluiten met een optische kabel of een 3.5mm, totdat de bug verholpen is. Let op: met een 3.5mm kun je geen 5.1 signaal verwerken (als dat belangrijk is).
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • frankmeels
Een optische kabel werkt niet als workaround.
Ik heb in de TV audio configuratie niet de optie om voor een andere uitgang te kiezen.
Ik ben nog zoekende naar de juiste ingang om het issue aan Philips te melden.
  • mjl
  • Laatst online: 07:30
mjl
Ugh
Zet anders de oude firmware terug om je hypothese te testen.
  • Mr Magic
  • Laatst online: 29-10 20:37
De .207 software heeft meerdere bugs met HDMI-CEC en ARC. Lees dit topic maar eens door (gebruik eventueel Google Translate):
https://toengel.net/phili...tpm231ww-201-100-146-207/
Er wordt zelfs gemeld dat Philips de uitrol van deze versie heeft stopgezet.
Je kunt downgraden naar de oude 101.002.038.234 versie gebaseerd op Android TV 12 via deze methode:
https://toengel.net/phili...grade-mit-upgrade-loader/
Upgrade loader versie van deze firmware staat hier:
https://drive.google.com/...vaUgyuVnfVm6xusf0B0kuPZXV
Daarna voor de zekerheid automatische updates uitzetten uiteraard...
[ Voor 5% gewijzigd door Mr Magic op 07-09-2025 00:19 ]
  • JPD68
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 09:55
Mr Magic schreef op zondag 7 september 2025 @ 00:18:
Het kan aan mij liggen, maar diverse USB sticks geprobeerd, diverse keren geformatteerd, maar er gebeurt niets. Nou ja, de TV start gewoon op, geeft aan dat er een USB device is en er worden wat mappen weggeschreven op de stick. Een upgrade of downgrade vind niet plaats.
Geen idee of de USB-sticks snel zijn. Bij de laatste poging heb ik een 32 GB stick gebruikt met een 8 GB MBR FAT32 partitie die ik op linux met parted heb gemaakt. Het bestand uit de download heb ik eerst update.pkg en voor de tweede keer update_loader.pkg genoemd.
Mocht je nog tips hebben (bijvoorbeeld hoe zie ik of een USB stick snel is en wat is een makkelijke manier om een MBR FAT32 partitie te maken) of enig idee wat ik fout doe... ?
PS
Zie dat ik een ander bestand gebruik dan jij hierboven noemt. Ik ga het nogmaals proberen
'Niets is ooit gemakkelijk' - Zedd
  • Mr Magic
In je bericht staat ook "update_loader.pkg" dat moet "upgrade_loader.pkg" zijn.
De ZIP-file die ik linkte heeft overigens al de juiste bestandsnaam erin zitten.
  • MetalSonic
  • Laatst online: 29-10 07:50
Misschien heb je hier iets aan. Bij instellingen, algemeen moet ik af en toe csanytime oid voor externe apparaten uit en aan doen. Dat lijkt een soort reset uit te voeren want daarna hoor ik het geluid weer door mijn soundbar.
