7800XT zorgt voor PSU blackout/crash
  • WoKo
  • Laatst online: 12-10 16:24
Ik heb sinds een paar weken last dat dat mijn PC uitvalt. Zover ik het kan nagaan valt heel de PSU uit.
Het gebeurt vooral tijdens het starten van een potje Fortnite. Meestal als ik net in de battlebus wordt geladen. Ik kan het in zovere naspelen dat als ik de AMD shader cache weggooi en daarna fortnite opstart en battle royale start, dan valt hij uit nadat ik in de bus ga.
Mijn vermoeden (samen met claude.ai) komt er op neer dat er tijdens het laden/maken van shaders er teveel van mijn voeding wordt gevraagd. Deze zou rond de 260 watt op de GPU moeten leveren, maar mijn 7800XT kan spikes naar 330-400 watt kunnen generen.
Ik heb mijn GPU te ge-undervolt in de AMD adrenalin software van 1150 mV naar 1050 mV, maar dat heeft geen effect gehad. (Had ik nog lager gemoeten?)
Dit is mijn setup:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 349,90€ 349,90
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS€ 142,01€ 142,01
1VideokaartenASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC Edition 16GB GDDR6€ 609,-€ 609,-
1ProcessorkoelingScythe Fuma 3€ 49,40€ 49,40
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000Z30K€ 124,90€ 124,90
1VoedingenMSI MAG A750GL PCIE5 Zwart€ 95,83€ 95,83
1Interne SSD'sKingston KC3000 2TB€ 134,90€ 134,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.505,94
Ik heb geprobeerd met 3dmark en furmark mijn GPU te stresstesten, maar dat gaat 30+ minuten goed, zelfs met cinebench aan voor 30 minuten geeft geen problemen.
Maar ik vermoed dat dit geen spikes genereert.
Nu heb ik 2 vragen:
- Moet ik een nieuwe PSU?
- Zijn er meer componenten in mijn build die ik moet onderzoeken?
Qua PSU had ik deze gevonden:
1VoedingenCorsair RM850x (2024)€ 157,-€ 157,-
1VoedingenSeasonic FOCUS GX ATX 3 (2024) 850W€ 136,90€ 136,90
Totaal€ 293,90
Mochten er meer tests nodig zijn, dan hoor ik het graag!
  • Damic
  • Laatst online: 18:48
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
3d mark steel nomad test zou een spike op je gpu en voeding veroorzaken als de test start, zet die in loop.
[ Voor 21% gewijzigd door Damic op 29-08-2025 21:10 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:41
De voeding kan spikes tot 1500w aan!
BIOS van het moederbord is geheel up to date?
  • Thomg
  • Laatst online: 26-10 12:30
Thomg
Aww yiss
Een A750GL zou meer dan ruim voldoende moeten zijn voor je build. Ik zou eerst even de kabels van de voeding even opnieuw trekken naar de voeding en GEEN scherpe bochten maken. Zelf had ik ook rare uitvallers met een 7900XTX en ene SF750 omdat ik de kabels te strak aangetrokken had.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Undervolten zorgt juist dat het instabieler wordt. Dat zou ik eerst op normaal zetten.
BIOS resetten naar default. Voor testdoeleinden Adrenalin software resetten naar normaal. Overklokken uitschakelen voor cpu, gpu en geheugen.
Heb je nog iets via USB aangesloten? Koppel die tijdens testen zoveel mogelijk af (gewoon keyboard+muis mogen blijven).
Probeer JEDEC SPD profiel 40-40-40-77 DDR5-4800 op 1.1V of 1.2V. Als het dan wel werkt weet je dat het aan geheugen ligt.
Staat fast boot aan? Die kun je uitschakelen.
Zijn de SMART waarden van de SSD in orde?
Gebruik je DisplayPort of HDMI?
Geven de Q-LEDs een signaal?
Edit: zie ook nieuws: ASRock roept gebruikers van AM5-mobo's opnieuw op om biosupdate te in...
[ Voor 19% gewijzigd door mrmrmr op 30-08-2025 01:18 ]
  • WoKo
Dank voor alle antwoorden!
Ik heb zojuist wat testen gedaan in deze volgorde.
- kabels losser + alleen wat nodig aangesloten:
geen verschil
- Bios update + Defaults geladen + Adrenelin op default:
Kan het niet meer reproduceren.
30 minuten 3dmark + cinebench blijft stabiel.
- JEDEC proefiel 1:
Ook nu kan ik het niet reproduceren.
Wat ik vandaag nog wil testen:
- CPU undervolt - minder warmte is meer MHz
Fastboot staat uit
SMART is in orde.
Ik gebruik display poort op een 2k scherm
De leds zal ik nog even controleren. Nu geven ze geen foutmelding.Mogelijk als het fout gaat wel.
Het lijkt opgelost te zijn met een bios update + defaults.
Ik ga vandaag verder met testen. Hopelijk allemaal goede resultaten
