Ik wil dus een competitiemanager opzetten kan dit in PHP? Ik heb al veel gekeken op PHP sites maar kom er nog niet echt uit. Hoe je database moet aan maken en zo. En het dan koppelen? Kan iemand me mailen dat we samen een klein begin maken en dat ik het daarna afmaak?
php is geen database, met php commando's kun je wel een database aanroepen etc. De meest voor de handliggende database lijkt mij MySQL.
kijk voor meer informatie eens op www.php.net en zoek gewoon even op mysql. dan vind je wel het een en ander.
suc6 ermee
suc6 ermee
Ja database aanmaken moet in mysql en dan aanroepen in PHP. Maar hoe maak je de database dan aan? En ik heb een paar kleine dingen gezien. Maar kan ik dan ook uiterlijk van de pagina nog veranderen?
als je toegang hebt tot een mysql database, dan kan je bijvoorbeeld met een programma zoals PhpMyAdmin de database velden aanmaken. dit programma wordt er heel vaak voor gebruikt en werkt goed, het programma is ook geschreven in php en je kunt het gewoon nee pleuren op je www-ruimte.Op dinsdag 18 september 2001 11:48 schreef brianpepejeans het volgende:
phpmyadmin heb ik. Dus dat kan gebruikt worden om de database aanmaken. Je weet wat ik bedoel met de competitiemanager en hoe het werkt? Als ik php snap is het dan veel werk om dit te maken?
MySQL said: You have an error in your SQL syntax near '' at line 1
Dit geeft ie aan als ik nieuwe database wil aanmaken
ik denk niet dat je php in 1 keer snapt, dat heeft best wel veel ervaring nodig, ik denk wel dat je het uiteraard kan nabootsen....Op dinsdag 18 september 2001 11:56 schreef brianpepejeans het volgende:
RoflmaoOp dinsdag 18 september 2001 11:57 schreef brianpepejeans het volgende:
ben ik dom bezig? Mag je ook wel gewoon zeggen hoor. Ik snap er nog niks van dat weet ik zelf ook maar je kan het ook gewoon proberen uit te leggen. Als jij iets niet snapt zal ik ook zo tegen jou doen.
Van zo'n sig kan Femme alleen maar dromenOp dinsdag 18 september 2001 11:57 schreef brianpepejeans het volgende:
Ja man
ROTFLOLSMCIIHO
Misschien is het handig je code tegen zodat we kunnen zien wat er verkeerd ging.
Begin je php script trouwens eerst ees met
En eindig met
En eindig met
Het maakt eigenlijk niet uit wat je bewuste geest doet, omdat je onderbewuste automatisch precies dat doet wat het moet doen
Laat maar zitten allemaal. Ik probeer een database aan te maken in phpmyadmin en dan komt ie me dat. Maar jullie willen niks uit leggen. Alleen iemand uit lachen die het niet snapt.
We moeten toch echt iets meer details weten..Op dinsdag 18 september 2001 12:27 schreef brianpepejeans het volgende:
wat je nu doet is te vergelijken met naar de garage gaan, zeggen dat je raar doet en vragen wat het is. Zonder dat je zegt wat voor merk het is of wat er voor raars gebeurd...
Vertel ook eens iets over je ervaring:
heb je ooit met HTML gewerkt?
heb je ooit met SQL gewerkt?
etc
Als je net begint zou ik eerst aanraden HTML te leren. leen gewoon een boek bij de bieb en begin daarin..
(zo is iedereen hier begonnen(de goede dan
Stap 1: Maak een database ontwerp
• Maak een gegevensverzameling
• Ga normaliseren (zie /14 FAQ)
• Maak van de normalisatie tabellen
• Leg relaties aan
• Ga na of je database aan je functionaliteit voldoet door voorbeeldjes te bedenken. Zo ja ga naar stap 2, ga anders 5 stapjes terug
Stap 2: Maak de database aan
• Maak in phpMyAdmin de database aan
• Maak de tabellen aan zoals ontworpen in stap 1
Stap 3: Maak een functioneel ontwerp
• Bedenk welke functionaliteit je CM moet hebben
• Ga na hoe je deze het best kan verdelen in bestanden
• Schrijf dit allemaal op
• Ga aan de hand van dit lijstje in de PHP Manual na hoe je alles aan zou moeten pakken
• Probeer de code te schrijven (denk VOORAL nog niet aan layout etc! Dat is van later zorg!)
Stap 4: Kom weer terug op GoT
• Vertel wat je in je hoofd hebt en van de problemen die je tegenkomt
• Hoop op betere reacties
Succes!
• Leg relaties aan
Succes!
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
Html ken ik al aardig maar misschien dat er een boek over php in de bieb te vinden is. Dan moet ik daar maar naar zoeken. Maar in phpadmin kies ik voor createdatabase en dan moet je een naam opgeven en dan wil het niet meer. Dus ik dacht dat dat wel duidelijk was.
heb je mysql geinstalleerd en draait ie ook?
hmm, kan aan mij liggen, maar lijkt het je niet verstandiger dat je eerst een functioneel ontwerp maakt voor je je gaat verdiepen in de technische aspectenOp dinsdag 18 september 2001 13:27 schreef drm een stappenplan
* Annie doet
Today's subliminal thought is:
DRM >> Zou je het functioneel ontwerp en het database ontwerp niet om draaien
Je wilt eerst weten wat het systeem gaat doen, en niet hoe de database in elkaar zit
edit: Damn that Annie!
Hmm .. nieuwe rage?? Ipv je eigen forum nu je eigen competitie manager als startproject??
Ik heb een beetje gedacht hoe het moet worden.
Ik heb dus een grote database met alle spelers erin.
hieruit moet iemand 11 spelers kunnen kiezen.
Deze elf spelers zet die dan op zijn naam in een aparte database. Nou moet ik de grote database de punten per speler aan kunnen passen zodat deze ook in de kleine database kunnen worden aangepast.
Dit moet ik eerst voor elkaar zien te krijgen. En dan de selectie methode nog aan passen. Dat ze niet 2 van dezelfde club kunnen kiezen en maar 1 keeper,4verdediger, enz..
is dit al iets?
is dit al iets?
Als je de punten in de grote db bijhoud, dan hoeft dat niet meer in de kleine... Dan kun je gewoon in de grotedb kijken hoevel punten elke speler heeft, en dit vervolgens bij elkaar optellen en dan heb je de score van de speler...
Het wordt pas lastig als je ook speler wissels toe wil laten staan..
Maar als dit je eerste keer is dat je met db's of php werkt... Begin dan asjeblieft met iets anders!
Hoeven geen wissels of zo te komen. Dus ik kan beter met iets anders beginnen. Waarmee zou ik dan moeten beginnen?
Zo deze thread te hebben gelezen, lijkt het mij ook verstandig dat je met wat simpels begint. Kijk desnoods op www.phpfreakz.com voor voorbeelden en probeer daarna zelf iets te maken.
Suc6
Suc6
Begin met een Boek te kopen.. handboek PHP groot geel boek 70,- piek ofzo is een goede start.Op dinsdag 18 september 2001 14:03 schreef brianpepejeans het volgende:
(een week niet internetten en je hebt het eruit
Dan worden veel vragen die je hebt beantwoord..
[edit:dit boek,(is er ook in het nl's: http://catalog.hungryminds.com/product.asp?isbn=076454716X
Begin gewoon vooraan..
Over het ontwerp van de database hebben we het tegen die tijd dan wel.. okay?
Ik moet eerst maar eens leen een datbase op te bouwen. Iemand suggesties voo dit hoe het makkelijkst is?
Een grote database met alle spelers?
verdelen op positie?
wat dacht je ervan zelf eens na te denken?Op dinsdag 18 september 2001 14:28 schreef brianpepejeans het volgende:
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
Ik dacht aan 4 databases opbouwen.
1 met keepers
1 met verdedigers
enz.
Dan mogen ze uit de ene maar een kiezen en de andere 4
1 met keepers
1 met verdedigers
enz.
Database leren opbouwen die je mij op school een jaar overOp dinsdag 18 september 2001 14:28 schreef brianpepejeans het volgende:
Leer eerst hoe sql werkt, dan heb je namelijk meer zicht op hoe je wilt dat je database eruitziet.. Lees dan eens wat over Normaal vormen etc...
Leerplan:
1: PHP
2: SQL
3: Databases
4: etc
Begin gewoon bij stap1, verwacht niet dat je in 1 week alles kunt leren, waar wij op school 4 jaar op doen!
Je bedoeld hopelijk tabellen:Op dinsdag 18 september 2001 14:31 schreef brianpepejeans het volgende:
1 met keepers
1 met verdedigers
enz.
positie is een eigenschap van speler.
Dus tabel spelers met:
id,naam, positie, kleur haar (etc)
en tabel gebruikers:
id, naam, login, passw
en koppelingstabel
gebruiker_id, speler_id
de beperkingen zet je in je code
Dat kan ook gewoon met losse tabellen. Een nieuwe Database aanmaken heeft echt geen nut. Je zit dan maar net met extra connecties die je elke keer moet maken.
System specs | X
ik dacht aan zo'n spelers database
* Life-is-party is lief vandaag :d
| _______________________________________________ | ID | Club | Positie | Voornaam | achternaam | ----------------------------------------------- | | | | | | ----------------------------------------------- |
Acer TM661LMi - Intel Centrino 1,4 Ghz - 512mb ram - DVD-RW
Wie durft nu nog te zeggen dat we niet newbee vriendelijk zijn..
Oja ik weet hoe je je voelt als newbie.
contact me maar op
msn: tim2school@hotmail.com
OF
ICQ: 101595219
dan zal ik je nog wel effies wat verder helpen.......
sommige mensen vergeten dat ze zelf ook Newbie zijn geweest.....
oja een hele goede site = http://www.phpfreakz.com
lees daar eens de artikelen over MySQL, daar heb ik zeer veel aan gehad!
contact me maar op
OF
ICQ: 101595219
[ook ff ot]Op dinsdag 18 september 2001 14:40 schreef wasigh het volgende:
pas maar op, straks pakt hij je hele hand
[/ot]
Ik zou met iets simpelers beginnen inderdaad als ik jou was
There's no such thing as a mistake, just happy accidents - Bob Ross
Relaxte muziek: altijd okee!
- Soulseek rulez -
Ligt er aan wat de eisen aan het systeem zijn. Als je al een gegevensverzameling hebt en je moet daar een systeem op bouwen kun je beter eerst de gegevens structureren.Annie:
zie mijn sigNielsz:
DRM >> ...
En dat is ook niet zo'n beetje verweven...Zou je het functioneel ontwerp en het database ontwerp niet om draaien
kortom, ik was er van uit gegaan dat je bij een competitiemanager de gegevens al verzameld heb, alleen dat je die wilt structureren om ze te onderhouden. Dan kun je volgens mij beter met je database beginnen dan met de manager daarvan
~ Gottfried Leibniz
ben eigenlijk wel benieuwd hoe de topicstarter het nu aan gaat pakken.
Ik zou inderdaad met wat makkelijk beginnen, en dan langzamerhand gaan leren.
Als jou pa voor het eerst in z'n leven een x een spelletje op je computer wil spelen, start je toch ook niet UT met de BOTS op Godlike??
Ik heb al aardig wat opgezet in php (zie www.brianp.f2s.com ) maar kom nu even niet verder. Ik moet nu bezig gaan met de deelnemers. Als iemand me (op weg) wil helpen contact me dan aub via icq.
