  • Kooijoh
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 19-03 10:08
wie kan mij helpen?
De situatie is alsvolgt:
Ik heb een router voor in mijn huis met een aansluiting op Ziggo.
daarnaast heb ik verdeeld in mijn huis 4 TP link Deco M5
De hoofd Deco zit door middel van een ethernetkabel aangesloten op de router met de naam WOONKAMER
Halverwege de garage heb ik een switch die uiteraard middels een ethernetkabel is verbonden met de router, naast de omvormer van de zonnepanelen en de Philips Hue Bridge zijn hier nog 3 ethernet kabels ingeprikt.
1 is bestemd voor de Deco op de bovenverdieping met de naam BOVEN
1 is bestemd voor de Deco met de naam GANG
1 is bestemd voor de Deco in mijn tuinhuis welke door middel van twee kabels, verbonden met een koppelstuk naar de plaats van bestemming gaat en daar ingeprikt is in de Deco met de naam TUINHUIS
de bedrade deco's pakken automatisch een wifi verbinding met de hoofd deco in plaats van een ethernetverbinding met de switch. mijn voorkeur is toch de bedrade verbinding voor betere stabiliteit, maar dat lijk nog niet echt te werken :(
Doe ik iets fout?
paar dingen die van belang kunnen zijn:
- Het is géén gastnetwerk
- Het netwerk is een ander netwerk dan mijn Ziggo netwerk
- Bewerkingsmodus staat op Acces point
- Snelle roaming staat uitgeschakeld
- Beamforming staat ingeschakeld
- beveiliging staat op wpa2
- band 2.4/5GHz
[ Voor 1% gewijzigd door Kooijoh op 27-08-2025 10:02 . Reden: compleet maken ]
Beste antwoord (via Kooijoh op 27-08-2025 17:00)
  • laurens0619
  • Laatst online: 00:08
laurens0619
Je switch in je router is waarschijnlijk niet IEEE1901 compatible (staan die switches in provider modems helaas ook berucht om) waardoor discovery fout gaat.
Oplossing is die switch bijvoorbeeld in LAN2 van de hoofd deco te proppen of een andere switch op de router aan te sluiten en daar je hoofd deco en andere switch in te prikken.
De tplink switch van de action is bv wel compatible
  • rens-br
  • Laatst online: 22:08
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Kooijoh welkom op Tweakers.
Ik heb je titel even aangepast, alleen TP Link M5 zegt natuurlijk niet zoveel.
Verder zijn de mesh setjes vrij specifiek op hoe je de kabels verbind en in welke mode ze staan. Zou je het volgende willen toevoegen:
- Netwerk topologie, zodat we kunnen zien wat exact hoe zit verbonden?
- In welke modus staat je Deco's? Mesh / AP / Router mode / ...?
- Wat bedoel je met een koppelstuk?
[ Voor 7% gewijzigd door rens-br op 27-08-2025 10:46 ]
  • Kooijoh
Dank je Rens!
1 de hoofd deco is centraal op router, satelliet deco’s via switch
2 Het netwerk staat in Acces point mode
3 in verband met de lengte kabel zit hier een rj45 koppelstuk tussen zie foto
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-D6nPsCyV-8Jpe6jsBbb6L1bFd4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/RnWANbI30BEA2KCxtrDLYmaW.jpg?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0L6AkipwaFCz_Ph4BnHVh1cZG2M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4GOoBCmqyYwHPXQNcfSRkxFW.jpg?f=fotoalbum_large
  • Beste antwoord ✓
  • laurens0619
laurens0619
