  • feneyes
  • Laatst online: 16-02 11:07
Mijn vraag
In juni 2020 heb ik mijn moederbord en processor laten vervangen.
Ik heb toen gekozen voor een Asrock Z490 Taichi moederbord met een Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz (2.90 GHz) processor en 16GB DDR4 in 2 bankjes van 8GB DDR-42134 Kingston SK Hynix KHX2133C13D4/8GX
Graag zou ik mijn geheugen willen uitbreiden naar 128GB, dat kan volgens mij alleen met 4 bankjes.
Volgens de documentatie kan er maximaal 128GB DDR4 tot 4666MHz+ (OC).
Overklokken hoeft van mij niet, wil wel graag in snelheid omhoog.
Wat kan ik het beste kopen? ik zie door de bomen het bos niet meer.
Ik gebruik mijn pc voor audio en videobewerking en als DAW.
Alvast bedankt,
Frank
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 21:03
Wat heb je zelf gevonden?
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
Begin met de QVL lijst van de moederbordfabrikant te kijken welk geheugen geschikt is en werkt op 128GB.
Dan kan je daarmee een shortlist maken van welk geheugen je kan/wilt gebruiken en welke daarvan ook goed leverbaar zijn.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • feneyes
Bedankt
  • Rensjuh
  • Laatst online: 27-11 20:20
Van 16GB naar 128GB is wel heel rigoureus ineens.
Is er niet iets anders met je systeem aan de hand waardoor het trager werkt dan voorheen?
  • skimine
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 23:54
Als je er 4 wil gebruiken, let dan even op dat dit mogelijk niet op de maximale snelheid kan vanwege stabiliteit.
  • Wylana
skimine schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 17:53:
Vandaar mijn advies voor de QVL ;)
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
De processor ondersteunt DDR4-2933 geheugen (1466 MHz per DIMM). Dat is JEDEC geheugen, geen gaming/overklok geheugen. De geheugencontroller is aanwezig in de processor.
Je kan twee sets van uitvoering: Crucial CT2K32G4DFD832A aanschaffen.
Dat is standaard JEDEC DDR-3200 22-22-22 1.2V geheugen met SPD ondersteuning voor 2933 MT/s.
De handleiding geeft aan:
Supports DDR4 4666+(OC)*/4600/4500/4400/4333/4266
(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3800(OC)/3733(OC)/
3600(OC)/3200(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,
un-buffered memory
Dit bevestigd dat JEDEC non-overclock DDR4-2933 ondersteund wordt.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
mrmrmr schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 02:20:
De processor ondersteunt DDR4-2933 geheugen (1466 MT/s per DIMM).
Nee dat is niet hoe het werkt. Elke DIMM is 2933MT/s met een kloksnelhied van 1466MHz met twee bewerkingen per klokpuls, daar zit de verdubbeling. Elke DDR4 DIMM heeft een busbreedte van 64-bits, bij twee DIMM’s geeft dat een breedte van 128-bits en dat schaalt omhoog mits de geheugencontroller meerdere kanalen aankan (in dit geval is de limiet 2). Busbreedte heeft geen relatie met kloksnelheid of transfers.
[ Voor 5% gewijzigd door nelizmastr op 28-08-2025 07:35 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@nelizmastr Deze verschrijving is gecorrigeerd.
