  • jasjenl
  • Laatst online: 09:46
jasjenl
Liab A Tymo
We zijn onlangs verhuisd naar een woning waarin het elektra gebeuren uit ongeveer 2001 stamt. Nu wilde ik een lichtschakelaar voor lampen in de keuken vervangen door een dimmer en toen kwam ik een situatie tegen die ik niet helemaal snap (maar ik ben geen expert op dit gebied). Aan de bovenkant van de lichtschakelaar gingen namelijk 2 draden, een bruine en een zwarte, in dezelfde aansluiting en aan de onderkant was één zwarte draad aangesloten. Ik het hoe het zat in deze foto ingetekend
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0BhsSrTyfjCgltN5v3wVbWIRQFg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/NGF89pd2HSoD0l4q4xwpmw0Q.jpg?f=user_large
Ik dacht in eerste instantie dat dit een soort van hotelschakeling was, maar wat blijkt: die zwarte draad aan de bovenkant zorgt blijkbaar voor de stroomvoorziening van de afzuigkap. Ik had aanvankelijk die twee zwarte draden op een dimmer aangesloten zoals je dat zou doen bij een hotelschakeling, maar toen kwam ik dus tot de ontdekking dat de afzuigkap het niet meer deed als het licht in de keuken aan stond. Deed ik het licht uit, dan ging de afzuigkap wel weer soort van aan, maar daar kon de (led) dimmer niet goed tegen dus die is nu doorgebrand... Nou is dat geen ramp (heb al een nieuwe dimmer besteld) maar ik vraag me af: waarom zouden ze dit zo aangesloten hebben? Waarom loopt de stroom van die afzuigkap blijkbaar via de doos van de lichtschakelaar? En wat zou nu de beste manier zijn om dit op de dimmer aan te sluiten?
Ik zit zelf te denken om de bruine draad en de zwarte draad die naar de afzuigkap gaat met een wago klem met elkaar te verbinden (dat heb ik nu ook al tijdelijk gedaan en dan werkt de afzuigkap weer gewoon) en op diezelfde klem dan nog een draadje naar de L aansluiting van de dimmer te laten lopen. Alternatief zou zijn om de bruine draad en de zwarte afzuigkap draad beiden op de L aansluiting van de dimmer aan te sluiten (die heeft daar 2 ingangen voor), wat in feite ook was hoe het op de oude lichtschakelaar zat, alleen vraag ik me dan af of dit niet weer problemen met de dimmer gaat opleveren.
Wat overigens nog een vreemd bijverschijnsel was: die afzuigkap (ook al een oudje) heeft 2 tl buizen waarvan eentje het niet meer doet. Echter, toen die afuigkap even tijdelijk via de dimmer stroom kreeg, deed die tweede tl buis het ineens wel. Dat lijkt me ook ergens niet te kloppen...
  • Arunia
  • Laatst online: 15:31
Ik heb er denk ik wel minder verstand van dan de gemiddelde persoon die hier zal gaan antwoorden, maar als de schakelaar niets hoeft te doen voor de afzuigkap, dan zou ik de afzuigkap loskoppelen van de dimmer en dus voeding leveren via klemmen en desnoods daarvandaan richting de dimmer.
Maar hoe werkt het nu dan? Doet de schakelaar iets voor de afzuigkap?
Denk dat ze de oude schakelaar alleen als een soort lasklem hebben gebruikt. :+
Zou kunnen dat de starter van die tl buis niet helemaal lekker meer is waardoor hij met de dimmer een soort schopje krijgt waardoor hij wel door start, maar dat is een gok van mijn kant uit.
  • Vloris
  • Laatst online: 23-10 08:44
Als ik het goed begrijp is de bruine draad je fase (continue 230V), de zwarte draad onder naar je verlichting en de zwarte draad boven naar je afzuigkap?
In dat geval is het effect van zwarte (afzuigkap) draad en bruine draad onder één klem op de schakelaar vast zetten eigenlijk het wegbezuinigen van een lasklem en voorziet die dus de afzuigkap gewoon continue van stroom.
  • PROnline
  • Laatst online: 13:12
De essentie van werken aan electra is eerst begrijpen wat je aan 't doen bent.
De schakelaar werkt zoals gezegd als een lasklem. Dat vervolgens op een dimmer aansluiten d.m.v. trail en error is wel een gevalletje "hoe goed is je brand- c.q. levensverzekering?"
Lasklem is redundant, ofwel overbodig als de dimmer voorzien is van twee faseaansluitingen die intern gebrugd zijn.
  • jasjenl
jasjenl
Liab A Tymo
Vloris schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 13:57:
Ja, dat is in feite wat ze gedaan hebben, op deze manier hebben ze geen lasklem nodig gehad, blijkbaar. Want functioneel deed de lichtschakelaar niks voor de afzuigkap.
Arunia schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 13:54:
Ja, wellicht zoiets. Nu ik de afzuigkap weer gewoon direct heb aangesloten, doet die tweede tl buis het weer niet... Maar dat ding wil ik toch wel een keer laten vervangen want onder het licht van deze oude tl buizen ziet alles wat je kookt er geel uit :P
PROnline schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 14:02:
Ik ben altijd wel voorzichtig met dit soort dingen maar in dit geval ging het toch even mis. Gelukkig waren we er op tijd bij en heb ik toen meteen de stroom eraf gehaald.
Het gaat om deze dimmer. Ik neem aan dat die twee faseaansluitingen gewoon gebrugd zijn, dat leek althans wel toen ik dat op die doorgefikte dimmer eens ging meten met een multimeter.
  • PROnline
https://www.123led.nl/pdf/LDR07194.pdf
Daar staat ook een linkje naar de handleiding
  • jasjenl
jasjenl
Liab A Tymo
Klopt, maar daar vind je niks in over die dubbele L aansluiting.
  • Schumaster
  • Laatst online: 22-10 08:38
jasjenl schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 14:51:
In het aansluitschema staat dat de dubbele L aansluiting gewoon gebrugd is, dus dat gaat gewoon werken zoals in de oude situatie.
Echt netjes is het allemaal niet, maar het werkt wel en ik zie ook geen problemen met betrekking tot veiligheid.
  • jasjenl
jasjenl
Liab A Tymo
Schumaster schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 16:17:
Ok, dan ga ik het op die manier wel aansluiten. Dat het niet netjes is ben ik met je eens...
