Verlengkabel tussen elektrameter en Homewizard P1 meter
  • gsm
  • Laatst online: 30-09 17:04
De elektra meter zit te ver van de router en volgens homewizard kan ik een verlengkabel gebruiken om de P1 meter dichter bij het modem te plaatsen.
Welke kabel moet ik kopen ?
Ik zie dat de P1 meter 6 draden heeft moet ik dan ook een 6 draad verlengkabel gebruiken en is dat een RJ12 kabel ?
Moet ik dan ook een speciale 6 draad koppelstuk gebruiken of kan ik een gewone 4 draad koppelstuk kopen ?
  • S-te-fan
  • Laatst online: 01:34
Je bent de 6 draads aansluiting nodig, dus RJ12 inderdaad.
  • gsm
Bedankt, zijn er ook koppelstukken daarvoor te koop ?
Ik zie alleen de 4 draad versie
Ik bedoel die van de foto.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EetO8EUmQlaXOoSdY7KvEPnqJCA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E58VVy1xv8R5t8UnwxIH0NrK.jpg?f=fotoalbum_large
  • Septillion
  • Laatst online: 13:51
Septillion
Die zijn er wel maar RJ12 is allemaal net heel goed verkrijgbaar.
Daarnaast, stukje is prima maar het signaal uit de meter is wel storingsgevoelig. Wel eens hier iemand gehad waar hij al errors in de data kreeg als hij in de meterkast een te lange kabel gebruikte laat staan dus serieus verlengen.
  • S-te-fan
Als ik google op p1 verlengkabel kom ik verschillende hits tegen, waaronder deze:
https://www.allekabels.nl...on-verlengkabel-rj12.html
Hoever moet je eigenlijk verlengen?
[ Voor 9% gewijzigd door S-te-fan op 26-08-2025 19:40 ]
  • ThinkPad
Septillion schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 19:36:
Ik heb al jaren een 12 meter kabel ofzo tussen de P1-meter en de Youless LS120 die op zolder bij de zonnepanelen-omvormer hangt. P1 heeft CRC, dus als er af en toe wat wegvalt, jammer dan. 10s later is er weer een nieuw telegram :)
Het andere alternatief was de S0-poort verlengen, maar dat is veel storingsgevoeliger omdat die geen CRC heeft.
Toevoeging: ik maak gebruik van een netwerkkabel, twisted pairs dus. 4 aders voor netwerk en 4 aders voor P1-data. Met een simpele untwisted telefoonkabel zul je mogelijk meer storing hebben over dergelijke afstanden.
[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 27-08-2025 08:30 ]
  • Septillion
Septillion
Weet dus dat "your mileage may vary" enorm van toepassing is :)
  • TweakHm
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 30-10 10:28
Als je de Homewizard P1 zijn eigen voeding geeft kun je volstaan met 4 aders en de 4 aderige koppelstukken.
Buitenste aders zijn de voeding vanuit de meter zelf.
  • rens-br
  • Laatst online: 12:57
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
gsm schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 12:59:
Ik heb hier mijn RJ12 kabels verlengd door er koppelstukken van RJ12 naar RJ45 tussen te zetten en daarna verder te gaan met een CAT6 kabel. Lengte tussen mijn laadpaal en mijn P1 meter is zo'n 55 meter, lengte tussen mijn P1 meter en mijn usb P1 meter is zo'n 10 meter en dat werkt perfect. De Homewizard P1 meter gebruik ik overigens ook, maar die zit nagenoeg direct aangesloten achter de Homewizard switch.
[ Voor 6% gewijzigd door rens-br op 27-08-2025 10:43 ]
  • gsm
Ik zie net de nieuwe berichten pas omdat ik daar geen melding van heb gekregen maar het is opgelost.
Ik heb 10m RJ12 kabel gekocht en een RJ12 koppelstuk en nadat ik een eigen voeding op de Homewizard P1 meter had aansluiten werkt het.
Bedankt voor het meedenken en adviseren
  • this
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 29-10 15:57
rens-br schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 10:39:
Heb je extra voeding moeten gebruiken om het signaal 55m ver te krijgen?
Ik zit met een situatie waarbij ik geen voeding aansluitingsmogelijkheid heb bij de P1 meter.
Aan de andere kant, zo'n 40 tal meter verder, kan ik wel stroom voorzien.
In eerste instantie wil ik het gewoon gebruiken om er een homewizard p1 monitortje aan te hangen.
Dus ipv dat die kabel 5cm is, gaat het een 40m lange kabel zijn. Ik ga CAT6 SFTP hiervoor gebruiken.
Juist nog eens bedenken hoe ik RJ12 en RJ45 combineer, zonder tientallen euro's te betalen aan connectoren en koppelstukken :P
CAT6 heb ik al en er liggen hier nog genoeg RJ45 pluggen.
  • jeroen3
  • Laatst online: 11:31
Je kunt eventueel een PoE WiFi AccessPoint met een USB aansluiting gebruiken.
Dan hoef je de zwakke signaaltjes niet 55 meter te verlengen, want dat is wel erg lang.
Je kunt dan een HomeWizard inpluggen met USB voeding uit het accesspoint.
eg: uitvoering: MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) + uitvoering: MikroTik RBGPOE
Anders kun je nog wat proberen met een P1 Splitter, ymmv.
[ Voor 5% gewijzigd door jeroen3 op 10-12-2025 14:58 ]
  • rens-br
rens-br
this schreef op woensdag 10 december 2025 @ 14:49:
Nee, dat was bij mij niet nodig. Ik heb wel de HomeWizard splitter er tussen zitten, maar ook die is niet gevoed.
Ik begrijp je situatie niet helemaal. Als je al een P1 homewizard monitor hebt, dan is het een kwestie inprikken en klaar? Waarom zou je die nog 40 meter verder willen leggen?
Ik heb zelf twee van deze er tussen gezet: https://www.amazon.de/dp/B000VN3D00 en deze gebruikt: https://www.amazon.de/dp/B01MZX5PJS
Aan de laadpaal kant heb ik gewoon een RJ11 connector op mijn cat6 kabel geknepen en dit schema aangehouden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VmW63RfE7QufZwaTiP3P7ktOT-Y=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/unLSoMrX79cpRnKcl4wwlQL7.png?f=user_large
[ Voor 11% gewijzigd door rens-br op 10-12-2025 14:59 ]
  • this
rens-br schreef op woensdag 10 december 2025 @ 14:58:
Omdat mijn digitale meter aan de straat staat en ik een eindje van de straat vandaan woon, zo'n 40 tal meter.
Ik denk niet dat de wifi zo ver zou reiken. Maar zelfs mocht de wifi zo ver geraken, vind ik het niet zo'n leuk idee dat die p1 monitor van homewizard data zit uit te zenden op de plaats waar voetgangers passeren en niet in mijn eigen huis.
Dus wil ik die kabel verlengen tot in mijn huis.
  • rens-br
rens-br
this schreef op woensdag 10 december 2025 @ 15:11:
Klinkt inderdaad logisch. Dan zou eventueel een kabel van 'x' meter tussen jouw meter en de P1 meter prima moeten lukken denk ik zo.
Ook de oplossing van @jeroen3 zou moeten kunnen, echter heb je dan wel op straat een wifi netwerk zitten.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 12:25
Wifi over 40m zonder obstakels is prima te doen.
Wifi is gewoon beveiligt met encryptie dus daar kan niemand iets mee.
We zenden altijd al een heleboel wifi naar buiten uit, dat is een van de redenen waarom je zoveel last van de wifi van je buren kunt hebben.
  • this
Ben(V) schreef op woensdag 10 december 2025 @ 15:41:
Jammer genoeg zitten er een paar obstakels tussen. De dongle kan de wifi niet vinden. Net getest.
Dit weekend maar eens de sftp kabel leggen. Ik denk dat ik gewoon de kabel van de homewizard dongle ga openknippen en daar de cat6 kabel ga tussenleggen.
Als ik het zo lees is kabeltjes in elkaar draaien en eventueel soldeertin er op gooien niet efficiënt genoeg.
Dus ik denk dat ik maar 2 van deze ga bestellen en zo de cat6 met de 2 opengeknipte stukjes verbind.
Toolles rj45 connector op Amazon
Of vinden jullie het een idioot idee van mij om die rj12 kabel open te knippen en kan ik beter die kabel intact laten en met rj12 pluggen en couplers werken?
edit: net die homewizard dongle bekeken en die kabel is maar een paar cm lang, die middendoor knippen en daar dan rj45 plug op steken gaat denk ik net wel net niet lukken. Dus ik ga dat niet riskeren.
Dus ofwel pruts ik dat ding open om het kabeltje volledig er af te halen en de cat6 kabel er rechtstreeks op aan te sluiten (ik heb nog niet ontdekt hoe ik dat ding openkrijg zonder iets te forceren).
Ofwel ga ik toch aan de slag met rj12 connectoren en pluggen, iets waar ik tegenop zie omdat ik maar 2 pluggen en 1 connector nodig heb en daar dus veel te veel geld voor ga moeten betalen :P
[ Voor 14% gewijzigd door this op 11-12-2025 22:53 ]
  • Ben(V)
Het p1 signaal over een kabel van meer dan een meter of 3 gaat denk ik niet werken.
Daar zal dan een versterker tussen moeten en die zijn niet goedkoop.
zoiets:
https://www.2-wire.net/product/p1-poort-extender/
[ Voor 16% gewijzigd door Ben(V) op 12-12-2025 09:35 ]
  • rens-br
rens-br
this schreef op donderdag 11 december 2025 @ 22:02:
Het P1 signaal is al vrij gevoelig, ik zou dus niet gaan zitten putsen met solderen enzo, maar gewoon fatsoenlijke connectoren gebruiken. Je zou bijvoorbeeld gewoon je P1 meter in dit blok kunnen stoppen, daarna een RJ12 connector op je CAT6e kabel knijpen en klaar is kees.
[ Voor 7% gewijzigd door rens-br op 12-12-2025 12:10 ]
  • rens-br
rens-br
Ben(V) schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 09:30:
zoiets:
Ervaring van diverse laadpaalboeren en monteurs is dat die apparatuur vaak meer stuk maakt dan goed doet.
Hier heb ik al jaren de kabel verlengd met een meter of 10 en vorig jaar naar de laadpaal met een meter of 55, werkt ook prima.
  • jeroen3
Een eenvoudige homewizard p1 splitter kan ook werken als versterker.
@this Openknippen is nergens voor nodig.
Praktisch gezien past een rj11 ook in een rj45 koppelstuk, je buigt alleen de buitenste contacten kapot.
  • Septillion
Septillion
@this Het P1 signaal is vrij zwak. Daarnaast betwijfel ik of de HW echt bescherming aan de ingang heeft. Dus het zal een hit and miss blijven.
Als je het toch wilt proberen zou ik de shielding van de kabel alleen aan de P1 kant verbinden. En dan denk ik 3x een paar maken (data/GND, request/GND en 5V/GND). En er dan gewoon RJ12 delen voor kopen ipv de kabel door te knippen. Niet zo zeer voor het signaal maar meer om gewoon garantie te houden en het later kunnen vervangen.
Jammer dat HW niet een extender uitbrengt. Want in principe enorm eenvoudig. Of eigenlijk nog mooier, een versie met ethernet :+
  • Ben(V)
  • this
Dat het signaal maar 3 meter ver zou geraken is wel vrij straf, is dat dan zo extreem veel zwakker dan een typische rj45 aansluiting?
  • Ben(V)
Het is gewoon een signaal van TTL pulsen bedoelt voor lokaal verkeer en geen netwerk signaal dat ontworpen is om via kabels getransporteerd te worden.
Maar gezien de ervaringen van anderen hier kun je het proberen, neem dan wel netwerk kabel en gebruik de aders zoals @Septillion beschrijft.
PS
En een p1 poort geeft helemaal geen signaal, dat is (zijn) Opencollector(s), dus het de signaal sterkte komt in dit geval van de Homewizard
[ Voor 20% gewijzigd door Ben(V) op 12-12-2025 16:33 ]
  • this
Even een update hierrond, intussen heb ik het geprobeerd met een kabel van 80 tal meter (niet exact gemeten, het was een 100m sftp kabel waar ik denk ik al een kleine 20 meter van afgehaald heb). Daarmee is het niet gelukt, ook niet als ik usb voeding gaf aan de homewizard p1 meter.
Ik heb de kabel puur als verlengstuk gebruikt, dus een female RJ12 aan de ene kant en een male RJ12 aan de andere kant.
Zou ik met zo'n kabeltester kunnen meten hoe ver het signaal geraakt?
Ik voel er op zich weinig voor om de kabel op lengte af te knippen als het blijkt dat het signaal toch geen 50 tal meter ver geraakt. En voor de juiste lengte te weten moet ik sowieso nog een heleboel prutsen met wachtbuizen.
Het alternatief waar ik nu aan denk is om toch een AP te hangen buiten, beetje kostelijke zaak (ik zit in het unifi ecosysteem) en wie weet heb ik later wel nog nut van een AP buiten.
Maar ik wil ook wel echt die data hebben van de p1 meter. En homewizard biedt zelf geen oplossing met CT klemmen aan jammer genoeg.
[ Voor 6% gewijzigd door this op 19-12-2025 08:06 ]
  • Septillion
Septillion
@this Nee, die gaat daar niets over zeggen. Die geeft alleen aan of er verbinding is en die is er waarschijnlijk wel. Je issue is signaalsterkte en noise. Zonder meer apparatuur ga je daar niets zinnigs over zeggen.
Qua AP, daarvoor zou je een tweedehands AP lite kunnen oppikken. Super stabiel ding maar worden nu wel met regelmaat gedumpt.
  • Ben(V)
Testen met een kabel op rol is zinloos, dan beïnvloeden de windingen op die rol elkaar heel sterk negatief.
  • this
Ben(V) schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 09:25:
Aha best dat ik nog niet alles opgeruimd heb, vandaag die kabel maar eens volledig uitrollen dan en nog eens proberen.
Omdat het SFTP is dacht ik dat dit geen verschil zou maken.
[ Voor 8% gewijzigd door this op 19-12-2025 09:32 ]
  • rens-br
rens-br
this schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 07:02:
Je kan er altijd voor kiezen om een 2e hands Unifi AP AC Lite o.i.d. te kopen, die zijn al te krijgen voor 40 euro via de V&A op marktplaats.
  • Ben(V)
Als die meter zo ver weg zit dan zal er waarschijnlijk een buiten AP nodig zijn, want de buitenmuren zullen wel de meeste demping geven, dus zomaar een AP binnen erbij zetten zal vermoedelijke weinig doen.
  • this
Ben(V) schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 16:13:
Ja idd, er hangt binnen al een AP aan die kant van het huis en daar is absoluut geen spoor van terug te vinden in beschikbare netwerken voor de homewizard monitor.
Er zou 2 plastic lagen tussen zitten. Dat klepje waar de homewizard monitor achter hangt en dan nog het omhulsel van de elektriciteitskast zelf.
Dan iets van 25 à 30 meter open ruimte.
En dan nog eens een stuk hout van enkele cm, omdat ik die aan de binnenkant van de houten carport zou hangen.
Op zich is dat wel waterproof, maar omwille van vochtigheid denk ik dat ik beter voor een outdoor variant opteer.
Die Swiss Army Knife lijkt me wel wat, al hoop ik dat ik die extra antennes niet nodig zal hebben.
