Keukenbladverlichting aansluiten via inbouwdimmer
  • Noetiepoerker26
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 13-03 12:20
Beste allen,
Ik heb recent een nieuwe keuken aangeschaft met daarin ook nieuwe LED keukenverlichting (https://m.keukenloods.nl/322147.html).
Wat ik al heb voorbereid is een (op dit moment nog) standaard wisselschakelaar, daarop zit de ACDC adapter aangesloten (output 1.5A VDC). Daarna nog een dimmermodule (output 1.5A 8-14VDC) die wordt bediend door een losse afstandsbediening, hier wil ik graag vanaf. Reden is dat de dimmermodule af en toe gek doet als ik de wisselschakelaar uit/aan schakel (lees:inleerprocedure van afstandsbediening herhaalt en dus 5x gaat knipperen). Ook vind ik een losse afstandsbediening eigenlijk helemaal niet handig.
Ik wil dus eigenlijk via een inbouwdimmer de lampen gaan dimmen/in/uitschakelen. Ik kan alleen geen geschikte dimmer vinden, kan een willekeurige LED dimmer hiervoor dienen. Ik zit zelf te denken aan een GIRA system3000 drukdimmer (https://www.girastore.nl/540000.html), deze gebruik ik al in de keuken boven de kookplaat. Ik ga er vanuit dat een LED dimmer een DC output heeft maar misschien vergis ik me!?
Alle hulp wordt gewaardeerd, merci.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xFNOhTrIfos431PUyY1YQXkKemk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/noC0GSpT8G0goW6FHgK8FOIZ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h_NSzPyezBY-OAaluCq0jg1d3i0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pUPupDS46RmqZxFstF2ewL0Y.jpg?f=fotoalbum_tile
Weinig smart => schopje naar DEI
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 26-08-2025 19:45 ]
  • paQ
paQ
De huidige dimmer doet 14V DC uit en is non dimmable
Je kunt niet zomaar een inbouwdimmer (met 230V) op je ledstrip aansluiten nee.
Met die driver zou het moeten gaan:
https://www.amazon.nl/REY...kZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
[ Voor 80% gewijzigd door paQ op 25-08-2025 21:06 ]
  • Noetiepoerker26
paQ,
Als ik de link van de driver bekijk zou een leading edge dimmer compatibel moeten zijn, maar is zo'n system 3000 drukdimmer niet een trailing edge dimmer?
  • Septillion
  • Laatst online: 12:34
Septillion
Led dimmers in het assortiment van schakelmateriaal geven GEEN 12V uit. Dat is gewoon 230V en zijn bedoelt om 230V ledlamopen of dimbare led-drivers mee te dimmen.
Je huidige driver is niet dimbaar. Gezien je meerdere lampen parallel kunt zetten aan de huidige dimmer lijkt het me gewoon constante spanning (CV) sturing. Dus je zou de driver en dimmer module die je nu hebt kunnen vervangen door een dimbare 12V driver. Dan kan je op de muur een (led) dimmer gebruiken zoals de Gira tastdimmer.
  • RaymondKyra
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 10-02 18:43
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U_mEHfb_yX5gKRIXSF2lSgVCkfQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/17OU0GeQcWvTXlwdOxseRvBS.jpg?f=fotoalbum_large Mijn keuken is herplaatst en nu doet de afstandsbediening niet meer weet iemand hoe ik hem weer kan connecten ?Alvast bedankt 🙏
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gNLnhdpQIRh7BDGFrGqC3W_DtCo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vsCenoDJ1ZVnwasAiLFG6BIw.jpg?f=fotoalbum_large
