Strategie voor na-isoleren (spouw)muren jaren 30' woning
  • Kaaduna
  • Laatst online: 15-05 11:22
Ik heb een 2-onder-1-kap huis gekocht uit 1929 (135m2). Dit huis heeft deels een spouwmuur en deels een enkelsteens muur (bij de bijkeuken en daarboven op 1 slaapkamer) waarbij ik wat uitdagingen heb qua isolatie.
De spouwmuur is 5cm breed en geïsoleerd in 2014 met minerale glaswol. Verder is er niks geïsoleerd (alleen oud dubbelglas).
Ik ben van plan het dak te isoleren met PIR-isolatie. Daarnaast wil ik nieuw HR++ glas installeren en de vloer isoleren (waarschijnlijk schuimbeton).
Het huidige verbruik van het huis is 2200m3. Ik wil dit graag flink terugbrengen, maar ik begrijp ook dat meer dan halveren van het gasverbruik er waarschijnlijk niet in zit.
Aangezien ik dit in stappen wil doen en we de 1e verdieping eerst willen aanpakken (nieuw laminaat, verven, etc.), leek het mij logisch eerst gevelisolatie toe te voegen op de 1e verdieping d.m.v. voorzetwanden.
Omdat de kamers op de 1e verdieping niet erg groot zijn, kan ik het me niet veroorloven om meer dan 12cm in te leveren. Daarom was mijn gedachte om PIR-isolatie te gebruiken. Ik heb hier ontzettend veel over ingelezen, al zeg ik het zelf. Ik heb het internet afgestruind en heb bijv. ook het boek ‘een warme jas’ gelezen. Het is vooral opgevallen dat er erg veel tegenstrijdige adviezen worden gegeven.
Ik ben benieuwd naar jullie meningen over het volgende. Uitgangspunt is dat ik dus eerst de 1e verdieping wil ‘afronden’, voordat ik ga isoleren op de begane grond en het dak. Het dak kan ik namelijk vrijuit aanpakken, omdat we de zolder binnenkort niet zullen gebruiken.
Ik heb het gebruik van capillaire actieve isolatie nu bijna uitgesloten hier, omdat het teveel woonruimte boven kost. Ik moet dan ruim 20cm gaan isoleren. Daarnaast wordt dat lastig omdat er ook een badkamer komt, waardoor dus de binnenkant niet meer dampopen is in die ruimte.
De vragen/bedenkingen die ik heb:
1. In hoeverre is het überhaupt ‘nodig’ (een goede investering) om de gevels op de eerste verdieping te isoleren, met de weet dat ik het dak, vloer, en begane grond nog ga isoleren. Het kost me veel ruimte en een groot deel is al geisoleerd d.m.v. spouwmuurisolatie (wel maar Rd 1.5). Natuurlijk wil ik het zo goed mogelijk doen maar energieneutraal wordt het toch nooit. Maar als ik het doe, wil ik het direct doen, voordat alles is afgewerkt. We willen hier nog lang wonen.
2. Het deel van de 1e verdieping zonder spouwmuur kan ik isoleren door eerst ventilatielatten aan te brengen op de bakstenen muur en daarop PIR aan te brengen. Vervolgens aantal stootvoegen openen voor ventilatie. In hoeverre kan ik dit ‘alleen’ op de 1e verdieping doen en daaronder (in de bijkeuken) nog niet?
3. Voor de BG wil ik op termijn dan ook met PIR isoleren. De vraag is dan of dit verstandig is voor het deel met reeds geïsoleerde spouwmuur. De balkenkoppen die in het binnenspouwblad liggen worden dan kouder, maar dit zou dan mogelijk geen probleem zijn omdat deze niet vochtig is/zijn. Volgens andere bronnen is het een no-go.
Dank voor jullie inzichten! Mocht er iemand een gouden tip hebben voor een (professionele) partij die hierover kan meedenken zonder direct WC-eend aan te raden, houd ik me ook zeker aanbevolen.
  • No Hands
  • Laatst online: 23:07
De meest professionele meedenkers vind je hier en niet per se bij een bedrijf. Die hebben altijd de insteek dat ze je iets willen verkopen. Tenzij adviesbureau, maar dan betaal je dik geld voor een advies wat hier niets kost.
Je kan je gemeente vragen of ze een energieloket hebben, daar is advies normaal ook gratis en willen ze je niets verkopen.
  • Kaaduna
Helemaal mee eens, dus ik heb goede hoop. Ik heb bewust ook nog geen offertes o.i.d. opgevraagd omdat ik eerst hier advies wilde vragen.
  • Jan Workum
  • Laatst online: 21:34
Waar je ook aan kunt denken is het isoleren van het plafond van de verblijfsruimte, de woonkamer dus, om zo een goed geïsoleerd compartiment te creëeren. Slaapkamers en de gang hoeven minder warm te zijn. Dak, vloer, wanden en glas zijn uiteraard belangrijk en tochtdichtheid met bijzondere aandacht voor ventilatie, zeker omdat het een oudere woning betreft.
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh, NIBE S2060-6
  • No Hands
Jan Workum schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 21:46:
Ik zou dus nooit de plafonds van bv de woonkamer isoleren als daar slaapkamers boven zitten. Dat beetje warmte wat naar boven lekt is net genoeg om de kou uit die slaapkamers te houden zodat je daar niet hoeft te stoken. Als je dak of vliering maar goed geïsoleerd is
  • Jan Workum
No Hands schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 06:36:
Dat heb ik juist wèl gedaan zodat er niet teveel maar juist een beetje warmte naar boven lekt. Een plafond van een woonkamer, 22mm houten vloerdelen en gipsplaat, we hebben het over jaren '30 woningen, is isolatietechnisch zo lek als een mandje. Uiteraard moet je geen dikke isolatie aanbrengen.
[ Voor 3% gewijzigd door Jan Workum op 26-08-2025 08:45 ]
