Haal minder FPS dan verwacht met 5700X3D en RX6800
  • Ramboi
  • Laatst online: 12-10 19:15
Hi mede-Tweakers,
Ik ben bezig met een systeem dat qua specs prima zou moeten presteren, maar we lopen tegen een vreemd probleem aan:
Specs:
Videokaart: AMD RX 6800
Moederbord: Gigabyte B550 AORUS ELITE V2
CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D
RAM: 16GB 3200Mhz
PSU: 850 Watt
OS: Windows 11
Probleem:
In vrijwel alle games haalt de pc maar 30–40 FPS, waar je met deze combinatie veel hogere framerates zou mogen verwachten.
Wat we al geprobeerd hebben:
BIOS instellingen gecontroleerd → Above 4G Decoding en Resizable BAR ingeschakeld.
Drivers opnieuw geïnstalleerd (GPU + chipset).
Verschillende games getest (zelfde probleem).
Kan iemand aangeven eventueel wat het probleem kan zijn?
Alle tips zijn welkom!
  • Olaf van der Spek
Ramboi schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 20:53:
720p of 2160p? Welke games? Welke framerates?
Waarschijnlijk kun je het beste even een apart topic openen.
  • Ramboi
Olaf van der Spek schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 21:13:
Het gaat hier om benshmarks maar ook in World of Warcraf als voorbeeld haalt ie maar net 60 fps.
1140
  • Olaf van der Spek
@Ramboi 1140?
Staat vsync per ongeluk aan? Welke monitor gebruik je?
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 22:31
Hi mede-Tweakers,
Specs:
RAM: 16GB 3200Mhz
PSU: 850 Watt
OS: Windows 11
Probleem:
Weet de PC dat de monitor ( bv ) 144Hz aankan ?
  • Ramboi
WiLLoW_TieN schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 13:54:
Ja hij moet het aankunnen plus v-sync staat uit.
  • Ramboi
Ja monitor kan het aan
  • br00ky
br00ky
Deze vraag verdient een eigen topic dus afgesplitst.
  • freaky35
  • Laatst online: 22:38
Wn gebruik je 2x8gb of 1x16gb
  • Ramboi
2 keer 8
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23:29
Ik zou even wat duidelijker posten en niet enkel met one liners een vraag beantwoorden.
o.a. wat voor scherm gebruik je, wat zijn je instellingen (1140 is niet direct een normale resolutie) zowel in Windows als in de game(s) die draait, bijvoorbeeld WoW, staat alles op Ultra, op Medium of heb je custom settings. Hoe test je, WoW zal bijvoorbeeld normaal gesproken hele andere resultaten geven in raid met een sloot WA's e.d. dan in de open wereld.
  • JappieR
  • Laatst online: 17:13
En wat zijn de temperaturen en werkt de cpu wel de juiste snelheid?
Installeer eens https://tweakers.net/downloads/73118/hwinfo32-64-828.html om meer informatie te krijgen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:41
nelizmastr
Goed wies kapot
Welke cpu koeler zit erop? Genoeg koelpasta gebruikt?
Weet dat als je er een stock amd koeler op probeert te drukken je cpu dat niet leuk vindt. X3D chips hebben goede koelers nodig.
  • Format-C
  • Laatst online: 12:16
Format-C
Tracing Rays
Wat voor voeding is het precies? Type/merk, leeftijd?
Is Windows helemaal up to date?
Heb je de laatste bios van je moederbord op je moederbord staan?
Zijn de games up to date?
(Eventueel: Wat scoor je met het systeem in diverse 3dmark benchmarks?)
Wat zijn de temperaturen van de CPU en GPU en draait alles op de juiste snelheden? (Download en check Hwinfo)
Betreft het allemaal "nieuwe" onderdelen? Of zijn het 2e hands onderdelen? En zo ja, gaven de onderdelen eerder geen problemen?
Wat voor HDD gebruik je? (HDD, ssd, nieuw? Gebruikt?)
Heb je eventueel alle oude drivers e.d. verwijderd met ddu?
Edit: en zoals hierboven aangegeven wat voor koeling gebruik je. Welke cpu koeler, welke behuizing, hoe eel casefans. Is alles stofvrij?
Je moet iets meer info geven (zowieso bovenstaande) zondat we het probleem makkelijker kunnen vinden.
[ Voor 25% gewijzigd door Format-C op 26-08-2025 15:07 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Esumontere
  • Laatst online: 18:58
Esumontere
Floep, banaan.
Zit je HDMI/Displayport kabel in je videokaart, en niet in de poort op je moederbord? En heb je Windows in de Display-settings verteld dat de monitor op 144 Hz aangestuurd moet worden?
[ Voor 36% gewijzigd door Esumontere op 26-08-2025 15:42 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Esumontere schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 15:35:
Ryzen CPU’s hadden tot de 7000 serie geen onboard video tenzij er een G achter het type stond. Die geeft dus sowieso geen beeld.
  • Slckaer
  • Laatst online: 20-10 23:37
Probeer even de CMOS batterij van je moederbord er uit te halen. En stop die na een paar minuten weer in.
Uiteraard ook even controleren of je wel de laatste bios versie hebt.
  • Ramboi
Thx voor alle tips.
Op moment werkt het weer gewoon, heb de cmos batterij verwijderd en nog maals de bios geupdate.
Nu is het probleem op moment verholpen !!!!
Thx Tweakers!
  • Aramiss
  • Laatst online: 19:30
Slckaer schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 09:25:
Wat is de achterliggende gedachte om dit als oplossing aan te dragen?
Goed advies want probleem is opgelost maar zou hier zelf niet snel aan denken omdat er zoveel verschillende factoren kunnen zijn.
  • Slckaer
Aramiss schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 09:07:
Ik heb mijn oude 5800x3d verkocht aan een mede-tweaker. Hij koppelde terug dat zijn fps ook was gekelderd na de upgrade. Later bericht ontvangen dat reset CMOS heeft geholpen, vandaar dat ik het weet :)
