  • FitTiv
  • Laatst online: 28-11 13:47
Ik zoek een?
Upgradeset om nieuwe(re) games te spelen, zoals Helldivers 2, WH40k Space Marine 2 en tzt BF6. Game RTS en FPS met name.
Ik koop graag 2e hands.
Ik game meestal op 1440p maar 1080p is ook niet erg, ben wat dat betreft niet heel kieskeurig. RT en al die fancy technieken heb ik nooit gehad dus mis ik op dit moment ook niet.
Wat is je budget?
2e hands, ik hoop voor 200-400 klaar te zijn.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Heb affiniteit met AMD.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Huidig systeem
  • Processor Ryzen 5 2600 / Hexa (6) core @ 3.4 - 3.9 Ghz
  • Videokaart MSI GeForce GTX1070 Gaming X 8G
  • Moederbord Asrock B450M Pro 4
  • RAM G.Skill DDR4 Aegis 2 x 8 GB 3000Mhz
  • SSD Intel 660p 1 TB M.2
  • Voeding be quiet! Pure Power 11 400W
Powerdraw CPU: 65W
Powerdraw GPU: 150W
Ik zoek een upgradesetje, liefst 2e hands, om mijn bovenstaande pc een boost te geven voor de bovenstaande games.
Als ik naar de supportlist kijk voor CPU's op dit mobo dan is een 7500F (t.net 'budgettopper') in ieder geval niet ondersteund.
Ik zat zelf te denken aan een 5600X (zelfde powerdraw als huidige CPU) of een 5800X3D.
Qua GPU zit ik te kijken naar een 9060. Dat is een recente kaart en goed vlot. Ik vraag me alleen af of deze tot zijn recht komt met de rest van de pc (of het in balans is) en of er een betere prijs/kwaliteit 2e hands kaart te koop is, bijvoorbeeld een 3070 heb je voor ca. 250 euro; is dat een betere keus?
Zou een Intel ARC nog wat zijn, deze zijn vaak goedkoop te krijgen maar ik lees dat de drivers niet echt top zijn. Is dat inmiddels al beter of nog niet?
3070: 220W
9060XT 8Gb: 150W
9060XT 16Gb: 160W
Ik weet verder niet of ik mijn voeding ook dien te vervangen maar ik probeer een beetje in de buurt te blijven van de huidige power draws. :)
Nog advies qua processor/GPU combo?
En zou ik nog moeten upgraden naar 32Gb ram?
Of is het beter een volledig 'nieuw'' 2e hands systeem aan te schaffen?
[ Voor 3% gewijzigd door FitTiv op 24-08-2025 11:49 ]
Beste antwoord (via FitTiv op 25-08-2025 21:14)
  • Thomg
  • Laatst online: 22-11 22:24
Thomg
Aww yiss
Ik verwacht dat de voeding prima een 9060XT + 5600 kan trekken, dat hoeft niet geupgraded te worden.
Zelf wordt ik niet heel erg warm van een 9060XT 16GB voor die prijs, dan zou ik doorpakken naar een 5060Ti 16GB.
6750XT + 5600 op een 400W voeding is wel beetje kantje boord, maar zou ik ook gewoon proberen. See what happens.
De MWE 650W mag je trouwens links laten liggen, dat is een pittige downgrade in kwaliteit.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Realistische opties zijn
uitvoering: AMD Ryzen 5 5600 Boxed
uitvoering: AMD Ryzen 7 5700X Tray
https://nl.pepper.com/aanbiedingen/ryzen-5700x-8c16t-367430
Voor de CPU.
Geheugen niet upgraden, 16GB is "fine". Kan je prima nog een jaar of twee mee uitzingen.
Voor GPU kan je denken aan deze.
uitvoering: ASUS Dual Radeon RX9060XT 8G GDDR6
Maar je kan idd ook 2e hands wat proberen te scoren. Iets met wat meer VRAM is wat fijner.
De B580 is "ok", maar de 9060XT 8GB is wel dik 20% sneller. Je afweging is hier genoeg VRAM vs betere value, betere driver support en aanzienlijk meer performance.
5060 is nu ook leuker geprijsd.
uitvoering: Palit GeForce RTX 5060 Infinity 3 OC
Als je 2e hands wilt doen is een 6700XT voor 200 ish (liever 190) een prima deal. 6800 voor 230 is ook prima. 6800XT voor 250.
3070(Ti) is een beetje iffy door ouderdom en 8GB VRAM buffer. Moet je willen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Alle 8gb kaarten kun je links laten liggen. Dat is een verspilling van elke euro, zeker als je doel 1440p is. 12GB is gewoon het minimum. De 9060 en 5060 hebben beide bar slechte frametimes door de oplichterig kleine 8GB buffer, dus neem van beide kaarten minstens de 16GB versie.
Qua CPU kom je dan wel weg met een 5600. Voeding wordt wel krap en is niet echt een exemplaar voor de huidige videokaarten, eigenlijk zou je die ook moeten wisselen.
uitvoering: MSI MAG A650GL Zwart
  • FitTiv
Dank voor jullie reacties. @nelizmastr goed punt over de frametimes. Ik neig nu naar 5600 of 5600x en een >8gb videokaart. Zou een 6750XT 12GB nog een goede optie zijn of is die te oud? Als ik zo kijk is dat dan een 3060 of een 6700XT / 6750XT voor het budget dat ik heb.
6750XT: v&a aangeboden: ASUS Dual Radeon RX 6750 XT 12GB OC Edition
Deze leek me alleraardigst als voeding upgrade: v&a aangeboden: Cooler Master MWE 650 Bronze - V2 230V
Woon bij beide advertenties in de buurt dus dat maak dingen makkelijk.
[ Voor 44% gewijzigd door FitTiv op 24-08-2025 22:04 ]
  • DeNachtwacht
DeNachtwacht
Op zich heb je best een leuk setje om nog eens een serieuze upgrade te doen, ik zou alleen wat doorsparen en de GPU lekker nieuw doen:
uitvoering: Powercolor Reaper Radeon RX 9060 XT 16GB
2e hands voeding ziet er prima uit. Dan zit je rond €500.
En dan toch deze er nog even bij omdat DDR4 nu snel duurder begint te worden en je wil echt 32GB. Nu eigenlijk al, maar helemaal in de toekomst.
uitvoering: G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB
Dan heb je voor rond de €550 weer een setje waar je jaren mee vooruit kan. €400 is gewoon net te krap, je wil idd geen 8GB VRAM of het bij 16GB DDR houden. Succes met puzzelen!
  • DeNachtwacht
DeNachtwacht
Oja, vergeet niet nu alvast een firmware update voor het moederbord te doen!
  • Beste antwoord ✓
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:33
Probleem bij de Pure Power 11 400w is het 12v dual rail design. Hierdoor is er maar 288w beschikbaar voor de rail waar de GPU op aangesloten zit. Ook de 24 pins ATX komt van die rail. Aangezien een 6750 XT ver boven die 288w piekt, afhankelijk van het merk en type komen er 20ms spikes voor van >400w, zal die 288w zeker te weinig zijn.
Als je nu een andere voeding wil kopen dan zeker voor een modern model gaan met ATX3.1 spec.
uitvoering: Enermax Revolution III 650 watt en uitvoering: Corsair RM650e (2025) Zwart zijn goede budget opties.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Bij een 9060XT/5060Ti kan je de voeding meenemen, als je een vergelijkbare/betere GPU 2e hands scoort is een voeding upgrade onvermijdelijk en moet je dat meenemen in de overweging.
[ Voor 10% gewijzigd door Thomg op 25-08-2025 09:28 ]
  • FitTiv
Top het is me duidelijk.
Ik ga voor een 9060XT 16 of een 5060Ti 16 gb; indien mogelijk 2e hands maar anders wacht ik op een mooie aanbieding. Ga me alvast wat nader inlezen, maar in principe zijn beide kaarten denk ik goed.
Dan een 5700x erbij, en eventueel nog wat ram.
Iets boven het beoogde budget maar dat komt wel goed. Kan ik de komende jaren weer door!
Dan behoud ik mobo en psu voor nu.
Dank allen voor het meedenken.
[ Voor 10% gewijzigd door FitTiv op 25-08-2025 21:15 ]
  • DeNachtwacht
DeNachtwacht
@FitTiv beide zijn prima en ga je zeker geen spijt van krijgen. Alvast veel succes :)
Nog wel kleine tip. Zoals ik al eerder zei, ramgeheugen gaat de komende tijd duurder worden, de prijsstijging is al ingezet de laatste maand. Dit omdat DDR4 steeds minder gemaakt wordt. Misschien om die reden handig daar even mee te beginnen, dat kun je er nu sowieso al prima bij prikken.
  • JappieR
  • Laatst online: 28-11 07:34
Je wilt liever geen 4 ram modules met een AM4 systeem, het is ooit lastig stabiel te krijgen of je moet het op lagere snelheid laten lopen.
Dus als je 32Gb wilt dan zou ik zeker naar 2x16 gaan.
  • DeNachtwacht
DeNachtwacht
Als je precies hetzelfde geheugen koopt als je al hebt gaat het eigenlijk altijd wel goed hoor, ik heb zelf iig geen enkel probleem ermee. Kortom ik zou dat in eerste instantie gewoon proberen, scheelt je toch al snel weer €25. Mocht het toch niet lekker draaien kun je het terugsturen dan idd voor een 32GB DDR4-3200 setje gaan meteen.
  • FitTiv
Terugkoppeling:
Voor nu heb ik een Sapphire 9060XT 16Gb en een 5600X aangeschaft.
Tesamen voor 490 euro.
Zoektocht gaat nog even door naar ram geheugen, mijn mobo heeft slechts 2 slots. Even sparen nog, en tzt 2x16 2ehands kopen.
Dank allen voor het reageren.
[ Voor 16% gewijzigd door FitTiv op 03-09-2025 09:20 ]
