HIKVISION camera loopt vast pcb component
  • macroyster
  • Laatst online: 20-12-2025
Ik heb een HIKVISION van een kennis die het opeens niet meer (goed) doet. Ik heb de camera van de muur gehaald, via PoE aangesloten en dan werkt het even en daarna loopt hij vast.
Type : ds-2cd2347g2-lu
Ik heb het open geschroefd en met een IR camera bekeken. Dit component (foto 1: rood omcirkeld) wordt steeds warmer. Ik heb geen idee wat voor chip dat is maar kan dit een voeding zijn?
De andere component dat warm wordt en wat lijkt condensator aan de andere kant (groen omcirkeld).
Iemand tips?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AnVSLDti1KHSH1r-mGSrEQi8TjE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2wR4AcQZqkrHG1NdOu1JRMVz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cx5DKZJmjgZ3U_JpHGVPPv_c0rg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fTdgJIgEJ90pNMH52r65yHPS.jpg?f=fotoalbum_large
  • memphis
  • Laatst online: 20:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Het helpt als je de code op dat IC even meld, dan kunnen we er een specsheet bij halen.
Als het inderdaad een IC voor een spanningsregeling is en die condensator zit op die spanning en zou iets van een interne sluiting hebben kan dat het probleem zijn.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • macroyster
memphis schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 21:54:
Het helpt als je de code op dat IC even meld, dan kunnen we er een specsheet bij halen..
Yup, Ik weet het… het IC opschrift is niet met een loep af te lezen. Ik ga er morgen naar iemand met een microscoop.
Nu heb ik al wel alle voetjes op voltage gemeten, maar die hebben nagenoeg geen waarden (niet de 12v, 5v of 3V). Het is dus vermoedelijk geen step-down converter IC.
  • memphis
memphis
Even met de smartphone een foto schieten, dan kan je aardig inzoomen. Even kijkend op de camera onder welke hoek bij welke lichtinval de opdruk het beste oplicht en schieten.
  • remco_k
  • Laatst online: 07:07
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Toevoeging op @memphis , zo doe ik dat ook inderdaad, icm een goede felle zaklamp op het onderdeel schijnen en ook met die hoek spelen.
Alles kan stuk.
  • macroyster
Met wat schijnsel en een microscoop heb ik het IC weten te identificeren:
SA SA2845
YL 1H3K
Nu proberen te Googlen.
[ Voor 12% gewijzigd door macroyster op 25-08-2025 20:33 ]
  • jpvk007
  • Laatst online: 02-11 06:25
ChatGPT kan je helpen. Met je info krijg ik dit antwoord:
Op een Hikvision-print met de marking:
• SA SA2845
• YL 1H3K
gaat het zeer waarschijnlijk om een current-mode PWM controller uit de UC/SA2845-familie (een veelgebruikte 8-pins controller voor flyback/buck voedingen). Die wordt gebruikt in de voedingssectie van de camera (12 V-ingang of PoE-afleiding) om de lage spanningen voor de SoC/sensor te maken.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 16:20
macroyster schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 20:32:
SA SA2845
YL 1H3K
Waarschijnlijk een UC2845 of soort gelijk, lijkt op een dc to dc converter.
Die kan heet worden door een kortsluiting, wat waarschijnlijk door die condensator wordt veroorzaakt.
Condensatoren die heet worden zijn meestal niet goed.
Probeer die condensator te verwijderen en kijk of het apparaat weer werkt, zo ja vervang die condensator.
Zo nee plaats die condensator weer terug en zoek verder.
  • macroyster
Ja klopt. Ik hebt het daar sheet ook gevonden: https://www.digchip.com/d...heet/2/433/SA2845_amp.php
Bedankt!
  • macroyster
Gedaan maar toen werd de IC nog heter. Dus die er vlug weer in geprakt.
Noot: de Condensator had oneindig veel weerstand wat ik had gehoopt.
De 470 spoel er ook uit maar die was ok.
  • macroyster
Bij nader inzien. Die condensator toch gewoon vervangen?
  • Hell-Slave
macroyster schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 21:31:
Was het wel een condensator dat heet werd?
Ik heb vaak smd condensators gehad die sluiting hadden en daardoor heet werden als er veel stroom doorheen ging.
Maar je meet geen sluiting, dan zal die condensator wel goed zijn.
  • macroyster
Hell-Slave schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 22:04:
Ik vermoed van wel. ChatGPT vond dat ook.
ja inderdaad. Toch raar dattie warm wordt.
Zie condensator rechts onderin.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kJgRUFuhKY_3zqwfHSdRWN9potM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VGhjRj1WXpPDT3kFIczgv7xN.jpg?f=fotoalbum_large
  • macroyster
ChatGPT:
Dus samengevat
• 470 → spoel (inductor, 47 µH).
• Links (bruin) → uitgangscondensatoren.
• Rechtsboven (zwart blok) → Schottky diode.
• Rechtsonder naast de spoel → extra keramische condensator (MLCC).
Met alcohol gecheckt en die werd het warmst
  • Ramon 73
  • Laatst online: 20:08
macroyster schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 21:29:
470 zou een spoel zijn? Ik heb nog nooit een spoel in 1206/0805 formaat gezien. Dit is naar mijn ervaring een weerstand van 47 of 470 Ohm.
Hoe heb je getest of de spoel oké was? DC weerstand gemeten en iets in de 1-2-3 Ohm range gemeten? Waarschijnlijk is het dan toch een weerstand, met sluiting welteverstaan.
Edit 26-8: twee collega's gevraagd, 1x trainer elektronica en 1x designer elektronica. Beiden zijn ervan overtuigd dat het "470" component toch echt een SMD weerstand is, van 47 Ohm welteverstaan.
[ Voor 77% gewijzigd door Ramon 73 op 26-08-2025 12:19 ]
  • Hell-Slave
Die condensator groen omcirkeld is anders dan die op de andere foto?
  • jeroen3
  • Laatst online: 18:46
Dat er onderdelen van de voeding warm worden is mogelijk een symptoom van het defect elders.
Is er ergens sluiting? De heater stuk? De ir stuk?
Welke voedingslijn stort er in? 12/5/3.3V ?
Wat als je die voeding bypasst met je eigen (stroombegrensde) labvoeding? Word er dan ergens anders iets warm? (Er zit vaak thermische kortsluitbeveiliging in zulke voeding chips)
Is de SD kaart eruit?
  • memphis
memphis
Hell-Slave schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 22:15:
Ik kan dat ook niet herkennen, die 2 foto's zijn verschillend.
Als het die witkleurige is op de laatste foto dan is dat geen condensator die op een voedingsspanning zit. Een witte SMD condensator duid op een lage waarde, in de Picco Farads en lijkt die een andere functie te hebben, meestal iets in een oscillator of een hoogfrequent filter.
  • macroyster
Sorry. Je hebt gelijk. Verkeerde foto. De tweede is inderdaad de lastpak
  • macroyster
[quote]Ramon 73 schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 22:15:
[quote]
DC weerstand en diode mode
Dank. Ik hebben doorgemeten. Inderdaad 47ohm
  • macroyster
jeroen3 schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 22:35:
Ja SD kaart was er uit :-)
Ik heb de twee ICs besteld en ga ze gewoon vervangen.
  1. N-channel mosfet SI4848DY
  2. En naar wat blijkt een current-mode PWM controller UC3845 (die heet blijkt te worden)
Vanavond ondertussen op jouw advies nog eens alle powerrailsen nalopen.
Dank voor het meedenken
  • macroyster
Even kleine update:
Ik heb de railsen nagelopen. De 4848 channel N mosfet doorgemeten en ik zie dat de 12v langzaam terugloopt naar 11v.
In een vlaag van verstandsverbijstering heb ik m’n componenten bij Amazon besteld. Stom. Nooit meer doen. Nu wachten op te dure componenten tot 16 september.
