computer start niet op na cpu wissel
  • Asterion
  • Laatst online: 21:07
Hallo Tweakers,
Het volgende doet hem voor:
Ik draai met enige tevredenheid Unraid met volgend mobo en cpu icm 32gb RAM;
- uitvoering: Fujitsu D3644-B
- uitvoering: Intel Pentium Gold G5400 Boxed
Ik heb toen besloten om mijn cpu te upgraden naar de volgende;
- uitvoering: Intel Core i5-8500 Tray
Alleen krijg ik nu met geen mogelijkheid Unraid of een live linux distro gestart met een usb stick.
Wat ik ook probeer (binnen mijn kennis). Niks werkt.
- Bios naar default settings gebracht
- Bios naar de laatste versie geΓΌpdate voor compatibiliteit van de CPU
- Met of zonder de harde schijven aangesloten
- USB Support aan of uitgezet (voor usb2 beter te laten werken op een usb3 aansluiting)
- Secure boot staat uit
- Memtest was ok
- Live cd met rufus. Zowel geprobeerd met MBR als met GPT.
- 2 verschillende usb sticks.
- Wat ze hier beschrijven en mogelijk is op mijn mobo
- Nog andere zaken die ik nu waarschijnlijk vergeten ben.
De mobo herkent de cpu alleszins wel want hij wil gewoon booten en geeft geen POST error.
Ik gebruik hierbij de aparte usb aansluiting die op het mobo zit. Niet de aansluitingen achteraan. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Het heeft hiervoor wel altijd gewerkt.
Wanneer Unraid boot bleef hij hangen op de volgende lijn:
"clk: Disabling unused clocks"
Ik ben nu even ten einde raad wat ik nog kan proberen of uitsluiten zodat Unraid of een live cd uiteindelijk wel wilt booten.
Edit: Ik heb een live cd van ubuntu geprobeerd met de aansluitingen op de achterkant en nu kom ik iets verder maar hij geeft een kernel panic.
[ Voor 8% gewijzigd door Asterion op 23-08-2025 20:55 ]
Beste antwoord (via Asterion op 24-08-2025 21:53)
  • The-Eagle_2007
  • Laatst online: 20:15
Wat als je de oude cpu terugzet en nog eens test?
Boot het systeem dan wel weer correct?
Misschien dan toch een defecte cpu
Bla Bla Bla
  • mrmrmr
mrmrmr
π“…“ π“‚‹ π“…“ π“‚‹ π“…“ π“‚‹
Reset eerst de BIOS naar defaults. Welke versie is het?
Waar komt de processor vandaan?
Kun je wel opstarten vanaf een Linux boot stick van Debian of Ubuntu?
Check of er pinnen zijn verbogen en of ze er nog allemaal zijn. Dat kan door een scherpe hogeresolutiefoto te maken bij goede belichting, bijvoorbeeld bij daglicht. Je mag die foto's hier posten.
Heb je de koelpasta vervangen door verse? MX-6 is een goede, eerst alle oude pasta grondig verwijderen met alcohol (isopropylalcohol) en een wattenstaafje.
  • Asterion
mrmrmr schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 20:51:
Bios heb ik gereset, dat werkte niet.
Het zou de laatste versie moeten zijn: R1.8.0
Ik kan niet opstarten vanaf een linux boot stick. Ubuntu geeft een kernel panic.
De pinnen zouden er nog allemaal moeten zijn, dat heb ik gecontroleerd voor ik hem in de pc monteerde.
Alles is ook gemonteerd met verse pasta en een nieuwe cpu cooler.
De cpu is tweedehands gekocht, hier op tweakers bij een goed beoordeelde tweaker. (dat wil natuurlijk niet zeggen dat de cpu misschien stuk is) Maar de kans dat hij mij een slechte zou verkopen is kleiner.
  • mrmrmr
mrmrmr
Heb je toevallig nog een SATA SSD liggen met een besturingssysteem erop? Kun je daarvan wel opstarten? De bestaande SATA kun je loskoppelen.
Kun je misschien de dmesg output ergens uploaden?
Het gebeurt wel eens dat een PC jarenlang aan staat en na een reboot het niet meer doet. De CMOS batterij kan dan worden vervangen in geval die leeg is.
[ Voor 43% gewijzigd door mrmrmr op 23-08-2025 21:04 ]
  • Asterion
Ik had nog een ssd liggen met windows op maar die wordt niet herkend in het boot menu.
Hij wordt wel herkend is de bios
Ik kijk zo even waar ik een dmesg output kan opvragen.
Edit: de batterij had nog 2.99 V maar heb deze voor de zekerheid vervangen door een nieuwe.
Maar het probleem blijft bestaan
[ Voor 26% gewijzigd door Asterion op 23-08-2025 21:29 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
Is je geheugen ECC of non-ECC? De i5 processoren hebben geen ECC support, de Pentiums wel.
Normaliter zou dat voor de operatie niet uitmaken, want dan gaat ECC gewoonweg uit, maar toch.
Al eens met een losse geheugenmodule geprobeerd of andere (non-ecc) modules?
  • Asterion
Het geheugen is non-ecc.
Ik heb nu ook geprobeerd met maar 1 ram latje om te zien of het eventueel daar aan zou kunnen liggen maar dat is het ook niet.
Ondertussen heb ik nog een recentere bios versie gevonden en geupdate maar ook dat brengt niks op.
  • mrmrmr
mrmrmr
Wat betreft dmesg, als het niet lukt lang genoeg op te starten kun je de data uit de journal halen op een andere computer. Als je vanaf USB boot komt het misschien op in het geheugen terecht en verdwijnt het.
  • Noob_Saibot
  • Laatst online: 13:19
Noob_Saibot
Azerbaijan πŸ”₯
Probeer de modus van CSM te wisselen (van UEFI naar Legacy of andersom). Unraid en moderne Linux-distros werken het beste met UEFI-modus en CSM uitgeschakeld. Zorg ervoor dat je USB-stick is voorbereid voor de juiste modus (GPT voor UEFI, MBR voor Legacy).
Land van het eeuwige vuur
  • mrmrmr
mrmrmr
Dit is een UEFI moederbord zonder CSM optie.
In mijn ervaring werkt Rufus standaard goed met Linux images. Het potentieel probleem is dat de journal weggeschreven moet worden naar de usb stick en niet naar geheugen. Sommige live sticks van Linux distributies laden het filesysteem in het geheugen en dan verdwijnt de log.
  • mrmrmr
mrmrmr
Als je een andere voeding hebt, zou ik testen of het daarmee wel werkt.
  • The_Doman
Ook al eens met een Windows PE USB getest?
Zoals Hiren’s BootCD PE
Let op de Rufus instellingen dat deze goed staan bij het aanmaken van de USB:
https://www.hirensbootcd.org/usb-booting/
  • Beste antwoord ✓
  • The-Eagle_2007
Bla Bla Bla
  • Asterion
The-Eagle_2007 schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 10:54:
Dat heb ik zonet even tussendoor gedaan en het syteem start nu wel op.
Ik ga er dus vanuit dat de cpu stuk is, helaas! :-(
Edit: iedereen bedankt om mee te denken!
[ Voor 5% gewijzigd door Asterion op 24-08-2025 21:53 ]
