Defecte motor aeg warmtepompdroger?
  • Ferdyvw
  • Laatst online: 07-07 23:06
Sinds vanmorgen draait mijn droger niet meer, bij het starten klinkt een korte brom en dan stopt hij.
Inmiddels heb ik hem helemaal open gemaakt, de wieltjes waarop de trommel draait, draaien soepel (getest door trommel iets op te tillen). Alles schoongemaakt van binnen, er zit niets klem.
Wanneer ik de waaier aan de achterkant met de hand draai, draait de trommel mee. De snaar/band zit er goed en strak omheen.
Filmpje laat het geluid horen, ratelend, piepend. Soms laat hij de trommel een paar seconden draaien, dan valt hij stil. Soms blijft het bij een korte brom. Ik heb de indruk dat iets heel stroef gaat en dat hij daarom stopt.
Kan iemand op basis van dit filmpje een inschatting maken van het probleem?
Filmpje:
https://drive.google.com/...Uq9yg6B/view?usp=drivesdk
  • nodri2000
  • Laatst online: 22-10 11:16
Tja dat klinkt niet best. Als je de snaar van de motor afhaalt doet die nog steeds hetzelfde als je die aan zet??
Het klinkt alsof er lagers uit de motor liggen en deze aan loopt
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • ronnie vd
  • Laatst online: 22-10 15:18
Ik zie de riem over de pulley slippen, het kan zijn dat de trommel te zwaar loopt
De motor stroom wordt gemeten, de droger gaat daardoor in storing. Is er een foutcode?
Of de spanrol loopt te zwaar
Wat hierboven wordt gezegd
Laat de motor eens zonder riem draaien
Als dat goed gaat en klinkt kan je de motor wel uitsluiten
Controleer ook de trommel draait als de riem niet op de motor ligt
Volgens mij geeft aeg na registratie 10 jaar garantie op de motor
[ Voor 14% gewijzigd door ronnie vd op 23-08-2025 07:33 ]
  • The Fatal
  • Laatst online: 23-10 08:47
Wij hebben bijna exact het zelfde sinds eeen week.
Klinkt zo’n beetje het zelfde. Aangeschaft in 2018.
Geen ambitie om hem zelf open te halen. Heb een service bezoek bij aeg afgesproken. Op de motor hebben we 10 jaar garantie. Over 1,5 week weet ik meer :-)
  • The Fatal
Update: Motor was kapot en is vervangen.
