Autosleutel Ford C-MAX kaduuk -- opties?
  • Klauwhamer
  • Laatst online: 19:02
Klauwhamer
Voor spijkers.. op laag water.
Hoi,
Eén van de sleutels is kapot. Het draadloze ontgrendelen gaat niet zo lekker en het sleutelmechanisme om de sleutel uit te klappen is ook kapot. Daarnaast is hij al eens geplakt met ducttape. Enfin; tijd voor een nieuwe.
We hebben een doorverwijzing gekregen naar https://www.autosleutel.biz/ met als opmerking dat dit een van de goedkopere is maar dat we alsnog moeten rekenen op EUR 100-150 voor een 'volwaardige' sleutel.
Is dit correct? Is het echt zo lastig/duur om een nieuwe sleutel te laten maken (c.q. clonen) en is dit alsnog veel goedkoper als een nieuwe sleutel bij de Ford-dealer halen?
Alvast dank.
:: I don't always kill but when I do, it's hyphen nine. :: y u no iddqd? :: Si non confectus, non reficiat.
  • franssie
  • Laatst online: 00:00
franssie
Save the albatross
Draadloos ontgrendelen kan liggen aan de accu van de sleutel. Ford gebruikt een accu die oplaadt als je met de sleutel rijdt (met inductie zoals je tandenborstel bijvoorbeeld).
Als er weinig met deze sleutel gereden wordt kan die dus leeg raken.
Probeer dat eerst, als dat helpt hoef je alleen op zoek naar een nieuwe behuizing.
[ Voor 12% gewijzigd door franssie op 20-08-2025 16:12 ]
  • Klauwhamer
Klauwhamer
franssie schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 16:10:
De sleutel wordt dagelijks gebruikt.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Vwb kosten Ford dealer, dat zou ik aan hun vragen. Of toch misschien dat er in jouw sleutel wel een batterij zit omdat het een klap model is?
  • Klauwhamer
Klauwhamer
franssie schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 16:29:
Ja, dat zit er ook in nu je er over begint. Maar die CR3220 (of wat het ook is) is onlangs nog (succesvol) vervangen.
  • memphis
  • Laatst online: 00:44
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Het zal wel een CR2032 zijn, dat is veel gebruikt in dit soort sleutels.
Maar als het uitklapmechanisme niet goed wekt en de behuizing is los, kan het dan zijn dat een veertje oid over de print ligt te rollen?
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • DaWaN
  • Laatst online: 03-11 08:53
DaWaN
'r you wicked ??
Klauwhamer schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 16:06:
Ja dit is een gebruikelijke prijs.
Nieuwe sleutels kosten al gauw ~100 euro of meer.
Sleutelbaarden moeten geslepen worden en de sleutel en/of auto moet geprogrammeerd worden.
Sleutels zijn wel op te lappen, maar je bent een beetje afhankelijk van de onderdelen die beschikbaar zijn en of je het de tijd waard vindt.
Je kunt even op eBay of AliExpress kijken of je een nieuwe shell kunt kopen. Ook gaan dikwijls de knopjes kapot en die zijn los ook wel te vinden. Als je handig bent en kunt solderen is het goed te doen.
Voor mijn Toyota's heb ik alle sleutels opgelapt: nieuwe shell gekocht, baard laten slijpen bij de sleutelmaker. Nieuwe microswitches in de sleutel gesoldeerd, nieuwe batterijen geplaatst en alles weer netjes in elkaar gezet.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Bloodhoundje
  • Laatst online: 22:40
Als het draadloos ontgrendelen niet lekker gaat kan het (los van een defect knopje) ook soms de spoel zijn op de printplaat die niet meer vast zit. Heb ik hier ook meegemaakt met een sleutel die willekeurig wel/niet werkte. Daar was door jaren gebruik/trilling een soldeerpunt losgebroken van de print.
Verder heb ik ook succes gehad met een behuizing van ome alie. Let bij wisselen van de behuizing wel goed op dat je ook de immobilizer mee verhuist. Als de sleutel er 1 heeft dan is dit meestal een klein zwart staafje/pilletje dat in de plastic behuizing geklemd zit ergens.
  • Erwin
  • Laatst online: 22:35
Weet natuurlijk niet in welke regio je zit maar vorig jaar een sleutel voor Ford Fiesta 2013 laten maken (klapsleutel met afstandbediening) en bij een lokale sleutelboer voor 110 euro geregeld. Je kon daar ook voor een paar tientjes de behuizing laten vervangen als de sleutelbaard en printplaat nog goed was. Dit soort zaken zijn er natuurlijk door het hele land. Ga je naar de dealer betaal je circa 3-4x dit tarief voor de sleutel, mogelijk (lees: zeker) komen daar nog kosten voor inlezen bij.
Cat 7 is wél een gestandaardiseerde bekabelingscategorie. De specificaties zijn vastgelegd in ISO/IEC 11801 en IEC 61156.
  • Klauwhamer
Klauwhamer
OK voor nu heb ik meer dan genoeg informatie! Allemaal enorm bedankt!
  • MaD_co
  • Laatst online: 22:10
Klauwhamer schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 16:36:
*CR2032
Is die wel vervangen door een goed merk? of door eentje van de action uit zo'n blister waar er 10 van in zitten?
Ik heb ooit de batterij ook proberen te vervangen door een goedkoop merk, nadat de 3e het bijna niet deed vervangen door eentje van Varta, daarna werkte het weer prima.
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
  • Bamboozled
  • Laatst online: 03-11 13:06
Op Ali staat ook het nodige https://nl.aliexpress.com/w/wholesale-ford-key-fob.html Hier heb ik een behuizing gekocht voor mijn Opel en een reserve.
  • silencedkill
  • Laatst online: 02-11 18:44
Bamboozled schreef op maandag 1 september 2025 @ 11:24:
Dit, overlaatst ook eentje besteld voor een citroen berlingo, via een ander platform, kwam op 2.4€ en afgezien van dat er geen coverplaatje opzit van in mijn geval citroen (die je trouwens kunt afdoen en op de nieuwe FOB steken) is de kwaliteit precies hetzelfde.
Bij mij waren de zachte plaatsen waar de drukknop opzat zacht geworden en begonnen te scheuren. Daardoor kwam er ook vuiligheid tussen te zitten.
Het metalen gedeelte van de sleutel mocht je dat hebben kan je gewoon ook overzetten.
Ik zou aanraden om de sleutel nog eens open te maken en zien of er geen rotzooi ergens tussenzit. Bekijk gelijk ook eens de print op eventuele beschadigingen.
En zoals hierboven vermeld, mocht dat (nog) niet het geval zijn, zet er een goede batterij in.
