Nieuwe gaming pc overkill of niet??
  • 224 views
  • D.Rafale
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 19-08-2025
Lieve mensen, laatst heb ik opgezocht of ik met 2000-3000 euro een uitstekende gaming pc kon kopen. Het liefst met de gedachte dat ik over 4 jaar nog steeds met high tot ultra graphics kan spelen op de nieuwste games. hierbij zou ik graag ook 4k willen gamen/videos bekijken en de optie hebben om 240 fps te halen. zijn sommige onderdelen overkill?? vooral kijkend naar de voeding en/of de koeling. Omdat ik geen pc wil hebben die oververhit raakt.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Behuizing:
NZXT H7 Flow (2024) RGB Zwart
Processor:
AMD Ryzen 7 9800X3D
Koeling:
Cooler Master MasterLiquid 360L Core II
Moederbord ATX (AM5):
Gigabyte X870E AORUS MASTER
RAM (DDR5):
Corsair Vengeance 32GB DDR5 6000MHZ
Primair SSD:
Samsung 990 Pro 2TB
Videokaart:
Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC
Voedingen:
Corsair RM1000e
Besturingssysteem:
Windows 11
[ Voor 12% gewijzigd door D.Rafale op 19-08-2025 19:09 ]
  • Aschtra
  • Laatst online: 16:43
Zet het even in een fatsoenlijk wenslijstje..
Leest stuk makkelijker
  • Woezik
  • Laatst online: 22:15
Voor 4k video's afspelen voldoet een interne gpu reeds, dus dat is geen probleem.
Voor 4k gamen zou ik minimaal een RTX5080 aanschaffen en voor echt hoge fps een RTX5090
https://tweakers.net/revi...-krachtig.html#chapter_18
Voor 240 fps op 4k zul je DLSS moeten inschakelen en wellicht al settings terug moeten zetten.
Ik vraag me wel af of je boven de 100fps het verschil nog ziet.
Op 4k is de videokaart de bottleneck en kun je besparen op de cpu. Als je echter settings terug zet om die 240fps te halen kan het verstandig om de 9800X3D maar te behouden.
Bij een NZXT H7 met RGB ook een bijpassende NZXT Kraken aio-koeler kiezen met dezelfde kleur RGB fans die je dan met dezelfde software kunt aansturen. Een luchtkoeler kan overigens ook prima voor een 9800X3D.
Het Gigabyte Aorus moederbord is goed, maar onnodig duur.
Check of het Corsair geheugen wel AMD Expo ondersteunt.
Voor gamen kun je prima besparen door een SSD te kiezen zonder cache, zoals een WD SN7100 of Samsung 990 Evo Plus.
Er zijn stillere/zuiniger alternatieven voor de Gigabyte 9070 XT: https://tweakers.net/revi...e-duurste.html#chapter_11
Voor 4k zou ik echter een RTX5080/5090 kiezen.
Voor een 9800X3d+9070XT is 750W voldoende
Voor een 9800X3d+RTX5080 is 850W voldoende
Voor een 9800X3d+RTX5090 is 1.000W het minimum.
In deze prijsklasse zou ik ook geen Corsair RMe kiezen.
Ik verwacht dat je aan Windows 11 Home voldoende hebt.
Hier vind je hoe je een lijstje kunt plaatsen met links naar de pricewatch, zodat we o.a. exact weten welk Corsair geheugen je hebt gekozen. https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1517285
  • br00ky
  • Laatst online: 22:42
br00ky
Om onduidelijke redenen heb je
Vertel ons wat je wil gaan doen met je nieuwe systeem. Welke software ga je gebruiken? Wil je gaan gamen? Videobewerken? Of gewoon huis tuin en keuken surfen en mailen?
Heb je een absolute maximumprijs? In- of exclusief verzendkosten, assemblage en dergelijke Dat hoeft geen vast bedrag te zijn maar mag ook een schatting zijn.
Wees specifiek en noem merk en model
Zijn twee videokaarten en drie voedingen wel genoeg? 16 SSD's in RAID-5? Vertel ons meer over het systeem van je dromen.
Naar welk merk gaat je voorkeur uit? Kun je vertellen waarom? Sta je open voor andere merken? Zet hier neer wat je zelf al hebt gevonden.
Denk aan grootte, het te verwachten geluidsniveau, energieverbruik. Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.
Ga je overklokken?
Ga je voor de maximum prestaties van je nieuwe systeem of ben je tevreden met de standaard instellingen?
Wat verwacht je van ons?
De laatste en eigenlijk belangrijkste vraag: Vertel hoe we je kunnen helpen met het maken van je keuze. Wil je het nieuwste/snelste/beste/mooiste systeem dat je je maar kunt wensen binnen je budget, of speelt geld geen rol? Wil je weten of/hoe je je build moet aanpassen om aan de gewenste doelen te kunnen voldoen? Of wil je de kosten gewoon zoveel mogelijk terugbrengen en zo veel mogelijk bang-for-buck krijgen?
weggehaald. Deze vragen zijn echter essentieel voor het geven van goed advies.
We verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum en de best buy guides doorzoeken.
Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje te maken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Succes!
