Automatisch kastdeur openen met Tuya module
  • deathmonkey
Samen met wat inpiratie van GPT heb ik een plan gemaakt om mijn zwevende TV kast beter te ventileren wanneer de TV aanstaat. Ik heb in een kastje een reciever en spelcomputers staan, welke onvoldoende hun warmte kwijt kunnen wanneer het kastje dicht zit. De achterkant eruit halen is onvoldoende omdat de kast strak tegen de muur is gemonteerd.
Het gaat om een Ikea Besta TV kastje. Ik had het idee om het deurtje automatisch open te laten gaan, wanneer de TV aangaat. Ik heb bewust gekozen om de deur open te laten gaan, omdat ik geen lelijke roosters in het zicht wil hebben.
Ik zit te denken om dit te doen met een piston en een Tuya slimme schakelaar voor gordijnen/rolluiken. Volgens GPT kan dit goed, maar wil hier niet blind op vertrouwen. Bovendien ben ik benieuwd of iemand anders hier een creatieve oplossing voor heeft.
Producten:
https://nl.aliexpress.com/item/1005006397485171.html
https://nl.aliexpress.com/item/1005005579542524.html
+voeding
12 V voeding
Sluit je voeding (12 V DC, voldoende ampères voor jouw actuator) aan op de module:
V+ → (+) uitgang voeding
V- → (–) uitgang voeding
Actuator
Sluit de twee draden van je actuator aan op de module:
M1 → actuator draad 1
M2 → actuator draad 2
👉 De module keert zelf de polariteit om, dus geen DPDT-relais meer nodig.
👉 Eindschakelaars in de actuator zorgen dat hij stopt als hij volledig in- of uitgeschoven is.
📲 Koppelen in Homey
Zet de Tuya Zigbee module in koppelmodus (meestal knopje lang indrukken).
In de Homey app:
Ga naar Apparaten → Voeg apparaat toe → Zigbee → Tuya/Zemismart → Curtain/Switch module.
Homey herkent hem als een gordijnmotor.
Je krijgt standaard acties: Openen / Sluiten / Stoppen.
  • jeroen3
Je zult iets anders dan Tuya moeten zoeken.
https://homeycornelisse.n...en-werking-dit-is-waarom/
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Hoe hoog hangt de kast? Ik denk dat je al een heel eind komt met een klein gat aan de onderkant (en dus uit het zicht) en een noctua fan die je voedt vanaf bijvoorbeeld de usb poot van een van de apparaten. Apparaat aan, 5v op de poort en de fan gaat automagisch aan.
  • 3dmazter
  • Laatst online: 31-10 15:29
recht onder de reciever een gat maken en op de reciever fans leggen.
  • Septillion
  • Laatst online: 14:31
Septillion
Qua koppelen, als je zigbee neemt is Tuya geen probleem.
Maar, ChatGPT heeft het weer eens niets goed, de module draait de polariteit niet om en werken ook niet op 12V. Ik ken geen module die de polariteit omdraait dus zal je toch met extern relais aan de gang moeten. Gezien je denk ik niet halverwege wilt kunnen stoppen zou enkel 230V DPDT relais en een module met enkele uitgang dus voldoende zijn.
Maar een fan zou wel een stuk eenvoudiger zijn.
  • deathmonkey
3dmazter schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 11:49:
Ook aan gedacht, maar er past geen gatenboor in de kast om een net gat te maken. Heb weinig zin om heel de kast weer uit elkaar te halen.
  • TheGhostInc
Met een 90° verloopje op je boormachine moet dat toch wel passen?
Is een beetje gekloot, maar die kast is voornamelijk papier.
  • 3dmazter
-decoupeerzaag?
-kleine bovenfrees?
-van onderaf boren?
-meerdere kleine gaten met forstner boor?
-Multitool?
-figuurzaag met spiraalblad.
