  • Derherp
  • Laatst online: 29-01 20:33
Ik kan helaas geen UTP-kabel trekken van de meterkast naar mijn TV. Momenteel gebruik ik een set van twee powerline-adapters: één voor mijn PC en één voor mijn TV + NVIDIA Shield in een andere kamer. In de meterkast staat ook een NAS met een 2.5Gbps Ethernet-aansluiting.
Onlangs heb ik een set van twee DualGig 2.5/GE MoCA-adapters (3.5Gbps) aangeschaft om via het coaxnetwerk te werken. De adapter is aangesloten op mijn PC en dit werkt uitstekend: ik haal de volledige internetsnelheid en de ping is prima.
Nu wil ik hetzelfde doen voor mijn TV en NVIDIA Shield. Er loopt een coaxkabel van de kamer waar mijn PC staat (met MoCA-adapter) naar de kamer met de TV en Shield. Deze coaxkabel zou ik eventueel kunnen vervangen door een UTP-kabel.
Daarnaast wil ik mijn wifi verbeteren. De meest logische plek hiervoor is de kamer waar mijn PC staat, maar eventueel kan het ook in de kamer met de TV.
Wat is verstandig?
Optie A:
Een extra MoCA-adapter aanschaffen en deze aansluiten via de bestaande MoCA bij mijn PC, gecombineerd met een access point.
Optie B:
Een UTP-kabel trekken en aansluiten op één van de LAN-poorten van de MoCA-adapter (2x 2.5Gbps LAN), en vervolgens een switch gebruiken om de TV, NVIDIA Shield en een access point te verbinden.
Optie C:
Andere suggesties?
Wat is de beste oplossing? Zijn er opties die ik over het hoofd zie? Als een switch de beste keuze is, waar moet ik dan op letten? Ik wil graag dat alle apparaten gelijktijdig kunnen werken en gebruik maken van het internet.
Access point keuze:
Ik twijfel tussen twee modellen die ongeveer even duur zijn:
Ubiquiti UniFi U7 Lite (Wi-Fi 7)
Ubiquiti UniFi U6+ (Wi-Fi 6)
Is het verstandig om nu al voor de U7 Lite te kiezen vanwege Wi-Fi 7, ook al heb ik momenteel geen apparaten die dit ondersteunen? Of is de U6+ een betere keuze?
[ Voor 6% gewijzigd door Derherp op 19-08-2025 14:41 ]
Beste antwoord (via Derherp op 20-08-2025 18:53)
  • Falcon
  • Laatst online: 21:35
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Ben(V) schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 09:31:
Elek switch GB switch voldoet, ze zijn er al voor een tientje bij de action.
Deze kennen wel soms een uitdaging op de poweraansluiting (soldeer kwaliteit).. dus eenmaal geplaatst niet meer te veel bewegen met de adapter erin. ;)
Maar voor het geld vind ik dat geen probleem.
@Derherp Mocht je een gameconsole overwegen (xbox/ps5) die flinke bandbreedte nodig hebben voor het downloaden van games, kan een managed switch van toegewaarde zijn om poorten te kunnen cappen op een bepaalde bandbreedte. Zodat je bijv. tijdens het download nog wel een fatsoenlijke 4k YT stream kunt kijken bijv.
Netgear vind ik dan een prima alternatief.
[ Voor 37% gewijzigd door Falcon op 20-08-2025 09:38 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:23
Ben(V)
Optie B is duidelijk de betere keuze.
Elke switch GB switch voldoet, ze zijn er al voor een tientje bij de action.
Wifi 7 voegt weinig toe voor thuisgebruik en zal dat in de toekomst ook niet doen is mijn mening.
  • Beste antwoord ✓
  • Falcon
Falcon
  • Frogmen
Bedenk hoe lang wil je hier nog blijven wonen? Welk genot heb ik van een goed netwerk? Wat heb ik hier voor over? Afhankelijk hiervan kan je een keuze maken. Je gaat nu investeren in actieve componenten met een beperkte levensduur, terwijl je als je een keer aan de gang gaat je een netwerk hebt liggen waar je lang plezier en genot van hebt.
Persoonlijk geloof ik niet in "kan geen kabel leggen", er is altijd wel een weg te vinden.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Derherp
Ben voor een TP-Link TL-SG105E-Gigabit (5-poorts/managed) gegaan. Morgen binnen dus even testen :)
