Nieuwe pc haalt gigabit uploadsnelheid naar NAS niet
  • ScooBY_DoO
  • Laatst online: 21-09 16:17
Beste mensen, ik zit met een klein probleempje dat ik niet opgelost krijg;
Oude situatie:
PC
W11
Synology 214Play
Uploadsnelheid 111MB/s
Nieuwe situatie
PC
W11
Synology 214Play
Uploadsnelheid max 26MB/s
Wat heb ik geprobeerd?
NAS op SMB3 ingesteld, dit maakte niks uit.
SMB versie op deze pc gecheckt = SMB2
Laatste drivers moederboard staan erop (Gigabyte Aorus B650AX = 2,5Gbit)
Netwerkadapter verwijderd en reboot W11 gedaan
Meerdere draadjes op GoT gelezen en ook Google (Gemini) geraadpleegd.
Ik heb zojuist met dezelfde kabels getest, en dezelfde file, het ligt 100% zeker aan deze nieuwe Windows machine.
Beide machines downloaden wel met 1GBit/s
Enige verschil voor mij is dat ik ben overgestapt van Intel naar AMD, en van NVIDIA naar AMD.
Ik heb geen settings lopen wijzigen oid.
Zou graag wat advies willen krijgen wat hier aan de hand zou kunnen zijn!
Dank bij voorbaat.
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
Wie is de fabrikant van de lan adapter op het moederbord?
Suggestie: download win10 driver en forceer een update daarmee.
[ Voor 36% gewijzigd door JJ Le Funk op 18-08-2025 20:50 ]
d:)b :henk d:)b
  • ScooBY_DoO
Realtek gaming 2,5GbE Family Controller
  • Rafael
SMB signing op je oude pc uitgeschakeld en niet op je nieuwe? Kan je nagaan door op beide een Powershell te openen;
Get-SmbClientconfiguration | Format-List EnableSecuritySignature,RequireSecuritySignature
  • ScooBY_DoO
Rafael schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 20:54:
Ik heb hier zelf in ieder geval niets (bewust) mee gedaan, maar oude pc = Enablesecsig True + Requiresecsig False
Nieuwe pc = Enablesecsig True + Requiresecsig True
  • Rafael
Daar zit je probleem. RequireSecuritySignature naar False zetten en je probleem is opgelost.
Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature $false
Nog even herstarten daarna en klaar :)
[ Voor 0% gewijzigd door Rafael op 18-08-2025 21:17 . Reden: Stukje code weggevallen, fixed ]
  • ScooBY_DoO
Get-SmbClientConfiguration : A parameter cannot be found that matches parameter name 'RequireSecuritySignature'.
At line:1 char:24
+ SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature $false
+ CategoryInfo : InvalidArgument: (:) [Get-SmbClientConfiguration], ParameterBindingException
+ FullyQualifiedErrorId : NamedParameterNotFound,Get-SmbClientConfiguration
  • Rafael
Stukje weggevallen blijkbaar;
  • ScooBY_DoO
Hoor ik een bevestiging te krijgen als het gelukt is?
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Bewerking Modify wordt uitgevoerd op doel SMB Client Configuration.
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): [A]
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): [Y]
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y
Set-SmbClientConfiguration : Toegang geweigerd.
At line:1 char:1
+ Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature $false
+ CategoryInfo : PermissionDenied: (MSFT_SmbClientConfiguration:ROOT/Microsoft/...ntConfiguration) [Set-S
mbClientConfiguration], CimException
+ FullyQualifiedErrorId : Windows System Error 5,Set-SmbClientConfiguration
  • Rafael
Je moet Powershell uitvoeren als administrator, dat heb je nu niet gedaan: daarom de "Toegang geweigerd". Dus het commando plakken, daarna Y, en dan krijg je gewoon weer een lege regel te zien als het gelukt is.
  • ScooBY_DoO
Rafael schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 21:22:
Aha! _/-\o_ _/-\o_
Much appreciated!
Ben alleen nog wel benieuwd of dit ''standaard'' verkeerd stond?
Enige verschil wat ik nog kon bedenken was W11 pro vs W11 home.
Heb nog nooit iets als dit hoeven uitvoeren.
Nogmaals hartelijk dank hiervoor.
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 16-10 09:15
En had dat niet geholpen, dan hebben sommige adapters op windows moeite met "Receive Side Scaling (RSS)", uitzetten helpt dan vaak.
