Samba Rechten
All,
Ik heb hier een bakje met SAmba draaien en alles gaat perfect. Ik kan inloggenn en data vanaf halen. :)
Nu heb ik een collega in de hub zitten en die kan vanaf mijn systeem wel data op het systeem zetten (met zijn account) maar niet vanaf zijn eigen systeem. :?
De foutmelding is dat dit acoount geen rechten heeft om op de "server" te komen. Hij vraagt niet eens om een login of password. Samba accepteerd dus wel het account maar niet de computer.
De clients draaien win2k prof.
Wat zie ik over het hoofd :?
  • Falcon
  • Laatst online: 11:06
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Neem aan dat je in domein zit.. kun je hier meer info overgeven? Dus ik bedoel hoe je netwerk er uit ziet..
tot zo :)
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Over het algemeen betekend dat je niet aangemeld ben met een geldig account en guest access uitstaat. Samba houd als het goed is per werkstation een logfile bij, dus da's een goed begin denk ik.
Het netwerkje is vrij simpel
1 p3 450 bakje RH 7.X 192.168.1.1
2 x een p3 650 win2k 192.168.1.3 en 192.168.1.4
De 3 machines zijn via een hubje verbonden en hebben vast ip adressen.
De twee clients staan op een ander domein maar hebben de server alleen nodig om bij de schijven te kunnen komen.
Dus als ze de machine naam invoeren of ip adress (in bijv explorer) dan kunnen ze de shares makkelijk benaderen en wordt je gevraagd om login en pass. Nu werkt dat alleen op mijn bakje en niet op die van mijn collega.
is het zo iets duidelijker ?
Dit is ook de smb.conf :
[global]
workgroup = inquisition
browseable = yes
hide dot files = yes
status=yes
strict locking=yes
case sensitive = no
preserve case = yes
short preserve case = yes
log file = /usr/local/samba/var/log.%m
hosts allow = 192.168.1.
password level = 1
local master = yes
preferred master = yes
os level = 65
[homes]
comment = Home Directory
browseable = no
read only = no
create mode = 0750
[NETLOGON]
path = /usr/local/samba/scripts
writable = no
guest ok = no
security = user
domain master = yes
[PUBLIC]
comment = Public Stuff
path = /home/public
public = yes
writable = yes
printable = no
[MUSIC]
comment = MP3
path = /mp3
public = yes
writable = yes
printable = no
snap je nu dat ik alleen de shares nodig heb >:)
  • Falcon
Falcon
Ik zie dat er een log file word gegenereerd kun je die ook hier neerzetten?
[2001/09/18 12:21:17, 1] lib/util_sock.c:client_name(1012)
Gethostbyaddr failed for 192.168.1.13
[2001/09/18 12:23:46, 1] lib/util_sock.c:client_name(1012)
Gethostbyaddr failed for 192.168.1.21
[2001/09/18 12:23:48, 1] lib/util_sock.c:client_name(1012)
Dat is de log file
ik ga nu proberen om de compu naam/ip in mijn /etc/hosts te zetten of begrijp ik die log verkeerd ?
De ipadressen zijn zoals boven beschreven en zoals in het voorbeeld
  • Falcon
Falcon
Yep doe maar
  • Mx. Alba
  • Laatst online: 13:07
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Op dinsdag 18 september 2001 11:48 schreef Henkules het volgende:
[NETLOGON]
writable = no
guest ok = no
security = user
domain master = yes
Dat "domain master = yes" hoort onder [global] te staan. En kan je trouwens ook beter gewoon uitzetten (dus "domain master = no" onder [global]), want er is neem ik aan maar één werkgroep en één browse master, en zelfs al zijn er meerdere browse masters, dan heb je nog steeds niet persé een domain master nodig. Creëert vaak meer problemen dan het oplost. Heeft niets met je probleem te maken, maarja... :)
Ik heb hem in mijn hosts gezet en nog steeds geeft deze een fout melding. :(
Ik heb even geen idee meer :?
Op dinsdag 18 september 2001 14:30 schreef Reyn_Eaglestorm het volgende:
Dit heb ik ook aangepast en het werkt nog niet :(
heeft iemand nog andere ideeen ?
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
Ik kwam dit Topic via je sig. tegen. Kijk eens in de handleidingen
ftp://beumer.xs4all.nl/pub/bart/PDF-boeken/samba/
kan wat moeilijk worden in de avond (download dan zelf >:) )
Op donderdag 11 oktober 2001 19:53 schreef Bart B het volgende:
Bedankt ik had zelf even geen kans gehad om te kijken
maar bedabkt ik ga dit doornemen.
