Compacte desktop voor gamen en software development
  • retsok
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 12-10 18:52
Voornaamste gebruik zal gamen op 1440P zijn (mogelijk in de toekomst 4K bij aankoop nieuw scherm, maar geen absolute noodzaak). Daarnaast software development in C++ (meer cores een voordeel) en Rust (niet perse sneller met meer cores)
Geen heel strikt budget, maar zat rond de 2000 te denken. Als het uiteindelijk iets duurder uitvalt ook geen probleem. Bij voorkeur koop ik alle onderdelen bij dezelfde winkel. Assemblage doe ik zelf.
Scherm gaat voor nu mee (Dell U2515H. 1440P scherm, helaas maar 60 Hz maar gaat in de toekomst vervangen worden door een scherm met hogere refreshrate). Ook toetsenbord en muis zijn reeds aanwezig.
Complete PC inclusief behuizing. In verband met software development en aanverwante taken is een CPU met minimaal 8 cores in combinatie met 32Gb geheugen wel fijn.
Hoofd OS gaat Linux (Fedora) zijn met alleen Windows (licentie reeds aanwezig) voor bijvoorbeeld games die daar echt niet op draaien. Development is allemaal op Linux. De componenten hebben dus bij voorkeur goede drivers onder Linux die met niet al te veel hackwerk aan de praat te krijgen zijn ;) Vandaar de onderstaande keuze voor AMD componenten omdat die tegenwoordig iets betere ondersteuning lijken te hebben dan Intel + Nvidia.
Bij voorkeur een relatief compacte kast aangezien ik het systeem graag onder het bureau (hangend onder het blad in een nog te maken frame, bureau is ook zelfgemaakt vandaar) wil kunnen wegwerken. Uiterlijk van de kast is minder belangrijk zolang hij maar relatief stil (en bij voorkeur zwart zonder enige RGB) is.
Ga je overklokken?
Nee, standaard setup is prima met hier en daar wat tweaks.
Lijstje componenten tot nu toe
Met enig zoekwerk zelf kom ik nu tot de volgende componenten (nog exclusief moederbord en behuizing)
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9800X3D Boxed€ 459,90€ 459,90
1VideokaartenPowercolor Hellhound AMD Radeon RX 9070 XT€ 729,-€ 729,-
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36 (Black)€ 32,35€ 32,35
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32€ 112,90€ 112,90
1Voedingenbe quiet! Pure Power 13 M | 750W€ 99,90€ 99,90
1Interne SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 107,90€ 107,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.541,95
Wat verwacht je van ons?
Aangzien het een tijdje geleden is dat ik een systeem heb samengesteld (laatste desktop had een Core2Duo ;)) laatste jaren voornamelijk laptop i.c.m. Playstation voor games) zoek ik voornamelijk wat hulp bij het bij elkaar zoeken van de juiste componenten (denk aan het juiste moederbord bij een bepaald formaat kast of bijvoorbeeld de keuze tussen een 9070XT of toch een RTX5080)
Voornaamste twijfel zit momenteel in de processor (9800X3D beter voor games, of een 9950X die mogelijk beter is voor andere taken)
Als dat betekend dat het systeem iets duurder uitvalt is dat niet zo'n probleem.
  • Woezik
Enkele suggesties:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 9900X Boxed€ 384,90€ 384,90
1MoederbordenASRock B850M Riptide WiFi€ 181,85€ 181,85
1BehuizingenASUS Prime AP201 Zwart€ 71,55€ 71,55
1ProcessorkoelingDeepCool AK620 Zero Dark€ 49,99€ 49,99
2VentilatorsArctic BioniX P120 Wit, 120mm€ 11,-€ 22,-
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J4048F24GX2-FX5€ 136,46€ 136,46
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.783,55
Voor minder geld heb je met de 9900X een goede 12-core cpu. Met 48Gb iets meer geheugen gekozen voor als je meerdere vm's wilt aanmaken.
De ASUS mATX behuizing heeft een mesh voorzijde, zodat de fan van de voeding aan de voorzijde intake heeft. Het alternatief de Lian Li A3 is aan de voorzijde dicht.
Twee Arctic fans van 27mm dik voor de onderzijde met een min. rpm van 200.
Een ASRock moederbord met goede stroomvoorziening en het PCIe5.0 slot zit op de hoogste positie, zodat er meer ruimte is voor de fans aan de onderzijde. Ik neem aan dat de bovenzijde van de behuizing vrijwel dicht zal zijn door de montage onder het werkblad. Met een mesh zijpaneel kan meer warmte worden afgevoerd, dan een glazen zijpaneel. https://www.asus.com/nl/m...rime-ap201-microatx-case/
Zwaardere stille cpu-koeler met 6 heatpipes.
  • retsok
Woezik schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 23:09:
Enkele suggesties:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.783,55
Goede tip om ook de 9900X mee te nemen. Die zal ik ook eens naast de andere opties leggen. Zoals ik het nu voor ogen heb komt de PC vrijwel volledig vrij te hangen in een set zelfgemaakte beugels. Hij zal aan de bovenkant dus ook zeker 5 tot 10 cm vrije ruimte hebben. Belangrijkste is voornamelijk dat hij niet al te hoog is (optimaal zou eigenlijk een tower op z'n kant zijn :)) en qua uiterlijk nagenoeg volledig zwart is.
  • retsok
Inmiddels zelf weer iets verder gegaan met nadenken. In plaats van onder het bureau is het plan nu om voor een mATX build te gaan die gewoon op het bureau komt te staan, maar wel makkelijk te verplaatsen is. Ik ben daarom nu voornamelijk nog op zoek naar een mooie mATX kast (nog steeds zonder zichtbare RGB etc, bij voorkeur ook geen glas) waar onderstaande hardware in past. De kast mag op zich wel wat kosten.
Lijstje met componenten tot nu toe (CPU kan ook nog de 9900X worden, moederbord van Gigabyte i.v.m. problemen met ASRock borden met sommige X3D processoren):
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9800X3D Tray€ 476,75€ 476,75
1MoederbordenGigabyte B850M GAMING X WIFI6E€ 172,99€ 172,99
1BehuizingenASUS Prime AP201 Zwart€ 71,15€ 71,15
1ProcessorkoelingDeepCool AK620€ 61,35€ 61,35
2VentilatorsArctic BioniX P120 Grijs, 120mm€ 20,01€ 40,02
1Voedingenbe quiet! Pure Power 13 M | 850W€ 128,01€ 128,01
1Interne SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 117,99€ 117,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.910,16
[ Voor 3% gewijzigd door retsok op 17-08-2025 19:11 ]
  • retsok
Na een tijdje weer even een update. Aangezien de 5080 wat verder in prijs gezakt is kom ik nu tot de volgende build:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9700X Boxed€ 279,90€ 279,90
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650M-PLUS WIFI€ 152,63€ 152,63
1VideokaartenMSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS€ 1.029,-€ 1.029,-
1BehuizingenJonsbo D32 STD Black (Mesh ipv versie met glas)€ 57,40€ 57,40
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36 (Black)€ 30,67€ 30,67
1VentilatorsArctic P12 Pro PST 5-pack, 120mm€ 29,29€ 29,29
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32€ 119,90€ 119,90
1Interne SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 112,35€ 112,35
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.939,15
Is er nog iets anders waar ik aan moet denken bij het bouwen van een mATX kast (gaat dit bijvoorbeeld nog een beetje acceptabel zijn qua geluidsniveau?)? Eventuele tips of aanmerkingen op bovenstaande is uiteraard ook welkom :)
  • Woezik
Gezien het 5-pack fans wil je ook fans aan de onderzijde doen. Dan kun je beter een moederbord kiezen, waarbij het slot voor de videokaart 1 positie hoger zit. Bijvoorbeeld (met PCIe5.0 slot): https://tweakers.net/pric...k-b850m-riptide-wifi.html
Er zit dan ongeveer 22mm meer ruimte tussen de fans en de videokaart.
