Problemen met Aquaplan Kelder Epoxy, ervaringen gezocht.
  • DenBenny
  • Laatst online: 17-05 14:57
Wij hebben een oude kelder die in de winter steeds vachtig/nat wordt. Dan kan er af en toe wat water in komen staan, een dun laagje maar de extra vochtigheid ervan zorgt ook voor problemen (opslag van eten en ander producten). De muren bestaan uit een oude bezetting.
Daarom ben ik begonnen met deze in te smeren met Aquaplan kelder epoxy. Maar na 2 lagen merkte ik dat er op bepaalde plaatsen water binnen loopt terwijl deze bij de start van de werken (eerder deze week) droog was... (lees het probleem lijkt groter als ervoor).
Wanneer ik nu probeer om extra lagen van deze epoxy aan te brengen lijkt deze door het binnen sijpelende vocht nu niet meer te hechten/drogen. Het lijkt dus onmogelijk om deze minuscule lekjes toe te krijgen.
Ik ben dus ten einde raad en vrees dus voor de komende natte periode (winter). Heeft er iemand raad voor mij hoe ik dit in orde kan krijgen? Ik zie dit op enkele plaatsen, de rest lijkt ok te zijn.
Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die hier tegenaanloop dus hoop op enkele tips uit jullie ervaringen.
Ik begrijp ook niet goed hoe er op eerdere droge plaatsen nu plots water door de muur sijpelt. Doet de coating zijn werk en zoekt het water een weg?
  • purnodepurno
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 26-11-2025
Je weet zeker dat het grondwater is en geen relatief warme lucht die op de koude kelderwand condenseert?
  • H-W
  • Laatst online: 20:34
H-W
Ik vermoed dat het water inderdaad een andere weg heeft gevonden. Het is overigens wel bijzonder dat je epoxy niet hecht op een vochtige ondergrond, in de verwerkingsvoorschriften staat duidelijk dat je de ondergrond zelf moet bevochtigen. Heb je Aquaplan al gebeld?
  • Wolly
Het water zoekt waarschijnlijk een andere weg, ga je heel je kelder behandelen?
  • DenBenny
purnodepurno schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 12:20:
Ja het lijkt uit kleine porietjes te lopen. Het lijkt me ook "teveel" te zijn om enkel condensatievocht te zijn.
Momenteel is het natuurlijk wel zeer warm dus een deel van het vochtige gevoel op de muur zou wel eens condensatie kunnen zijn. Momenteel staat er een ventilator in de verlichting gemonteerd (om de stank sneller af te voeren), deze zou dus ook een deel van de vochtigheid moeten afvoeren.
  • DenBenny
Wolly schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 12:22:
Ja, heel de kelder heeft al 2 lagen gehad (onderste deel zelfs 3). Vandaar dat ik nu wat ten einde raad ben en op zoek naar een oplossing. Dit product is tamelijk kostelijk en blijven smeren zonder resultaat is dus niet heel motiverend.
  • DenBenny
H-W schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 12:21:
Het bevochtigen moet enkel bij de eerste laag. Erna mag het dus niet meer.
Nog niet aan gedacht om Aquaplan te bellen... Kan ik eens proberen.
  • DenBenny
Aquaplan ondertussen gecontacteerd. Ze hebben dit probleem nog niet gemeld gekregen of gezien. M'n probleem wordt doorgestuurd naar de specialisten, maar deze zijn momenteel met vakantie.
Dus alle tips en ideetjes zijn steeds welkom, ik zou zo snel mogelijk verder willen met m'n kelder.
  • H-W
H-W
Ik zou wachten op de techneuten van Aquaplan. Hopelijk voor jou is hun verlof gauw voorbij. Zij kunnen je vast verder helpen. Aquaplan is weer onderdeel van een groot bedrijf (IKO) en die hebben er wel kijk op.
Voor nu even laten rusten, hoe vervelend ook. Je zou misschien vast kunnen kijken naar een vergelijkbaar product uit hun professionele lijn IKOpro, namelijk Kelderdicht. Aan je woordkeuze leid ik af dat je uit België komt?
  • JorisvanK
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 01-12-2025
*knip*
[ Voor 95% gewijzigd door twain4me op 27-10-2025 16:35 ]
  • nmeulstra
  • Laatst online: 08-12-2025
DenBenny schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 19:32:
Heb je inmiddels nieuwe informatie?
Ik zit zelf in een orienterende fase, wil volgend jaar mijn vochtige kelder (zelf) gaan aanpakken. Ik zit er aan te denken om alleen de binnenkant aan te pakken, als dit zinvol is. Ik lees ook veel over de buitenkant aanpakken. Ik ga dit seizoen onderzoeken waar precies het probleem zit, zodat ik een duurzame keuze kan maken wanneer ik de kelder ga aanpakken.
  • JorisvanK
Misschien heeft het te maken met je ondergrond, hoe is de opbouw van de ondergrond?
  • DenBenny
nmeulstra schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 11:28:
Volgens hen is de oorzaak te zoeken bij water dat op het moment van aanbrengen nog steeds door de muur kwam. Hoe klein het insijpelen ook is, dit lijkt dus voor problemen te zorgen.
Het product op zich lijkt wel ok, de kelder ziet er mooi uit maar is dus spijtig genoeg niet helemaal waterdicht. Ik ga nu alle locaties waar het lekt markeren om deze de volgende zomer te proberen herstellen. Dus mocht je dit product gaan gebruiken, zorg dan eerst dat de kelder waterdicht is (wat dit product eigenlijk zou moeten doen...).
  • wvdveer
  • Laatst online: 23-09 10:24
Enige manier om een kelder echt waterdicht te krijgen is via de buitenkant. Dit soort oplossingen zijn toch lapmiddelen die na verloop van tijd niet meer werken.
  • nmeulstra
DenBenny schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 09:56:
Ai, dat klinkt wel logisch maar ook vervelend dat het nog niet opgelost is. Wel bedankt voor de tip!
Ik zit te kijken naar Holdbar Kelderafdichting, dit is ook een epoxy die waterdicht moet maken, maar eens informeren of het hier ook belangrijk is dat er geen direct water uit de muur komt.
  • Barbapapa720
  • Laatst online: 09-10 06:02
Ik heb dit zelfde probleem. Oude bezetting (50 jaar oud) lekt inmiddels en na gebruik van kelder epoxy van Aquaplan nog steeds problemen. De oude laag heeft op plaatsen losgelaten en juist daar komen dan weer nieuwe lekken.
Wij laten nu de kelder zandstralen zodat de oude laag er helemaal af is. We gaan dan opnieuw beginnen met kelder exoxy.
  • nmeulstra
Barbapapa720 schreef op woensdag 3 december 2025 @ 23:41:
Dit is precies wat de medewerker zei van <knip>: alle (slecht hechtende) lagen moeten verwijderd worden van de ondergrond voordat de kelderafdichting aangebracht wordt. Zandstralen is hierin denk ik wel de meeste effectieve optie, dan weet je zeker dat alle losse delen verwijderd zijn. Ik heb dit zelf nu niet gedaan, maar wel met veel kracht geprobeerd alles te verwijderen en schuren, ik hoop het voldoende is.
Ik had op het moment van aanbrengen geen actieve lekkage, dit leek me dus een geschikt moment. De epoxy lijkt voor nu goed te hechten, ook is de ondergrond droog.. Het is nu iets natter buiten, ik ben benieuwd hoe het deze maanden ontwikkelt.
[ Voor 1% gewijzigd door tweakduke op 08-12-2025 19:30 . Reden: spam ]
  • Talleke77
  • Laatst online: 12-03 08:19
Daar er in de slaapkamer schimmel was..de vakman zei heel zeker van condensatie heeft iemand gezegd dat ik dit product moet gebruiken?
Toch zag ik een ander product wat ik denk dat misschien beter is Aquaplan’s isolerende en vochtwerende Anti-Condensatie...wat denken jullie aub ? Bedankt.
Zie foto..nu zie je alleen die bakstenen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yxnZSj7JO6swcNjWDv4eyxXfFSI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qCykAZJgyUyUIbjaUpm8HREX.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 40% gewijzigd door Talleke77 op 10-03-2026 08:47 ]
